Niksi-Pirkka: Jäätyneen rummun avaaminen
Aprikoitselija
Re: Niksi-Pirkka: Jäätyneen rummun avaaminen
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Kurajorma kirjoitti: Su Tammi 30, 2022 6:32 pm Eipä tarvitse kokeilla kun tiedän ettei se kuvatussa tilanteessa toimisi. Seisovassa vedessä voisi toimiakin.
Ehkä olet oikeassa. Enpä osaa takuuta antaa. Sen verran vain, että tilanteesta riippuu, kuinka se vesivirta kulloisessakin tilanteessa pyörii.
Seisovan veden tilanne on minulle tuttu.
Sorvaaja
Viesti Kirjoittaja Sorvaaja »
Joskus tehtiin pitkä pora jolla porattiin läpi rummun reikä, siitä alkoi tulla vettä ja rumpu aukesi. Pora oli 6m harjateräksen päähän hitsattiin 25mm pora kiinni ja n0, 5 m pätkä sähkömiehen muoviputkea harjateräksen päälle. Kaveri piti putkesta kiinni niin se toimi tukilaakerina, minä olin konetta käyttämässä. Välillä piti pora vetää ulos jotta sohjopuru tuli ulos. Poraus kesti n15min, rumpuputki oli n25cm läpimitaltaan. Seuraavana päivänä reikä oli jo lähes 10cm mittainen.
Ropottaja
Viesti Kirjoittaja Ropottaja »
Täälä on kanssa yksi ongelmarumpu, joka oli ennen takuuvarmasti joka kevät jäässä ja vedet tuli tien yli. Sattui olemaan 32mm mustaa vesijohtoputkea sopiva pätkä ja keksin tyrkätä sen rummusta läpi ajatuksella, että keväällä laskee päät veteen ja se sulattaa rummun ajastaan auki. Nostin vaan putkenpäät ojanpenkalle mitenkään tulppaamatta. Ei vain ole tarvinnut sen koommin putkea nykiä, rumpu ei ole mennyt kertaakaan jäähän sen jälkeen. Tai voi olla, mutta sulanut ajallaan eikä vesi ole tullut tien yli. En tiedä mistä johtuu. Siellä ne putkenpäät on jossain heinikossa, en ole muistanut edes koko asiaa, kun aikaa on yli kymmenen vuotta sen laittamisesta. Pitääkin keväällä katsoa mikä on tilanne. Muistaakseni siinä vesi juoksee jo heti kun tulee lumen alta näkyviin, mutta ei ole tullut tarkemmin tutkittua kun ei ole ollut tukossa..
Microsoft- vapaa vyöhyke
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 »
Rummun sulatus vehkeet on ja ei ole tarvittu varmaan viis vuotta sitten, sen kuin vaan sulatelee.
Nestekaasua joka lämmittää pienen kaasupullon joka on eristettyy ja letkuyhde ja ylipaine ventiilli.
Mutta se tuttu rumpu, kiintomerkki rengas kaivo ja naapurin mänty ja raja oja, siinä noin 5m matkalla se pitäis olla. Lapion se oja melko tuhjäksi ja pistolapiolla rupesin ettii. Mutta kun ei. Vesi kiehuu jo, mutta ei vaan löydy. Muovinen ja 315 pitäis olla. Penkka jäässä mutta se rumpu on jotenkin ojan pohjassa, sulan puolella. En vaan törmää siihen.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Se on työlästä etsiä ilman kaivinkonetta.
Nikke
Viesti Kirjoittaja Nikke »
Mitä käytätte noissa höyrypannuissa letkuna? Mulla on nyt 12 mm pexiä, mutta ei tahdo kestää tuo alkupää. Pitkää rumpua sulatellessa höyry ehtii lauhtua matkalla kun ympärillä oleva kylmä vesi jäähdyttää ja tehot hiipuu, jolloin pannussa pitää nostaa tehoja. Tällöin pexin alkupää menee lerpaksi. Rummussa on siis 32 mm musta vesijohtoputki, joka jäi viime kesänä tyhjentämättä ja pitäisi nyt saada sulatettua.
Kuumavesipesurin letkua kyselin, mutta en vielä raskinut investoida kun 8 m pätkä 3/8” letkua toiseen päähän puristetun kierrenipan kanssa maksaisi lähes satasen.
