Korkeajännite johdot ja loisteputki
Nyt on sitten tullut tuokin mysteeri ja kiistan aihe kokeiltua ihan käytännössä. Eli normaali loisteputki loistaa kun sen vie voimalinjan alle ja ojentaa kädessään kohti johtoja. Loistaa säkkipimeässä jopa siinä määrin että näkee melkein kulkea sen valossa. Putki vain lakkaa loistamasta oltuaan kylmässä ulkoilmassa hetken joten koe on tehtävä kohtuu nopeasti huoneenlämpöisellä putkella. Pistää vaan miettimään että miten terveellistä on asua tai työskennellä tuollaisen linjan läheisyydessä kun noin voimakkaat kentät vaikuttaa maassa asti.
PERÄSTÄ KUULUU
Sellaistakin huuhaata viljellään, että jotkut ihan vakavissaan kulkevat magneetit kengissään ja magneettirannerengas kädessään ja vakavissaan väittävät tautiensa paranevan noilla.
Ehdottakaapas semmoselle magneettikauppiaalle riippumatonta sokkotestiä aiheesta. Olen kokeillut. Eivät suostu. Esittelevät vain amerikkalaisia "tunnettujen yliopistojen" tutkimuksia. Joopajoo....laittakaapas vaikka Kuukkeliin noiden "yliopistojen"nimiä. Ei löydy moniakaan. Ja jos löytyykin, ei niiden julkaisuluetteloista löydy mitään.
Kokeeni tapahtui kerran messuilla. Magneettikauppias pyysi nostamaan painoa suoralla kädellä ensin ilman kengässä olevaa magneettia ja sen jälkeen magneetin kanssa. Väite oli, että käteni jaksoi nostaa painon paljon kevyemmin magneetin vaikutuksesta.
No ensin minä tenttasin, että lieneekö magneettipohjalliset kielletty olympialaisten painonnostossa? Varmaan niillä kaikilla on nuo ihmelaitteet tossuissaan.
Sitten ehdotin sokkotestiä, että olen paikalla ja valvotusti mutta satunnaisesti annamme tutustujille kenkiä ilman magneettia tai magneetin kanssa ja kirjaamme ihmisten kokemukset. Reilu tarjous mutta eipä suostunut myyjä Syy ei ollut se, että minä häiritsisin myyntiä tai jotain sellaista vaan myyjän mukaan minä "epäilylläni levittäisin magneettien vaikutusta häiritsevän AURAN ympärilleni". Joopajoo!!
Meitä ihmisiä on niin helppo höynäyttää kaikella näkymättömällä....magnetismilla, maasäteilyllä ja muilla horoskoopeilla.
"Mitä teetkin, tervaa se lopuks...."
Jokunen vuosi sitten ainakin vielä sairauksia "hoidettiin" kuorma-auton renkaan kokokoisella sähkömagneetilla, joka toimi tasavirralla. Silloin annettiin ymmärtää, että vaihtovirtasähkökenttä olisi haitallinen.
Tupakoinnin vaikutuksista terveyteen oltiin myös pitkään eri mieltä, nykyjään tupakkayhtiöt on niiin vastuullisia http://www.batfinland.fi/OneWeb/sites/B ... &SID=&DTC=
- ihmehitsari
"Totuus on tuolla ulkona"kuussatanen kirjoitti: Sähkö on ollut meillä jo kauan, mut näin pihalla sitä vielä ollaan.
Virka-aikana ollaan monemoisten sähköisten vempainten vaikutuspiirissä.
On miljoonaa eri taajuutta, tasa- ja vaihtovirtaa, mittareita ja testilaitteita sen seittämää sorttia.
Päälle kun lyödään vielä aineet, joista kemikaali-Alikin olisi ollut kateellinen,
niin johan on kumma mikäli ei ala jostainpäin nahka kesiä tai solut jakaantua epämääräiseen tahtiin.
Toistaiseksi homma on kuitenkin pysynyt hyvin kasassa,
itsellä ei ainakaan ole vielä sen kummoisempia vaikutuksia,
mitä nyt pientä nuhaa, muistamattomuuskohtauksia ja valikoivaa kuuloa...tä?
Kääntäkääpäs töpselit oikeinpäin
Mutta kyllä luulisin, että voimakkaassa sähkökentässä oleminen ei ole pitkänpäälle terveellistä. Muutaman kerran olen ollut muuntamossa ja jonkin ajanpäästä minulle tulee huono olo. Eikös ihmisessäkin sähkösignaaleja kulje, joten varmaan voimakas sähkökenttä häiriötä aiheuttaa.
Tuo lintujen paistuminen tutkassa on myytti. Mythbusterssissa tuota testailivat, eikä lämmittänyt juuri ollenkaan.
- ihmehitsari
Hemmetti! Meillä on pistorasia, jossa olevia kännykän latureita ei pysty kääntämään, ne eivät mahdu toisinpäin. Luettuani tuon jutun, huomasin, että kun kuljen laturien ohi, tunnen kuumotusta noin 14 cm oikeasta polvitaipeesta alaspäin, mutta vain silloin kun minulla on haarukka kädessä. Lusikan kanssa ilmiötä ei huomaa. Hieman häiritsee, ei viitsisi ruveta lusikalla kaikkea syömään.
Auttaisikohan jos tekisi pääsulakkeen päälle kuparisen kotelon ja maadoittaisi sen hapettomalla kuparilla, 120 neliön johdolla. Kuuttomana yönä kaivaisi montun ja hautaisi sinne pohjois-eteläsuunnassa haponkestävästä tehdyn antimagneettisen elektrodin
Nuo matalaenergialamput saa palamaan helposti hankaussähköllä. Nailonverkkarit ja keinokuituloimi päällä kihnuttaa pimiässä ja ottaa sitten johdosta kiinni . Oho, ja valo syttyy. Tai ainakin on omituinen olo muuten. Vaikuttaahan nuo voimakkaat sähkömagneettikentät ihmiseen, me kun toimimme periaatteessa sähköllä. Plus ja miinusmerkkisesti varautuneet kalium ja natrium vaihtavat paikkaa solun sisään ja ulos, ja kuljettavat siinä samalla kaikkea tarpeellista. Näin ainakin ennenvanhaan opetettiin. Eikös hermostokin toimi sähöllä, mulla taitaa akku olla aika tyhjä. Kuinkahan päin sen töpselin sitten asentaisi
www.sohvinkulma.fi
Ei syttynyt
Kävin justiin tuolla linjan alla loisteputken kanssa, mutta ei minulla ainakaan syttynyt valoa siihen putkeen.
Re: Ei syttynyt
Joo, nuuka mies ja heilutteli palanutta putkea linjoilla, vai olisko ollut rikkein sytkäri tai vikaa kuristimessaRistoJ kirjoitti:Kävin justiin tuolla linjan alla loisteputken kanssa, mutta ei minulla ainakaan syttynyt valoa siihen putkeen.
Re: Ei syttynyt
Lohduttaudu sillä,että vaikka koe ei mennytkään"putkeen",niin performanssin nähneillä naapureilla oli oletettavasti hauskaa..ja kertomista muille kyläläisille huomenna...RistoJ kirjoitti:Kävin justiin tuolla linjan alla loisteputken kanssa, mutta ei minulla ainakaan syttynyt valoa siihen putkeen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Bing [Bot], EKo ja 50 vierailijaa
