Jälleen ikävä tapaturma
pela
Re: Jälleen ikävä tapaturma
Viesti Kirjoittaja pela » 07.10.2019, 09:13
Ainakin noissa muutamissa autoissa, mitä kipannut, ei päälle tulemisen vaaraa käytännössä ole, koska hytin painopiste on saranan etupuolella. Mutta jos sitä ei kipata loppuun saakka, jää hytti hydrauliikan varaan.
Siinä säästää muutaman kymmentä pumppausta ja ehkä minuutin aikaa.
[/quote]
Ja jos/kun tämä on mahdollista riskinottajia löytyy...
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek » 07.10.2019, 10:38
Riski on niin pieni, että tuntuu kannattavan ottaa mutta johtuuko se asentajan matikkapäästä vai mistä, en ota kantaa.
Mutta ainahan se on niin, että jos todennäköisyys poikkeaa nollasta, tulee se joskus tapahtumaan ja jos joku puhuu nollatoleranssista kertoo se jotain puhujan älykkyydestä( tai populismista).
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 07.10.2019, 11:18
Mika 82 kirjoitti:
07.10.2019, 08:57
Joordis kirjoitti:
07.10.2019, 08:19
Eikö noihin hyttien sylintereihin saisi jotain mekaanista lukitus systeemiä, joka estäisi yhtäkkisen laskeutumisen - vähän niinkuin noissa korjaamojen autonostimissa.
Lukitussalvan vapautus jossain semmoissa paikassa, jossa ei mahdollisuutta alla olemiseen; ns. kahden käden varmistus. Toisella kädellä lasketaan ja toisella vapautetaan lukitus salpa.
Usein "säästetään" siinä kopin "siivoamisessa" kun ei kipata hyttiä kokonaan, ei tarvitse poistaa sitä irtorojua pois joka täyden kippauksessa sinkoilisi mm. tuulilasille! Tämä on se yleisin selitys kun näitä turvallisuuden laiminlyöntejä on kyselty. :( Ihminen on sellainen "otus" että usein valitaan se helpoin vaihtoehto ja jätetään miettimättä se riski ja se kuinka pahimmillaan saattaa käydä. Se on tosiasia että jos sen kopin kippaa yli sen pisteen josta se "valuu" alas, riski että tulee päälle on olematon ilman erillistä tukea, vaikka niissä usein sekin löytyy. On tullut nähtyä että on tehty sellainen irtotuki joka tukee hytin sitä täysi kippausasentoa alemmaksi. Näin tehdään kun on jokin helposti "korjattava" vika vaikka vaihteen siirrossa, jonka saa asennettua pienemmästäkin raosta. Kun taas tullaan säästämiseen siinä ettei korjata kuntoon kun on liian helppo "korjata" ilman että uusitaan jotakin "kallista". Harvoin on niin että tietämättömyyttään näin toimitaan, vaan se että kun se on onnistunut aikaisemminkin, niin ei kai se nytkään alas tule. :(
jake55
Viesti Kirjoittaja jake55 » 07.10.2019, 15:33
Niittikoppisisussa ainakin on sellainen mekaaninen varmistin.Silti tuloo viälä laitettua kakkosnelonen hytin ja rungon väliin lisäksi :roll:
meijerikkö
Viesti Kirjoittaja meijerikkö » 08.10.2019, 13:25
Lakimiehet revittelee kunnolla, kun on valtion piikki auki. Pitääkö
sen varusmiehen elämäkin pilata. Tuossa ei kaiketi mitään tahallisuutta
ollut.
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 08.10.2019, 14:45
Eiköhän ne nuo lehtimiehet revittele, eikä lakimiehet?
On tapahtunut kolari ja on lakimiesten asia löytää siihen syyllinen.
Edellisen syyttäjän syyttämättä jättämispäätös perustui lähinnä syytetyn saamaan julkiseen huomioon.
Tieliikennelakiahan tuossa on rikottu ihan selvästi.
Jos kuljettaja on PAKOTETTU ajamaan väsyneenä, on myös esimies asetettava syytteeseen.
361
Viesti Kirjoittaja 361 » 08.10.2019, 14:57
PuuhaPate kirjoitti:
08.10.2019, 14:45
Nykyistä armeijan touhua en tiedä mutta omana palvelusaikana ei ajamaan pakotettu mutta mikäli olisit sitä käynyt parkumassa että väsyttää niin joitain epävirallisia seuraamuksia siitä olisi seurannut.
