Pohjanmaan Ylijäämätuotteen Miro peräkärryt?
Taannoiset kärrykaupat peruuntuivat kun kärryt eivät vastanneet myyjän kuvausta. Lainakärryllä mennään minkä kehdataan ja uuttakin pitäisi aina välillä katsella. Tuli vastaan tuollainen Miro trailer peräkärry josta ei tietoa oikein tunnu löytyvän. Samaa kärryä löytyy myös Paku trailer nimisenä.
http://www.pohjanmaanylijaamatuote.com/ ... hp?p=p_225
Aika edukas ja kokonsakin puolesta passeli peräkärry olisi tuo Miro. Löytyykö kokemuksia laadusta ja kestävyydestä? Näyttäisi olevan pulttaamalla / niittaamalla kasattu.
Hyviä ja halpoja kärryjä http://www.saunalahti.fi/~teho321/
Re: Pohjanmaan Ylijäämätuotteen Miro peräkärryt?
kävin eilen katsomassa valmistajalla paku kärryä. oli aika asiallinen ruuveilla kasattu sähkösinkitty kärry. kovasti vaan jäin ihmettelemään 20cm ja 35cm laitakorkeuksien hinnan eroa joka oli 200e. kun muuten oli sama tuote.2062 kirjoitti:Taannoiset kärrykaupat peruuntuivat kun kärryt eivät vastanneet myyjän kuvausta. Lainakärryllä mennään minkä kehdataan ja uuttakin pitäisi aina välillä katsella. Tuli vastaan tuollainen Miro trailer peräkärry josta ei tietoa oikein tunnu löytyvän. Samaa kärryä löytyy myös Paku trailer nimisenä.
kävin myös katsomassa jt-traileria joka oli tosi halpa 150*300 kärry alk.595e. miinusta tuli siitä että oli runko tehty hitsaamalla valmiiksi sinkitystä putkesta ja hitsiaumoihin oli vaan maalattu ohut kerros sinkkisprayta, todennnäköisesti on jo tämänvuoden puolella ruosteessa. ei ainakaan mua vakuuttanut.
ford 4000 -75
Mihinhän käyttöön tässä nyt kärryä haetaan? Omakotitalon pihan koristeeksi vai masinistiharrastajan romujen kuskaukseen vaiko peräti koneurakoitsijan työkaluksi??
Tämän topikin tähän mennessä mainituista yksikään ei sovellu kovinkaan hyvin muuhun kuin ensimmäiseen käyttötarkoitukseen.
JT-Trailerista on kokemuksia ja eipä noi muut paljon kummemmalta vaikuta. Hyvä on jos ei ole ruostuvia hitsisaumoja.
-reilut 300 kiloa painavan mönkijän kuljetustaJiitek kirjoitti:Mihinhän käyttöön tässä nyt kärryä haetaan? Omakotitalon pihan koristeeksi vai masinistiharrastajan romujen kuskaukseen vaiko peräti koneurakoitsijan työkaluksi??
-0,5 m pöllejä pystyssä lavan täydeltä tai niin paljon kun kärsii laittaa
-rakennustarvikkeita, jätteitä, jne.
Ei mitään urakkakäyttöä, mutta käyttöä kuitenkin. Mitään "pro" kärryä tuskin kuitenkaan tarvitsen.
Kannattaa käydä katsomassa teho kärryjä, mitä jo Kivimieskin ehdotti. Meillä 331K, kipillä oleva ja ajosillalla oleva kärry, jossa on kuomu. Kippi toteutettu tupla aisalla, jossa lukkona vetokuula ja siihen tavallinen kärryn vetopää, hyvä systeemi. Hyvä vetää tyhjänäkin ja kun kuomu niin ei kuormatkaan heti ala kiinnostamaan tien päällä
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
ei ole huono valinta kun on hitsaamalla kasattu ja upposinkitty, nämä edellämainitut ei kilpaile samassa sarjassa, ja jos tuollaisia edellämainittuja pöllikuormia meinaat viedä niin se vaatii tukevan kärryn, jota nuo niiteillä ja ruuveilla kasatut ei ole.2062 kirjoitti:Ostin sitten Majavan. Rakenne vaikutti järkevältä, kärry on hitsaamalla kasattu ja uppokastamalla kuumasinkitty. Aisa on kunnollista umpiputkea.
ford 4000 -75
Näimpän Majava/Kärppä/IKH-kärryt on hyvää keskiluokkaa, sinkityksen suhteen ehkä jopa aika hyvä.
Valinnanvaraa vaan alkaa olla niin paljon nuisa kärryissä että on niitä ihan jokaiselle jotakin. Kaikilla varmaan kuormat kulkee aikansa.
Tukevien kärryjen huonopuoli on että ne houkuttelee kuormaamaan laittomia kuormia, varsinkin jarruttomissa..
Mulla on JT-trailerin kärry ja työn laatu on vähän mitä sattuu mutta on tosi
hyvä kärry vetää ja harvassa tuonhintasessa in kippi ja muut herkut
Jos noita ruostuvia saumoja pelkää niin mikä estää ruiskuttamasta ruosteenestoainetta
ja homma on siltäosin kondiksessa
Kastamalla sinkitty on kyllä hyvä mutta varsinkin isoissa kärryissä runko on
kiero käsittelyn jälkeen ja paino saattaa nousta älyttömästi sakan jäädessä putkiin
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
minä olen itse tehnyt kärryn kokoa 300*150 ja laita korkeus 35. se on uppo sinkitty oma paino on 210kg. pohja vaneri 9mm ja laidat 1,5mmjamppi kirjoitti:Mulla on JT-trailerin kärry ja työn laatu on vähän mitä sattuu mutta on tosi
ford 4000 -75
Te-Ho kärry on edullinen, laadukas, hyvä vetää, kippisysteemi toimiva ja luja, kokonaan hitsattu runko, kokonaan kuumasinkitty. Edullisuus johtuu pienestä valmistajasta joka tekee kärryn vaikka mittojen mukaan. Parempaa laatuhintasuhdetta en ole tavannut.
Kärryn voi ostaa suoraan valmistajalta http://www.saunalahti.fi/~teho321/AjoOhje.html
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Google [Bot], juntunen, VesQ, ylioyja ja 53 vierailijaa
