Kuutos majori
Kuutos majori
Mitkäs moottorit saa käymään majoriin kohtuullisella työllä? Kun olis tossa nurkalla majori ilman moottoria...
Itellä on majorissa Ford cargon kuutosmoottori joka on suurinpiirtein sama kuin customissa. Iskutilavuus muistaakseni 6 litraa ja tehoa vapaastihengittävänä 120-130hp ja turbolla 150-160hp(tiedot customista). Onkos majorisi poweri vai superi? Superin kaksoiskytkimen kanssa saattaa olla sovitusvaikeuksia. Täälläpäin ainakin kaikki rakennetut majorit ovat kytkimen osalta powereita. Cargoissa on myös cumminssin V8-koneita joka ei suoraan pulttaamalla käy majoriin.
Kaikki alle 6-pyttyset on puolimoottoreita
Kaikki superit eivät ole kaksoiskytkimellä, se oli lisävaruste ja aika harvinainen. Kun laittaa alkuperäisen vauhtipyörän 6 koneeseen pitäisi kaksoiskytkin onnistua, mutta sen kestävyydestä en tiedä. Vanhoja traderin koneita sietää hieman varoa, saattavat vuotaa nesteet öljyn sekaan, varsinkin jos nesteitä ei ole vaihdettu aikanaan. Joissakin valusarjoissa oli myös huokosia jotka vuosivat herkästi, Customeissa ja Cargoissa ei pitäisi olla tätä vaivaa. Traderi on kyllä jonkinverran helpompi asentaa.
Re: Kuutos majori
Sopii mainiosti myös Volvossa 406:a istunut perkins moottori, sopii myös Nuffiin sekä lokomoonwihtori kirjoitti:Mitkäs moottorit saa käymään majoriin kohtuullisella työllä? Kun olis tossa nurkalla majori ilman moottoria...
Jatkossakin hyvin
http://www.maskinisten.net
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Antti S, Google [Bot] ja 59 vierailijaa