Itselleni tämä konkretisoitui palvelustehtävissä rattiin nukahtamisella pitkän valvomisen jälkeen. Maasto Sisun lavalla oli porukkaa ja tavaraa eikä silloin ollut mitään penkkejä/ turvakaaria. Luojan kiitos, kenelläkään ei käynyt kovin pahasti.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 08.10.2019, 15:13
Taitaa suurempi ongelma olla tai ainakin oli jossain vaiheessa nuo varusmiesten lomamatkat. Jonkun metsäleirin jälkeen vielä vähillä unilla ilta myöhään lomille meno oli usein se missä "väsy tuli simmuun". Jotain muutoksia siihen tehtiin ei vaan ole tarkkaa tietoa mitä, mutta jotain piti muuttua. Kyllä aika vähillä unilla nykyään nuoret menee, hyvä jos 4 h vuorokaudessa yhtämittaista unta tulee. Ne päivä torkut ei kuitenkaan vastaa kunnon yöunia! Itse kuorma-autonkuljettajana armeijassa ollessani, toki yhdellä ainoalla sotaharjoituksella selvinneenä, niin kyllä joukkueen johtajana toiminut vänrikki kysyi, pitkänkö lepoajan tarvitsen, ja sanoin että 8 h ja niin sain sen pitää. Toiset kuljettajat sitten kyselivät että miksen ollut yöllä ajossa, niin sanoin että minulla oli "virallinen" lepoaika. Tämä oli 70 - lukua ja olettaisin että enempi näihin on kiinnitetty huomiota. Tuo syyllisen etsiminen ei muuta mitään jatkaa vain nuoren miehen piinaa, ja saattaa johtaa vain lisä hankaluuksiin ja kustannuksiin lopulta. :(
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 08.10.2019, 16:38
Nykyään ei mettäreissun jälkeen päästetä suoraan lomille.
Ensin levätään yön yli, tai ainakin muka levätään.
Viikko mettässä ja kasarmille levähtämään yöksi,
paitsi että pitää yöllä olla päivystäjänä.
Sitten aamupalan jälkeen lomille levähtäneenä. :?
Kimmo1
Viesti Kirjoittaja Kimmo1 » 09.10.2019, 11:54
Vuonna 2006 meidän loppusodassa Niinisalossa sotilaspoliisikuski nukahti harjoituksesta kasarmille lähtiessä rattiin. Ei päässyt montaa kilometriä ennen kuin uni tuli. Masi meni ojaan ja katon kautta ympäri. Onneksi lavalla ei ollut ihmisiä eikä kuskikaan kai telonut itseään pahasti.
Me käytiin yöllä siivoamassa rojua ojasta ja katseltiin sitä Masia. Lavan pressukehikosta ei ollut mitään jäljellä eli vainajia olisi tullut varmaan kymmeniä jos olisi ollut henkilökuljetus.
Sisäisessä tutkinnassa kai todettiin että lepoaikaa oli ollut nimellisesti riittävästi mutta olisiko käytäntö ollut toista.... SPOLeilla nuo leirit oli hivenen tiukempia kun meillä E-kuskeilla!
361
Viesti Kirjoittaja 361 » 09.10.2019, 12:44
Kimmo1 kirjoitti:
09.10.2019, 11:54
Jos sotakoira oli kuitenkin haistanut luun ja ajoi siksi ojaan...
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 09.10.2019, 12:49
Ja vielä maastosutolla moinen rakki liikeellä.
Ei ihme että metsä houkuttaa. :mrgreen:
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 13.10.2019, 13:32
Tuo nyt oli jo itse aiheutettu tapaturma, ikävä kuitenkin. Olisiko ollut muiden mahdollista estää tämä?
Sirkkeli ja 8 sormea
Viesti Kirjoittaja Sirkkeli ja 8 sormea » 13.10.2019, 14:55
Ajomies kirjoitti:
13.10.2019, 13:32
Tässä sitä on nyt,aihetta monenlaiseen spekulointiin mutta,siinä on vaan se hankala puoli että,se ei poista jo tapahtunutta onnettomuutta,jotain siellä mainittiin alkoholinkin läsnä olosta ja toiset ne saa itsensä tapettua traktorin kanssa ihan selvin päinkin.
Joskus kauan sitten,yhdessä kyläpaikassa kertoivat,mitenkä isäntä oli humalassa pudonnnut harmaan fergun kyydistä ja jäänyt pyörän alle.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee » 13.10.2019, 15:58
361 kirjoitti:
09.10.2019, 12:44
Kimmo1 kirjoitti:
09.10.2019, 11:54
09.10.2019, 12:49
En ymmärrä. Oletteko oikeasti sitä mieltä, että hän muka tahallaan ajoi ojaan tai pyrki huvikseen ajamaan offroadia metsän puolelle aiheuttaen siinä sivussa sitten onnettomuuden?
Lahjoita tietokoneesi ylimääräinen teho sairauksien tutkimiseen: http://attbot.org
361
Viesti Kirjoittaja 361 » 13.10.2019, 16:01
jiipee kirjoitti:
13.10.2019, 15:58
361 kirjoitti:
09.10.2019, 12:44
Kimmo1 kirjoitti:
09.10.2019, 11:54
09.10.2019, 12:49
Ei mutta minkäpä koira vietilleen voi...
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee » 13.10.2019, 16:24
361 kirjoitti:
13.10.2019, 16:01
jiipee kirjoitti:
13.10.2019, 15:58
Alkaa jo mennä aiheen ohi, mutta en vieläkään ymmärrä. Onko sotilaspoliisikoulutuksen saanut varusmies jotenkin hylkiö, jota voi pilkata ja epäillä tahallisesta vahingontuottamuksesta? Omat kokemukset SP:ta on ainakin samaa luokkaa kuin mistä tahansa muun koulutushaaran varusmiehistä. Oletteko kenties joskus joutuneet ns. napit vastakkain SP-partion kanssa tai putkaan, jos on tuollaiset antipatiat sotilaspoliiseja kohtaan?
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 13.10.2019, 17:00
jiipee kirjoitti:
13.10.2019, 16:24
On. :mrgreen:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -VJ-, ch, Eepee, Google [Bot], lart, savinen ja 52 vierailijaa
