Ketjujen laitto?
Re: Ketjujen laitto?
Kerran puuhastelin terapiatraktoriin ketjut. Oli vain renkaan ja lokasuojan väli niin pieni, että piti kiristää viulunkielelle. Ehkä olisi sopinut paremmin, jos olisi vannekehän kääntänyt. Se puuhastelu jäi ja ketjut on ollut varastossa jo vuosia.
Tietenkin poikkiketjun päätä voi siirtää, ja mahollisesti seuraavakin, että tulee tasasempi jako ketjulle.Onnistuukohan tuo sivuketjun lyhennys miten, itsellänikin se tilanne että lukko on nyt ihan kiinni jo sivuketjusta lähtevässä poikittaisessa ketjussa. Sitäkin pitäisi siis siirtää.
Tapioissahan on sakkelit, ja ohje miten tuo välikiristys tehää, ja kun ketju on niin kulunut/venynyt sen jälkee varat loppuun, niin sitten otetaa yks ruutu kokonaa pois.
Aikoinaa tuli ketjuja rakenneltua pienempiin pyöriin vanhoista raatoketjuista, joista otin käyttöön hyväkuntoset osat. Senpuolee ei ketjujen oli sitten vanhat tai uudet, niitten asennus sen enempää päänvaivaa tuota edelleekään.
Yhet omavalmisteiset kapeammat 24" ketjut tuolla varastossa ollu käyttämättöminä kohta parikytvuotta, mut ehkä jokupäivä niille taas käyttöä löytyy!?
Siihen selkäketjun koukkuun jos on joku sopiva työkalu millä avata ja painaa kiinni niin ei oo pahakaan homma lyhennellä. Itte löin sorkkarautaa ja temmiä väliin ja aukesi niinkin mutta on aika paksua tavaraa ja hiukan työlästä noin. lämmitysvehkeetkin auttaisi.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Joulu 25, 2023 11:07 amTietenkin poikkiketjun päätä voi siirtää, ja mahollisesti seuraavakin, että tulee tasasempi jako ketjulle.Onnistuukohan tuo sivuketjun lyhennys miten, itsellänikin se tilanne että lukko on nyt ihan kiinni jo sivuketjusta lähtevässä poikittaisessa ketjussa. Sitäkin pitäisi siis siirtää.
se on usein neliö ketjussa kun kuluvat että yksi ruutu on liikaa jos ottaa pois ja jos ei ota niin liian löysä, ketjusta riippuen onnistuu sen neliön puolituskin suht helposti, joissain teettää enempi työtä.
noin se kuuluu olla et linkku on taaksepäin, on sulavampi niin ja esim metsässä oksat väistää paremmin linkun raot.. on itelläkin joskus lipsahtanu vauhdis ketjut toisinpäin, eli linkut eteenpäin mut yhtä hyvin on pysyny, itel tosin ei metsäajoa. isä vainaa oli tarkka et linkut on noin ku metsäajoa oli silloin vielä. kova kuusen oksa tarraa hyvin on koettu itsekin.. ja huonol tuuril kyljestä läpi kun maatalous renkailla metsässä rymys.JaaKuu kirjoitti: ↑Ma Joulu 25, 2023 10:51 am Tänä vuonna oon ollut laiska, ja toiseen traktoriin ketjut vielä laittamatta. Toisessa ei olekaan kun neliveto pienissä lumenauraksessa toimii ilmankin. Noin tunnin homma se on ollut. Eniten syö miestä se kopista pois hyppiminen jos yksin tekee. Ketjuissa sivuissa semmonset lukitusrivat, linkut kahta puolin niihin ripoihin tulee sit sakkelit jotka pitää linkun kiinni. Joka vuosi miettiny kumpi pää edellä pitää syöttää renkaalle? Laittanut aina niin että linkku tulee viimeisenä renkaan päälle. Sit kun linkun kääntää kiinni niin se osoittaa taaksepäin, ajatellu että kun suurin osa ajosta mennään kerran eteenpäin niin ei linkku aukea niin helposti ajossa eikä linkun pää ota kiinni oksan tynkään yms. Peruttaessa tietysti toinen juttu.
Esim Tapio on siitä hyvä, kun salmiakkiruutu muuttaa muotoaan, niin sillon ei ole niin tarkka lyhennettävä kun perus neliömallinen ketju.2xford4000 kirjoitti: ↑Ma Joulu 25, 2023 11:38 am se on usein neliö ketjussa kun kuluvat että yksi ruutu on liikaa jos ottaa pois ja jos ei ota niin liian löysä, ketjusta riippuen onnistuu sen neliön puolituskin suht helposti, joissain teettää enempi työtä.
Kun tapion poikkiketjua siirtää sivuketjuun nähden tiheämmäksi toisiaan vasten, niin sillon ruutu levenee, ja selkäketjun mitta muuttuu lyhyemmäksi.
Onhan ketjuissa asennusohje kumminpäin pitäs olla, mut pienissä nurkka-ajoissa sama mitenpäin ovat. Kuluvat jopa tasasemmin kun välillä suunta vaihtuu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Hanski66, korsteeni, mhaanpaa ja 55 vierailijaa