Kestäisiköhän tuossa 1/4” tai 3/8” hydrauliletku?
juusto8
Viesti Kirjoittaja juusto8 »
Meillä toimi edesmenneessä rummunsulattimessa hydrauliletku hyvin. Uudessa versiossa on painepesurin letku ja kuulemma on kuumana aika vetelä. Ei saa menemään rumpua pitkin eteenpäin.
jussi77
Mulla on 1/4 kuumavesipesurin letkua 15 metriä. Pitäs kestää 155-astetta. Ja lyhyempi pätkä joku clenin pesurin letku, 1 teräskudon taitaa olla molemmissa. Suuttimena pultti ja siihen porattu alta 2 mm reikä.
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja »
Meidän tiekunnalla on yks jäätyväinen rumpu.
Jos laittais sulanapitokaapelin, ei jatkuvasti lämpimäks vaan tarpeen mukaan lämmitettäväks,
niin onko kuolleena syntynyt ajatus syöttää kaapelia akulla+invertterillä?
Kaapelin teho 10wattia/metri kertaa 10 metriä on 100wattia.
Kauanko kaapelilla kestää sulattaa sen verran, että vesi alkaa virrata?
Toisaalta, koska paikalle on tie, voi virtaa ottaa käyvästä autostakin, en vaan tykkää ajatuksesta tuntikausia tyhjäkäyntiä käyvä auto.
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Jokunen viikko sitten avasin aggregaatilla ja imurilla. Tosin tuli huomattua, että ilman imuria lämpesi paremmin putki, mutta vesijohto alkoi mennä luttaan, kun teki mutkan. Ehkä vartin jälkeen alkoi vesi virrata, mutta annoin olla vielä toisen mokoman.
Seuraavalla kerralla vois koittaa raahata agren ojan pohjalle, jotta putki olisi suoremmassa, niin ehkä kärsis käyttää ilman imua. Toki tuohon kävis joku köykäisempikin polttomoottori pakokaasua antamaan.
https://photos.app.goo.gl/pq1WjtkVBmFzJ6jD9
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
ylioyja kirjoitti: Ma Helmi 26, 2024 8:24 am Meidän tiekunnalla on yks jäätyväinen rumpu.
Ei tarvitse invertteriä. Galvanoitua rautalankaa ja paluujohdoksi eristetty ML. Vähän kun saa sähköllä alkuun sulamaan niin virtaava vesi suurentaa kanavaa. 12 V akku joksikin aikaa nököttämään rummun viereen aamulla ja hakee myöhemmin pois.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Minkä paksuista lankaa sinne kannattaisi laittaa? Lähinnä sen rautalangan ominaisvastus on mielessä, ettei virta nouse liian paksusta langasta johtuen turhan suureksi, ja toisaalta, ettei ohuella langalla kuumene jostakin liikaa tai tai lanka poikki.
ylioyja
jiipee kirjoitti: Ma Helmi 26, 2024 11:43 am Minkä paksuista lankaa sinne kannattaisi laittaa? Lähinnä sen rautalangan ominaisvastus on mielessä, ettei virta nouse liian paksusta langasta johtuen turhan suureksi, ja toisaalta, ettei ohuella langalla kuumene jostakin liikaa tai tai lanka poikki.
Tätä mitä sääkin,
aioin tiedustella määkin.
Viimeksi muokannut ylioyja, Ma Helmi 26, 2024 1:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mauri
Näkyy raudan tai teräksen ominaisvastuksesta olevan kovin vaihtelevia tietoja. Jos käytetään Hjalmar Ström’in taulukkokirjasta löytyviä arvoja niin noin 10 kertainen olisi kupariin nähden.
1,5 mm2 Cu-johtimen resistanssi on noin 12 ohmia/km
1,5 mm2 rautalanka = 120 ohmia/km —-> 10 m = 1,2 ohmia
12 V jännitteellä ja 10 m pituudella tulee virraksi 10 A
1,5 mm2 langan halkaisija on noin 1,4 mm
1 mm paksuisen langan poikkipinta on 0,785 mm2, sen resistanssi on kaksinkertainen joten virta on noin 5 A, voihan niitä kietoa kaksi yhteen niin saa noin 10 A
minulla on ollut vain yksi noin 1 mm rautalanka rumpuputkessa
Jos on lyhyempi lanka niin virta on suurempi, vedessä/jäässä sietää isompaa virtaa mutta voihan ilmaan jäävän osuuden tehdä Cu-johtimella.
