mf fe35 tuntimittari
Onko kokemuksia nuista IKH:n tuntimittareista. Mulla on joskus juminu tuon mittarin ja tekis mieli vaihtaa ehjään. Näkyy tuo entinen olevan smithin tekemä ja pyörii ilmeisesti vastapäivään. Onkohan 35x mittari sama kuin MF-FE 35 mallissa(vm.64)?
Mites muuten onko se vaijeri ruuvattu kiinni mittariin vai lähteekö vain vetämällä pois ja takas tökkäämällä?
British Steel
no hoh,
tänään sitten rupesin päästelemään tuota irti. Ensin otin vaijerin pään moottorista ja ihmettelin kun ei näy vaijeria no sitten päästin mittaristakin irti eikä näy vaijeria sieltäkään . Noh mittari oli kädessä ja rupesin tarkemmin tutkimaan sitä vaijeria - vedis sen pois ja totesin että eipä oo ei. Sitten lampulla kattelin kulmavaihdetta, niin siihen oli työnnety joku paperi tuppo...
Mites voiko tuo kulmavaihde olla rikki vai miksi siihen oli tuppo tungettu ja pystyykö sen vaihtamaan heittämällä? Nyt tarkemmin tätä mittaria katellessa näkyy nuo ruuvien kannat olevan hieman pyöreitä .
British Steel
Näin unisena vastailen, vaikken edes kunnolla lukenut, mitä kysytään..
Oletan kyseessä olevan fe-35:n (4-mäntäisen), koskapa kulmavaihteesta puhutaan. Omassani on kaikki mittariin liittyvä IKH:n tavaraa, ja hyvin toimii... Mittari on toisinpäin pyörivä, kuin 3-pyttyisissä. Tuossa omassa 3-mäntäisessä myös ollut yli 10 vuotta joku mallia IKH, jotain 700 tuntia ainakin toiminut jo... Ei nyt varmaan ihan täsmällisesti alkuperäisen näköisiä ole, jos tarkkoja ollaan, mutta ovatpahan uusia ja kiiltäviä
Ferguson 20, 2kpl MF-35, MF-148, MF-565, "MF-543", MF 3060E ,
MF 630S , New Holland Kobelco E16 ,
FIAT 127 turbo,Toyota corolla KE20, Ford Sierra Ghia autom,YAMAHA R5 -71,SUZUKI GS450 -84,
Wickström,Olympia,BMV, + muita kivoja leluja+käyttiksiä...
Tuntimittari
Laitoin 175:een mittarin malli IKH. Vaijerin alapään kanssa pitää olla tarkka, ettei kierrä yli. Kulmavaihteen käpälät voi olla rikki myöskin. Mittarissa ei päällisinpuolin ole muuta eroa alkuperäiseen, kun M-F merkki puuttuu.
Jos tarkemmin laittelee, niin Englannista saa alkuperäisen samoihin hintoihin, mutta riippuum miten tarkkaan tykkää laitella.
jos haluat Englannin osoitteita, tuossa on pari : Googleta Massey parts, http://www.farmingparts.com , KOMmachines Kannattaa se kulmavaihdekin jotapauksessa vaihtaa, kun se jokatapauksessa on ehtoopuolella, eikä ole kallis.
Valmet 700 mkII Äes, kylvökone, aurat ja muut maanmöyhennysvehkeet ja rappukippikärryt malli Ford -54
Re: Tuntimittari
Mitä tarkoitat yli kiertämisellä?2Ferguson kirjoitti: Vaijerin alapään kanssa pitää olla tarkka, ettei kierrä yli.
British Steel
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Harjoittelija, Kaunotar, Majestic-12 [Bot] ja 81 vierailijaa
