Niksi-Pirkka: Jäätyneen rummun avaaminen
Tämä voi olla monelle tuttukin konsti, muttei ehkä kaikille...
Jokakeväinen ongelmani on ollut pihalampeen laskevan ojan rumpu. 300mm rumpuputki, pituus 6m, on täynnä jäätä ja vesi tulvii tien yli. Ja tuo jää sulaa sieltä rummusta vasta viimeisenä, kun tie on jo huuhtoutunut lampeen.
Sain viimesyksynä tutulta hyvän vinkin, ja se tuntuu vielä toimivankin! Laitoin rumpuun syksyllä puutarhaletkun, jonka tulppasin molemmista päistä huolellisesti ilmastointiteipillä. Nostin letkun päät tolppien nokkaan, niin etteivät ne hautaudu lumen ja jään alle talven aikana.
Tänään katselin, että alkaa vesi nousta tielle. Ei muuta kuin tulpat pois letkunpäistä ja pari ämpärillistä tulikuumaa vettä letkusta läpi. Kuuma vesi sulattaa letkun irti rummun jäästä, ja sen saa vedettyä sieltä pois.
Vesi alkoi virrata letkun tekemästä reiästä iloisesti, ja virtaava vesi kaluaa pikkuhiljaa itselleen isomman kulkureitin jään läpi.
Tässä niksissä on vaan varottava, ettei avaa rumpua liian aikaisin. Muuten yöpakkaset saattaa jäädyttää reiän takaisin umpeen, ja peli on siltä keväältä menetetty...
Tästä ei nyt ole apua kellekkään enää tänä keväänä, mutta kannattaa koittaa ensi talvena. Suosittelen.
- Refy
Kuparilanka
Äijä laittoi aikanaan rumpuhin kuparinlangan siten että se tuli reilusti kummastakin päästä ulos ja sidottiin esim lähellä olevaan puuhun. Ilmojen lämmitessä lanka johti lämpöä ja sulatti reiän jäähän.
Jos oja ja rummun päät on hyvin lumen alla koko talven, on suurempi mahdollisuus ettei rumpu jäädy. Vettä pitäisi kuitenkin koko ajan virrata tai sitten vedentulo oltava kokonaan loppu.
Avoin, ilman lumipeitettä oleva ja silti vettä hiljaa juokseva oja jäätyy varmasti. Jään pinta nousee pikkuhiljaa rummun yläreunan tasalle ja jäätää putken tukkoon.
Puutarhaletkua parempi on pieni musta vesijohtoputki. Puutarhaletku voi litistyä jään paineesta tukkoon, musta putki kestää paremmin painetta tyhjänä.
Höyryvehkeet on kaikkein paras rummunaukaisija.
Ja kun on rumppu vähän kauenpana, niin voi sitten lorottaa sinne letkuun raktorin jäähytinnesteet
http://www.belkku.fi
Re: Niksi-Pirkka: Jäätyneen rummun avaaminen
Eikä sitä letkua tarvi välttämättä sulattaa irti, riittää kun laskee sen yläpäästä veden alle ja vaikka imaisee alapäästä vähän alkuun, niin että vesi alkaa virrata lappona. Tunnin päästä letku on jo sulanut irti ja vesi alkaa tulla letkun ulkopintaa pitkin läpi. Täytyy vaan muistaa tyhjentä se letku sitten kesällä.-MV- kirjoitti:Tämä voi olla monelle tuttukin konsti, muttei ehkä kaikille...
Yksi huoltovapaa konsti on laittaa syksyllä riuku rummun läpi, jolloin se alkaa jossain vaiheessa johtaa vettä ja sulattaa reiän jäähän, on aika hidasta kylläkin.
Vaikeutena tuossa on se että kun letkun päät pitää jättää riittävän korkealle niin vaikea on jäykkä letku saada ottamaan vettä sisälleen ! Muuten toimiva konsti.Gedore kirjoitti:Eikä sitä letkua tarvi välttämättä sulattaa irti, riittää kun laskee sen yläpäästä veden alle ja vaikka imaisee alapäästä vähän alkuun, niin että vesi alkaa virrata lappona. Tunnin päästä letku on jo sulanut irti ja vesi alkaa tulla letkun ulkopintaa pitkin läpi. Täytyy vaan muistaa tyhjentä se letku sitten kesällä.-MV- kirjoitti:Tämä voi olla monelle tuttukin konsti, muttei ehkä kaikille...
Kossina availin peltorumpuja ja muita höyryllä.
Tarvitaan vanha maitoseparaattorin kuuppa, johon hitsataan teräslevystä kiekko pohjaksi. Alle pohjan reunoihin hitsataan kolme jalkaa putkesta. Kuuppaosan pieneen reikään nipaksi letkua varten tuli hydrauliletkun kierreliittimen sisäosa.
Tuumaista jäykkää mustaa vesiletkua kummenkunta metriä höyryletkuksi.
Alle kosani lämmittämään vettä, joka kaadetaan siitä nippelistä kuupan sisään (1:3 kuupan tilavuudesta). Letku kiinni nippaan ja kosani tulille.
Muutaman minuutin kuluttua höyryä alkaa tulla ja ei kun työntämään letkua rumpuputkeen sieltä rummun kuivasta päästä. Menee aika nopeasti, rutina vaan kuuluu, ja rumpu on auki muutamassa minuutissa.
Päivässä sillä availi kaikki jäätyneet rummut.
Yhdellä vesilastilla avaa parikin rumpua ja koska letkuliitos kehittimeen on työntämällä, se irtoaa ylipaineesta, eikä kuuppa posahda.
Paketti kulki nätisti mukana rattorin perässä talikossa ja vettähän sai kehittimeen lisää siitä tulvivasta ojasta.
Toimi mainiosti myös pienissä 4" salaojaputkesta tehdyissä rummuissa.
--Tulipahan selitettyä taas monimutkaisesti---
Jäätynyt putkirumpu
Olin tänäaamuna pitkäperjantain kunniaksi avaamassa yhtä rumpua.
Se piti olla pikku homma, kun siellä oli putki valmiina, mutta huomasin
oli metsäkone kaatanut puun suljetun putken päälle ja putki auki alapäästä ja tietenkin vettä sisällä.
Siitä sitten kotiin tekeen valmisteluja, meille oli jostain kulkeutunu
sellainen pyöreä pesupallo jollaisella voi pestä pyykkiä ilman sähköä
laitoin siihehen reiän johon lykkäsin sisäpuolelta hydrauliputken liittimen
karan ja kiersin sen ahtaaseen reikään. Ja siitä letku joho liitin 1/4" hydrauli putkea jota
oli muutama metri, venäläinen lettupannu poltin pallon alle ja vaartin päästä tuli höyrysuihku. Siellä putkessa oli 3-4 m jäätä se suli melko nopeasti. Sitten vaan putken yläpää veden alle ja se pysyy hyvin, kun sen
pujottaa painavaan rauta putken pätkään
Yrittänyttä ei laiteta
1,5 kg höyrynpaine riittää 6 metrisen putken sulatukseen jos letku kohtuullisen paksuseinämäinen. Letkun ainevahvuus eristää, metalliputkella ei pääse puoltakan metriä.
Kuumavesi/höyrypesuri on tätä päivää, sillä harva antaa käyttää sulatukseen korkeapaineista höyryä. Se sopii kyllä betonirummuille, mutta ei muoville.
ruostumaton hydrauliputki on kätevää jos käyttää kuumaa vettä, ja on helppo työnää rumpuun.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -AP-, Bing [Bot], juntunen, Kuuskakkone ja 35 vierailijaa
