Imurin vika
Imurin vika
Mikähän voisi olla rikki Beam-keskuspölynimurissa, kun pitää rohisevaa ääntä, tulee käryä muttei savua ja hiilien luota tulee jonkinverran kipinöintiä? Eikä oikein kierroksiakaan ota entiseen malliin. Hiilet näyttivät olevan ok. Laakerissa on pientä välystä, mutta voiko se tehdä ko. vikaa?
Jos laakereissa on välystä ja ankkurin sekä käämien välissä on vain pieni ilmaväli, voi ankkuri käämeihinkin ottaa.
Lähteekö lämpimänä käyntiin? Mulla eräs moottori laakerivian alkaessa (laakeripesä väljä) ei suostunut lähtemään lämpimänä käyntiin. Ankkuri lämpölaajeni sen verran, että tarrasi käämeihin kiinni, kun laittoi virran päälle. Piti sammuttamisen jälkeen odotella tunti pari, mutta muuten toimi.
Sieltä voi olla turbiinin(?) puoleinen laakeri väljä. Siipi ottaa ajoittain vähän kiinni. Pitää pahaa äänntä ja moottori on kovilla eli vähän haisee. Varaosana saa turbiinipään, mutta se maksaa aika paljon ja laakeri on sitäpaitsi aika helposti vaihdettavissa. Ainakin omassa koneessani on nykyisin SKF:t.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, juntunen, VesQ, ylioyja ja 45 vierailijaa
