Kemppi LHF
Valvojat: Jammu, valmet_500
Pinohiiri
Kemppi LHF
Viesti Kirjoittaja Pinohiiri » 23.10.2009, 14:52
Viimeksi muokannut Pinohiiri, 07.02.2020, 00:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II » 23.10.2009, 15:12
Tältäkin foorumilta löytyy vastauksia, kun laitat palstan hakuun sanan LHF.
Yhteensopivuudesta löytyi tuollainen vastaus omaan kysymykseeni:
nii-i kirjoitti:tane II, noi lhf kempit sopii niin muuntajalle kuin tasasuuntaajalle mut tu mallit ainoastaan niihin kempin monitoimikoneisiin missä 12v ohjausjännite (vain muutamaan malliin kempin omiin koneisiin).
Toi kemppiläinen vihree muuntaja sopii tigin ac virtalähteeksi, ei mikään mainio ole mut tulee ihan hyvin toimeen, jos on tosi isot sulakkeet, 3x25 on siinä ja siinä
Kyllä tasasuuntaajasta tulee vain tasavistaa ja vaihtovirtahitsaukseen tarvitaan muuntaja tai joku modernimpi vaihtovirtalähde, tuo HF-laite tekee vain suurtaajuista sytytysvirtaa.
rastuhannu
Viesti Kirjoittaja rastuhannu » 23.10.2009, 15:51
Kyllähän periaatteessa tasasuuntaajastakin saa ulos vaihtovirtaa. Rosmoaa sieltä muuntajan ja tasurin välistä.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II » 23.10.2009, 16:09
rastuhannu kirjoitti:Kyllähän periaatteessa tasasuuntaajastakin saa ulos vaihtovirtaa. Rosmoaa sieltä muuntajan ja tasurin välistä.
Ööh, mutta kun kaikki isommat tasurit on 3-vaiheisia :roll:, hitsausmuuntajat taas 1-vaiheisia (vaikkakin isommat vaiheiden väliin kytkettyjä), kun puikotkin on 1-vaiheisia :wink:
Pinohiiri
Viesti Kirjoittaja Pinohiiri » 23.10.2009, 18:02
Viimeksi muokannut Pinohiiri, 07.02.2020, 00:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lavamitsu
Viesti Kirjoittaja Lavamitsu » 23.10.2009, 18:48
Mulla on 50/60 lukunen LH350 muuntaja ja LHF 3 ja hakusessa rosterin ja raudan hitsaukseen virtalähteeks HILARC 250 eka invertteri 70 lukua ja valmiina on neli potikkainen pulssi kaukosäädin LP 3 ja tavallinen rulla säädin
Voi varmasti väkästellä poljin sytkät ja kaukosäätimet (samahan se on millä sitä potikkaa vääntä piuhan päässä)
Ja pelittää kyllä kunnossa ollessaan, ovathan aikansa ammattikoneita
niin tylarc kuin hilarc + LHF
TU tig ja FU mig laatikot uudempiin esim PS 3500 ja 5000 koneisiin.
uudet koneet on varmasti parempia hitsata ja hienostuneempia käyttää mutta näissä vanhoissa koneissa on masinisti henkeä 8)
Numerot noissa on noin Max.hitsaus virta esim LHF 3 330 A
onhan niissä muitakin eroja numeroiden mukaan minilog,slope yms ominaisuuksia.
Ja kaikki hienoudet toimii vain oikean virtalähteen kanssa ja 4 napaisella välikaapelilla!!
Eiköhän kannata ettiä se kemppi langansyöttö laite Olisko LISA sarja käypänen en oo niihin perehtyny kun on migit erikseen KEMPPIÄ tietysti
Yleensä myynnissä juuri kokonsa ja virran tarpeensa takia
nykyään saman tehoisen hitsin kantaa olkapäällä ja hitsaa pitkän roikan päästäkin pätkimättä eikä tarvi 63 tappeja
jarsi
Viesti Kirjoittaja jarsi » 23.10.2009, 20:58
Täällähän on sinulle aivan verho kone vilkaise tuonne
http://kuvablogi.com/blog/5567/32/
Ja kokemusta on vuosien varrella kertynyt ja voin sanoa että ei se kulumalla lopu !!
Jatkossakin hyvin
http://www.maskinisten.net
kivimies
Viesti Kirjoittaja kivimies » 23.10.2009, 21:13
Jalkakytkin on rakennettavissa ja langansyöttölaite toimii kans hyvin yhteen larkkien kanssa. Mulla joku videopätkäkin tylarkilla erillisellä langansyöttölaitteella hitsauskokeilusta.
Tylarkille langansyöttölaitteitakin olis muutama myyntiin. Olleet aikanaan rauma-repola telakalla tuotantokäytössä, joten eiköhän tuo ole jonkinlainen tae yhteen toimivuudesta.
LHF 3 ja 4 yksiköihin mulla manuaalit joten voisin vaikka kopioida, jos on tarvetta.
Pinohiiri
Kiitox
Viesti Kirjoittaja Pinohiiri » 24.10.2009, 13:16
jarsi
Viesti Kirjoittaja jarsi » 28.10.2009, 09:05
Pinohiiri kirjoitti:Elikkäs siis, kun aloitetaan hitsauspalon tekemnen, niin sytytettäessä LHF -yksikkö antaa korkeataajuisen sytytyspulssin ja itse hitsaustapahtuma toimii tasavirralla. Hitsipalo suojataan argonilla. Selkis.
Kokemuksia?
Kuinka LHF pelittää esimerkiksi rosterin hitsauksessa?
Mitä eroa noilla (LHF 1, 2, 3, 4, 5) eri malleilla on ?
