Mönkijä
Mönkijä
Saako rekisteröimättömällä, vakuutuksettomalla mönkijällä ajaa tien yli, vai pitääkö minun sen tien ylittämiseksi ajaa se mönkijä peräkärryn kyytiin tien laidassa ja kipata se sitten tien toisella puolella alas ja jatkaa matkaa?
Liikennevakuutus pitää olla joka tapauksessa vaikka ajaisi pelkästään maastossa tai kotipihalla.
Tuossa asetus tiellä ajosta:
http://www.monkkarit.fi/yhd_tie.html#tiella
Ei kait kotipihalla?2062 kirjoitti:Liikennevakuutus pitää olla joka tapauksessa vaikka ajaisi pelkästään maastossa tai kotipihalla.
Käsittääkseni kotipihallakin käytetty mönkijä pitää liikennevakuuttaa jos jokin pykälän 2 kohta ei täyty:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1959/19590279
Laki tosiaan vaatii, että jos ei ole viranomaisen hyväksymä suljettu alue niin vakuutus on oltava.
Tuolla on aika helppolukuiset ohjeet: http://www.liikenneturva.fi/tietolehti/ ... onkija.pdf
Maastomönkijää ei koske mm. kypäräpakko.
Re: Mönkijä
http://www.tori.fi/varsinais-suomi/Pola ... ?ca=16&w=1
Mitä tommottisella on liikennevakuutus vuodessa?
Re: Mönkijä
90e oli kiinalaisella 250cc tieliikenne mönkijällä vuosimaksu.
Mönkijä ei tarvitse mitään tieliikenne tms vakuutuksia, jos ajat maastossa omisti maaston kuka tahansa. Tien saapi ylittää kohti suoraan ja hätä tapauksessa saa ajaa tietä pitkin (kuten pelastus tms tehtävä). Varmistin asian käytännön tasolla keväällä skodan taka penkillä, sinisiltä sediltä. 200m tien pätkän ajo riitti sakkoihin, sillä milläpä minä todistan, että olin kääntymässä juuri siitä liittymästä jossa polliisit oli (josta lähtee metsäpolku, kulkenut sitä kautta yleensä nuapurriin) eikä poliisit nähnyt pihaa josta käännyin tielle koska se on mäen päällä. Tällä välillä oli yksi muu risteys, ja sekin pelto liittymä.
Antoivat kuitenkin ajaa kotiin asti, oekeen maantietä pitkin...
Re: Mönkijä
Jos ajat omalla pihalla tai omassa metsässä niin kuka sitä vakuutusta tulee kysymään?
Meinaako joku että poliisi tulee sakkovihon kanssa metsään tarkastamaan vakuutusta
Tietysti vakuutus voi olla ihan hyvä vahingon sattuessa, mutta ei kai kaikissa muissakaan omilla mailla käytettävissä koneissa ole vakuutusta. Sanoisin että maalaisjärkeä käyttämällä voi päätellä onko oma ajo sellaista että kannattaa ottaa vakuutus.
Re: Mönkijä
Siinä vaiheessa se kannattaa jos telot vaikka itsesi sillä noppelilla. Mistään muusta kun liikennevakuutuksesta et saa euroakaan korvauksia,sama sitten ajatko omassa pihassa tai vaikka jossain kisoissa niin liikennevakuutus korvaa liikennevahingot. Sama pätee mopoissa,moottoripyörissä,autoissa ja lähes kaikissa kulkuvälineissä
Re: Mönkijä
Kyllä. Juuri metässä,jäällä, tms.paikassa missä sen vakuutuksen tarvii on myös kumma kyllä virkavaltaan törmäämisen mahdollisuus olemassa. Ja kun on vakuutus niin ne siirtymätkin voi vedellä paljon huolettomimmin.korjailija kirjoitti:Jos ajat omalla pihalla tai omassa metsässä niin kuka sitä vakuutusta tulee kysymään?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Mönkijä
Yhtäkkiä tulis mieleen ettei liikennevakuutus kyllä mitään henkilövahinkoja itselle korvaa jos vaikka kaadun mopolla omalla nurmikolla ja murran ranteeni. Sittenhän kannattaisi polkupyörätkin vakuuttaa ja varsinkin lasten kun poikalapsille aina sattuu ja tapahtuu fillarillakin.MikaH. kirjoitti:Siinä vaiheessa se kannattaa jos telot vaikka itsesi sillä noppelilla. Mistään muusta kun liikennevakuutuksesta et saa euroakaan korvauksia
Re: Mönkijä
Liikennevakuutus korvaa myös omat henkilövahingot...PanuP kirjoitti:Yhtäkkiä tulis mieleen ettei liikennevakuutus kyllä mitään henkilövahinkoja itselle korvaa jos vaikka kaadun mopolla omalla nurmikolla ja murran ranteeni.MikaH. kirjoitti:Siinä vaiheessa se kannattaa jos telot vaikka itsesi sillä noppelilla. Mistään muusta kun liikennevakuutuksesta et saa euroakaan korvauksia
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Massikkamiess, maukka ja 34 vierailijaa