Kannattaa kokeilla käytettävissä olevalla langalla, rautalangan pituus ja jännite valita sen mukaan.
jiipee
Kiitos Maurille, tässä on jo hyvin osviittaa, mistä lähteä kokeilemaan.
Pietro
Viesti Kirjoittaja Pietro »
Ropottaja kirjoitti: Ma Tammi 31, 2022 10:14 pm Täälä on kanssa yksi ongelmarumpu, joka oli ennen takuuvarmasti joka kevät jäässä ja vedet tuli tien yli. Sattui olemaan 32mm mustaa vesijohtoputkea sopiva pätkä ja keksin tyrkätä sen rummusta läpi ajatuksella, että keväällä laskee päät veteen ja se sulattaa rummun ajastaan auki. Nostin vaan putkenpäät ojanpenkalle mitenkään tulppaamatta. Ei vain ole tarvinnut sen koommin putkea nykiä, rumpu ei ole mennyt kertaakaan jäähän sen jälkeen. Tai voi olla, mutta sulanut ajallaan eikä vesi ole tullut tien yli. En tiedä mistä johtuu. Siellä ne putkenpäät on jossain heinikossa, en ole muistanut edes koko asiaa, kun aikaa on yli kymmenen vuotta sen laittamisesta. Pitääkin keväällä katsoa mikä on tilanne. Muistaakseni siinä vesi juoksee jo heti kun tulee lumen alta näkyviin, mutta ei ole tullut tarkemmin tutkittua kun ei ole ollut tukossa..
Aivan sama juttu mökkitiellä, rumpu jäässä joka kevät ja vesi tulvi tielle. Pähkäiltiin samoin ja vedettiin puutapeilla tulpattu tyhjä puutarhaletku rummusta läpi ja nostettiin päät läheisiin puihin että löydetään helpommin. Ajatus oli puhaltaa lämmintä ilmaa tai kuumaa vettä letkusta että rumpu alkaisi pikkuhiljaa lirutella läpi ja sulaa. Kertaakaan ei ole tarvinnut letkuun puuttua, aina on rumpu alkanut sulaa eikä ole tulvinut tielle kohta kahteenkymmeneen vuoteen.
juha
Re:
Viesti Kirjoittaja juha »
Refy kirjoitti: Su Huhti 09, 2006 4:47 pm Toinen varmaan monelle tuttu vanhan miehen konsti on panna rautalanka syksyllä rumpuun ja päästää keväällä hitsauskoneella virtaa läpi. Armeijan parikaapeli on tuossa kova sana.
Tämä on kyllä parhaimpia konsteja.
Syksyllä vaan pitää tarkistaa, että langan päät on pusikossa ylhäällä eikä jään sisällä..
Musta rautalanka kyllä ruostuu poikki, sinkitty parempi, haponkestävä parhaimpia.
Puhelinkaapeli myös parhaimmistoa 12Voltin lämmityksellä.
Vähän pitää olla näppituntumaa Ohmin laista.
Pelkkä langan laitto vähentää jo jäätymistä 90% :mrgreen:
JURO
Viesti Kirjoittaja JURO »
Jos sähköä on tarjolla niin kyllä sulanapito kaapeli on paras turvallisin.
Viesti Kirjoittaja -SS- »
JURO kirjoitti: Ti Helmi 27, 2024 2:31 pm Jos sähköä on tarjolla niin kyllä sulanapito kaapeli on paras turvallisin.
Tuossa kaupungin puolen peltojen sivua pitkin menee tiekunnan tie, ja rumpuihin on lyöty pylväs päähän, ja pylvääseen on kiinnitetty sulanapitokaapelin töpseli. Jos rumpu jäätyy, ja eteen alkaa nousta vesiallas, viereen tuodaan jokin pieni aggregaatti ja annetaan käydä siinä jonkin aikaa, kunnes vesi alkaa virrata toisesta päästä.
Superdexta-64
Viesti Kirjoittaja Superdexta-64 »
Tätä itsekin ajatellut. Helppo vielä nykyään tuolla sähköautolla, kun ajaa viereen niin töpseli autoon ja vähän aikaa odottelua.
Ford 6610 -88
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], mtj, Osmo_, tiko ja 47 vierailijaa