Saako/ onko joku rakentanut noihin poljinsytytystä ?
Minkäslaisen langansyöttölaitteen tuohon saisi kytkettyä ?
Käytettyinä on näkynyt noita vihreitä multifeeder (mato-) laatikoita. Kannattaako sekaantua ?
Tässä alkaa yksi pitkäaikainen projekti valmistua ja vuodenvaihteen jälkeen olisi taas aikaa puuhastella.
Tuommoinen tislauslaite rosterista voisi olla kova sana. (Akkuvettä tislailen...)
JEP !!!Ja sovittaen sopeutuu kaikkiin kempin vanhempiin koneisiin .
TYLARC;;LARC,,, HILARC .. myös KEMPAK sekä MINEKA ( kaksi napaisella potensiometrillä) LHF ottaa ohjaussignaalin hitsausvirrasta
antaen 50 Hz korkeajännitteen hitsausvirran päälle joka
tasavirralla hitsatessa kytkeytyy pois valokaaren syttyessä,, Taas Vaihtovirralla hitsatessa tämä korkeajännitepulssi on päällä niin kauan
kun valokaarta on tai työkomentokytkin on päällä.
Jatkossakin hyvin
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II » 28.10.2009, 09:25
Mitähän se ihan oikeasti on, 50 Hz ei kuulosta oikein suurtaajuudelta! Suurjaksolaitteiksihan noita sanotaan, vaikka on niitä vissiin sellaisiakin, joissa on pelkkä suurjännitteinen pulssi.
Arska72
Viesti Kirjoittaja Arska72 » 24.08.2010, 21:16
Kysytään OOTEENÄ tähän topikkiin, että kuinka isot nallit pitää tylarcin 303 koneessa olla täysillä virroilla?
Mahdolliset ajatusvirheet johtuvat omasta hölmöydestäni
turilas
Viesti Kirjoittaja turilas » 24.08.2010, 22:11
Kokemukseni mukaan hitaat 25A on minimi koko.
Kivimies, mitäs lankalaatikko tylarciin kustantaa? tahtoisin semmosen.
jarsi
Viesti Kirjoittaja jarsi » 24.08.2010, 23:32
Siis genu on käynnissä kun voip hitsaamaan ruveta ???
Olisi yksi LHF3 aivan jouten ihan käypä logiikka yksikkö siihen tislaus laitteen
hitsaukseen.
On myös 1kpl KEMPIn Liisa 12 langan syöttölaite... Tarjouksia !!
niin ja ne LHF yksiköt kun antaa vain 50Hz KORKEAa jännitettä.!
Toista ovat nämä uudet laitteet joissa on korkea tajuus sekä korkea jännite.
Jatkossakin hyvin
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo » 25.08.2010, 06:55
jarsi kirjoitti:Täällähän on sinulle aivan verho kone vilkaise tuonne
Muistelinkin, että sulla sellainen olis.
Ootko löytäny koneita, mistä soiteltiin?
Aktiivisella maatilalla pyörii: Valtra N121, Valtra 900 (A95), Sampo Rosenlew 2065 HT, Lännen UM 8 CC, MF35 X
Pohojammaa on Suomen Texas.
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo » 25.08.2010, 07:02
Tylarc on puikkohitsausvirtalähde ja siten toimii erilaisella hitsausominaiskäyrällä (puikko = vakiovirta, mig= vakiojännite) kuin mig/mag- virtalähteet. Muistakseni nuo multifeeder lankayksiköt kytkettynä puikkovirtalähteeseen aiheuttivat ainakin moninkertaisen uv- säteilyn normi lankakoneeseen verrattuna. Hitsaus itsessään onnistuu kyllä.
jarsi
Viesti Kirjoittaja jarsi » 25.08.2010, 18:47
Kovin on hiljaista markkinoilla juu :cry:
Jatkossakin hyvin
ari
Kemppi LHF
Viesti Kirjoittaja ari » 10.01.2019, 23:48
kivimies kirjoitti:
Vanha ketju, mutta löytyykö keneltäkään LHF 2 Kemppiin kytkentäkaaviota ja käyttöohjetta?
Kempin sivuilta en näihin vanhempiin nähnyt mitään manuskoja.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
ari
Re: Kemppi LHF
Viesti Kirjoittaja ari » 14.02.2019, 14:38
Remontin alla LHF 2, ja tarvetta kytkentäkaaviolle.
Tässä ja varmaan Kempeissä yleisesti kotelon sisällä kytkentäkaavio. Voisiko joku LHF 2:n omistaja kurkistaa koneen sisälle, jos sieltä piirustus löytyisi?
Omassa oli sisällä LHF 1 kaavio, leimattu 19.11.1973. Kärsinyt kohtuu suuren vesivahingon, eikä kokonaan luettavissa. Eikä ihan vastaa LHF 2:n todellisuuttakaan.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Hooze
Re: Kemppi LHF
Viesti Kirjoittaja Hooze » 15.02.2019, 19:03
Muutamaan vanhaan Kemppiin olen kysellyt manuaalit Kempiltä sähköpostilla. On löytynyt todella vanhoihinkin skannattuja manuskoja ja kytkentäkaavioita.
Vaikutti silti että tuessa ja myynnissä kummillakin oli omat "arkistonsa" josta kaivelivat materiaaleja.
Eli kannattaa kysyä kummastakin osoitteesta:
technicalservice@kemppi.com
myynti.fi@kemppi.com
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: asentaja73, Construction King, IlkkaAslak, JKAVS, jkjuvonen, kokastelija, Mikko83, Tureq, Tynkäarska ja 58 vierailijaa
