DB 990, pakkaset ja nostolaitteet temppuilee
Mikäs v***u siihen nyt iski, tokaisin, kun ensimmäistä kertaa (ja ensimmäistä talvea) jouduin uskollisen taavettini kanssa tappelemaan. Nostolaite ei paljoa pukahdakaan, kun pitäisi levyä nostaa perästä.
Eli tuo on toissapäivänä hieman temppuillut nostolaitteen kanssa (piti 5min käyttää ennenkuin nousi), mutta tänään ei auta sitten mikään (4h taisi jyristä pihamaalla itseään lämpöiseksi, eikä nostolaitteet puhu mitään). Eikä pakkasta ole kuin -3
Öljy oli hieman kosteutta imeneen näköistä, mutta miksei se olisi vaikuttanut asiaan jo toissapäivänä, jolloin toimi sen 5min käytön jälkeen täysin normaalisti? Nostovivun käyttötappi (johon vipu siis osuu) tai mikäsenniminytoli on hieman oudon ja sisäänpainuneen oloinen (tunnoton lienee oikea sana?)
Ajattelin ruveta jo öljyjä vaihtamaan, mutta sanokaan ennen sitä, mihin kaikkeen muuhun tarvitsee varautua (eli siis mikä muu voisi olla rikki?)
Asiallisia vastauksia kiitos, ko. merkin ovat jo kaikki tutut haukkuneet.
Re: DB 990, pakkaset ja nostolaitteet temppuilee
On tapahtunu, että on se tappi pitäny vetää pihdeillä ulospäin.lefa42 kirjoitti:Nostovivun käyttötappi (johon vipu siis osuu) tai mikäsenniminytoli on hieman oudon ja sisäänpainuneen oloinen (tunnoton lienee oikea sana?
Taavetin nostolaite on erityisen herkkä vedensekaiselle öljylle ja roskille.
Öljypumpun imusiivilä on alimmaisena siellä perän alla ja se JÄÄTYY pakkasella, jos vetiset öljyt. Konetta ei saa käyttää kauaa, ettei pumppu kavitoi itteäsä rikki.
Vaihda öljyt ihan ekaksi. Huomioi, että peräkotelon sisäpinnalla on voimakas rivoitus, minkä takia öljyn tyhjentäminen vaatii kikkailua vaikkapa kallistelemaalla traktoria tai huuhtomalla löpöllä ja halvalla universaaaliöljyllä.
Itselläni on kaksi 1200 taavettia, toisesessa on alkuperiänen hammasratas pumppu, jossa akselitiivisteen kautta pääsi ilmaa järjestelmään, kun moottori ei käynyt. Ei lähtenyt pumppaamaan ennen kuin ilma oli poistettu.
Kylmällä ilmalla ei öljy lähde kiertämään, jos on kosteutta öljyissä, koska imuputki on pitkä ja imusuodatin ei päästä öljyä läpi.
Toisessa on Sunfabin 100 litran mäntäpumppu, siinä ilmaus on tosi hankala, koska vaihteisto on pumpun alapuolella, siinä imusuodatin poistettu ja asenettu suodatin paluu linjaan.
Avaa pumpun painepuolen liitintä moottorin käydessä, siitä näet tuleeko öljy pumpulle.
Viimeksi muokannut 1957, Su Marras 23, 2008 9:37 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kokeilin sitä tappia ihan sormivoimin, tuli komeasti itseä kohti, ja tuntui hieman höllältä, joten onko jokin, mitä se tappi painaa jumissa / jäässä tms.
Öljyä saan huomenna kaupasta ja taidan vaihtaa ne heti alkuun. Pistää vaan vihaksi, kun hankin pelin lumikolan korvikkeeksi ja ulkona on semmoinen puhuri että huh.
Jos on punainen Taavetti, kun vaihdat öljyt ota vaihdelaatikon
alta pyöreä luukku irti, sieltä löytyy imusiivilä, joka kannattaa putsata.
Jos on vetiset öljyt siivilä saa harmaan kuorrutuksen.
Siihenkin auttaa kuumailma puhallin, kun lämmittää sitä luukkua kuorrutus häviää, ei se vikaa korjaa mut saa selville missä on vika.
Veikkaampa että on vain vetiset öljyt. Omassa valkeassa 990:ssä oli öljyä veden seassa kun ostin sen. Moneen kertaan piti öljyt vaihtaa että alkoi väri muuttumaan. Valkeissa on tosiaan suodatinkin ja jos meinaa saada kaikki moskat pois niin vetokoukun alla on yksi öljyroppu lisää josta saa ulosoton murikaltakin öljyt alas. Ja ku roput on auki kannattaa nostolaitevivun ja kolmitie venttiilin välissä olevasta salmiakin mallisen luukun alta aukaista ne nostolaitteen venttiilit ja puhdistaa ne! Isot tasakärkitulpat joiden alla jousikuormitteiset venttiilikarat. Ne pakkaa paskottumaan jos huonot öljyt.
Tuolta kannattaa tulostaa voiteluainetaulukko, johon on merkitty myös tilavuudet.lefa42 kirjoitti:Kiitoksia vihjeistä, vetisiltä öljyt vaikuttavat, joten eikai tässä sen kummempia kuin öljynvaihtoon. Mitä laatua ja kuinka monta litraa?
Entäs onko tuon "käyttötapin" löysyydellä nyt mitään merkitystä, vai johtuuko siitä, ettei tavara kierrä, että on mitääntekemättömän tuntuinen?
http://www.shell.com/home/page/fi-fi/sh ... match.html
Ja tuosta Taavetti-miesten foorumista sitten löytyy se OIKEA tieto. Siellä yks Erkki, joka tietää kaiken nostolaitteista.
http://www.network54.com/Forum/332373/
Jahas. Sateet tuli, lumet suli jne. Plussaa ilmassa ja traktori sulana, vaan nyt on ongelman malli hieman outo.
Nimittäin tuo käyttövipu (joka siis painaa sitä pikkuista tappia) on selkeäsi "irti" tuosta pesästään, mikä on yhteydessä mihinlie (en ole traktoriexpertti) ja tuntuma on tosiaan täysin höllä, verrattuna siihen mihin kesällä/syksyllä olen tottunut, olenkos nyt pakkasella tapellessani rikkonut jotain?
Eli siis suomeksi sanottuna, joko pääsen aloittamaan mittavampaa remonttia tämän tähän asti moitteetta toimineen rakkaani suhteen vai mitä?
Uudet öljyt jo odottavat, mutten ole vielä vaihtanut, jos vaikka joudunkin purkamaan laitteet siten, että valuisivat kuitenkin ulos..
Laitappa kysely sinne David Brown traktori-foorumille. Erkki vastaa sulle nopeasti ja kertoo mikä vika.
Laske vaan ne vanhat öljyt sieltä pois nyt, kun on lämpimät kelit. Se perän huuhtelu kun vaatii sitä kikkailua, mikä ei ole pakkaskelin hommia. Se ventiilipaketti on siinä ylhäällä, eikä sen takia tarvi lootaa tyhjentää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Bing [Bot], blues, harris820 ja 50 vierailijaa
