Ursus, voimaulosoton kytkin
Ratin vasemmalla puolella oleva voimaulosoton kytkin ei toimi. Onko minkälainen urakka laittaa?
Mekaaninen kytkentä on tuskasta linkoomis hommissa
Boorit menee akselista, jos kytket mekaanisesti koneen käydessä ! Siitä seuraa katkasuhoito.Ursus 385 kirjoitti:Ulosotto toimii vain mekaanisesta kytkimestä.. on vaan pirun hankala kytkeä.. Kierrokset täytyy laittaa niin alhaiseksi, että aina moottori sammuu kun ulosotto kytkeytyy päälle.
Täytyy soitella tuohon numeroon, Kiitos vinkistä!
Hyvä muuten se olis ollu todella hankala homma tai työläs kun olis pitänny katkasta se kahdesta kohtaa, omassa oli aikoinaan sellanen homma. Laitoin lingon perään ja eipäs pyörinyt yhtään sieltä akselilta lähtee lukitus rengas paikoiltaan. kannattaa laittaavarovasti se muutn päälle jos ei mene sovinnolla ei kannata rytkästä väkisin rengas irtoo paikoiltaan ja sitten sitä ei saa paikoilleen kuin katkasemalla. Pieni suunittelu virhe.
Vanha ferguson 35 on ikiliikkuja
MF 35
MAJOR
VALMET
JAMES 52
BMB
MF 35
MAJOR
VALMET
JAMES 52
BMB
Outoa, luulis et se ei pyöris ollenkaan jos hyd.-kytkin on rikki -jäisi "auki"-asentoon...
Irroita ne kaks putkee joka menee hydraulikytkimelle (takapäässä oikealla puolella). Pyydä apuria kattoo tuleeko toiselta putkelta öljyä (paineella) kun laitat moottorin tulille ja vipu on päällä-asennossa(kytkin kiinni). Jos tulee, niin vipu toiseen ääriasentoon niin pitäis tulla toiselta putkelta(kytkin auki/jarru päällä). Jos näin toimii, niin VOA-kytkinpaketti irti ja tutkimaan mitä se on syöny, voi olla että kytkin on hajonnu/täynnä paskaa ja jumissa
Jos hydraulinen kytkin on päällä asennossa. Niin mekaanisesta kytkimestä ulosotto ei kytkeydy.. eli jotain siitä hyd.kytkimestä kuitenkin tapahtuu.Mr X kirjoitti:Outoa, luulis et se ei pyöris ollenkaan jos hyd.-kytkin on rikki -jäisi "auki"-asentoon...
Jos vaihdelaatikon kannessa oleva vipu liikkuu niinku pitää, ja uolosotto on aina päällä vivulla laittaessa, on ulosoton pakassa vika. Joko pakan on runnonut paikalleen joku niin ettei boorit ole kohdillaan, taikka se on palanut niin että levyt on kipparalla tai alimmainen joustinlevy on poikki ja palat kaksinkerroin männän ja levyjen välissä. Yleisempi vika on ettei se lähde käyntiin ratin vierestä. Oo varovainen sen istuimen vieres olevan vivun kans, niinku täälon varoiteltuki, sitei saa runnoa, voi maljarattaan seekeri pimpahtaa pois paikoiltaa ja sitte pitää katkaista perän ja vaihteiston välistä, ei kylläkään mikää mahdoton homma jos ei oo kuormaajaa.
Ursus 914 DLT -91
Enercon E30 -01
Grasshopper 226V -11
Enercon E30 -01
Availin tuosta omasta raktorista tuon pakan tänään ja sieltä oli se alimmainen aluslevy poikki. Ei siinä laitoin osia tilaukseen mutta kun siinä on kolme isoa o-rengasta siinä kannen holkissa. Kahdellehan siinä on urat jakamaan öljykanavia mutta mihin se kolmas tulee kun se avattaessa oli mitensattuu siellä pakanvälissä. Oma villi veikkaus olis siihen laipan juureen tiivisteeksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: blues, Google [Bot] ja 46 vierailijaa
