pyykinpesukone joka ei tarvitse sähköäMr X kirjoitti:er3004, mitä vehje se pesupallo olikaan?
Niksi-Pirkka: Jäätyneen rummun avaaminen
Re: Niksi-Pirkka: Jäätyneen rummun avaaminen
Tänä talvena taas aiheellinen ainakin täällä lounaassa, kun kaikki ojat täynnä jäätä ja rummput tukossa.
Tuossa ihmetelly, että miten se rummun läpi vedetty musta muoviputki oikein toimii, kun tässä yhdellä kylätiellä on semmoset putket vedetty jokaisesta rummusta läpi ja päät nostettu kepin nokkaan. Putken päissä sininen hattu. Näkkyy vaan olevan ihan samassa asennossa ne putken päät ja hatut vuodesta toiseen, että ihmettelen, että onko niissä putkissa joku liemi sisällä vai käyttääkö joku niiden päät keväällä veden alla niin, että vesi lähtee virtaamaan ja ja sulattaa putken ympärille tilaa, jolloin vesi lähtee syömään jäätä vai mikä juju siinä on?
No meillä loroteltu tuonne mustaan vesijohtoputkeen kuumaa vettä kastelukannusta ,on hetkessä senverta sula että alkaa vesi virtaamaan läpi , muistaa vain laskea tuon putken tyhjäksi niin toimii seuraavankin kerran ,kun tarviaa.kalvaana kirjoitti: ↑La Tammi 29, 2022 6:00 pm Tänä talvena taas aiheellinen ainakin täällä lounaassa, kun kaikki ojat täynnä jäätä ja rummput tukossa.
Raita- tai teräslanka rumpuputkeen (ennen sen jäätymistä) on kyllä todella helppo konsti. Sopivasti kun mitoittaa niin saa autosta tai traktorista lämmityssähkön.
Kestäisköhän rännikaapelit ehjänä rummun sisällä? Miettinyt että asentaisi niitä jäätymisalttiisiin rumpuihin. Noissa olisi etuna että kuka tahansa pystyisi salkkuagregaatin kanssa käydä sulattamassa rummun, ei tarvita ketään mcgyveriä kytkemään akusta virtaa rautalankoihin..
Mulla on jäätynyt pihan salaojien purkupää sillointällöin. Kuminuijalla kun vähän saa alkua siihen umpiputkesta tehtyyn loppupätkään niin sitten mäkikaivurin tempulla sulattamaan. Puukotin E27-kantaisen roikkalampun johon pieni 60W hehkulamppu, päälle tyhjä säilykepurkki, kylkeen sähköasennusputki ja jesarilla askartelee osat kiinni. Ohi kulkiessa käy työntämässä syvemmälle sitä mukaa kun jää sulaa.
Nyttemmin homma on helpottunut kun rupesin rakentamaan maata siihen putken päälle. Sopivasti jyrkkä rinne siinä niin pieni tukivalli lähelle putken päätä ja kasaa päälle lehdet ja mitä puutarhajätettä nyt tuleekin.
Tiedän yhden paikan jossa oli rumpuun laitettu joku kaapeli olisiko ollut betonin lämmitys kaapeli. Muutaman tunnin oli virta tietojeni mukaan päällä ja rumpu oli auennut ja vesi laskenut.janne kirjoitti: ↑La Tammi 29, 2022 6:49 pm Kestäisköhän rännikaapelit ehjänä rummun sisällä? Miettinyt että asentaisi niitä jäätymisalttiisiin rumpuihin. Noissa olisi etuna että kuka tahansa pystyisi salkkuagregaatin kanssa käydä sulattamassa rummun, ei tarvita ketään mcgyveriä kytkemään akusta virtaa rautalankoihin..
Se musta vesijohtoputki siellä rummussa auttaa vaikka olisi täynnä vettä. Siihen on paljon helpompi lähteä työntämään höyryletkua kuin jään alla olevaan rumpuputkeen. Lisäksi höyryletku pysyy suorana eli menee sinne hyvin. On johonkin kaadettu vanhat glykolitkin.
Justiinsa kävin sulattamassa yhtä jo viikko sitten yrittämääni rumpua. Hankin pidemmän pätkän kuumavesipesurin letkua teräskudoksella. Yksi 3m alumiiniputki oli apuna ja työnsin yli 10 metriä letkua ja rumpuputki ei 8 metriä pidempi ollu. Ei vaan aukee. Menin sitten sinne toiselle puolelle koputtelemaan kangella ja kantena oli 10 senttiä jäätä, vettä ehkä 30 senttiä ja taas jäätä. koputtelin sitä pohjalla olevaa jäätä ja ilmeisesti pääsin läpi sinne pohjalle mahdollisesti siihen sulattamaani osaan ja toisesta päästä alkoi tihkua vettä. nythän on niin, että vettä ei olekaan paljoo eikä vedenpainetta. saa nähdä miten käy. toi pyry on varmaan hyvä jos se hautaa sen vapaan pään.
Toinen samanmoinen, sakokaivo tihkuttanut pienen ojanpätkän täyteen. kangella aloin etsimään kuivalta puolelta rummunpäätä ja kanki meni lopulta pehmeään ojanpohjaan ja shitille haisevaa vettä alkoi tihkumaan. saa nähdä alkaako valumaan kunnolla ja pysyykö auki. On muuten hankala kangella ja lapiolla alkaa etsimään sitä rumpua jäätyneestä ojasta.
AIemmin tuli kutsu avaamaan pari tiekunnan rumpua. toisessa oli betoniputken yläpuolella lähellä tien pintaa suurempi kuin 110 putki ja sen sain lopulta auki. Kaivinkonekin sitä päätä sieltä kopisteli.
Toisessa oli vesijohto ja vain alkupää jäässä, loppu kuivaa tai sulaa. Vesi alkoi juoksemaan 15 min sulatuksen jälkeen.
Eräs isäntä kutsui omaa rumpua avaamaan. pistin pannun tulille ja aloin etsimään rummun päätä kangella ja kohta alkoi vesi pulputa. nolotti asiakasta, mutta samoin mua nolotti kun hän pari kesää sitten kävi etsimässä putken päätä kaivinkoneella mun pihalta ja se löytyi alle puolesta metristä vaikka ajattelin sen olevan metrissä. Jäin sillon kiitollisuuden velkaa ja se tuli kuitattua. Samalle aamulle oli toinenkin samanmoinen keikka ja sieltä ajoi isäntä vastaan, että oli kangella koputellu ja vesi alkoi juoksemaan.
Eli kaikki rummut ei ole umpjäässä.
Viimeksi muokannut jussi77, Ma Tammi 31, 2022 9:24 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä ja tiekunnan salaoja jäässä ja vesi menee asfalttia pitkin.
Alajuoksulta tuli hiljalleen vettä, mutta ylhäältä se ei mene mihinkään. Kokeilin 2.5 metrisellä putkella mutta ei ylettynyt tukkoon.
Saisikohan tuonne juoksutettua hyvän virtaaman aikaan narun jolla vetäisi sulanapitokaapelin koko matkan.
Itsellä olisi aggregaatti millä antaa virtaa siihen tarvittaessa. Minun tien päässä tuo putken yläpää on, että tulisi siitä huolehdittuakin.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Sen jään läpi pääsee ihan pummppaamalla kylmää vettä. Menee vaan vähän hitaammin kuin höyry. Eli jos vettä on reilusti saatavilla niin joku polttomoottoripumppu ja vaikka 20 mm jäykkää vesijohtoa tai vaikka metalliputkea.
Vanhat betonirummut voi olla hankalia jos putket on elänyt. Yksimittainen muovirumpu on helpompi, ei oo saumoja mihin tökkää.
Kannattaa laittaa joku musta vesijohto ja varmistaa syksyllä, että edes toinen pää on näkyvissä. Siis ainakin niihin mitkä on ollu joskus jäässä tai mikä saattaa aiheuttaa hankaluuksia.
https://kiertonet.fi/huutokaupat/hoyrynkehitin-851 tuon mallin Höyrymestari on tehokas peli sulatukseen.
Savenmaalla on ruotsin armeijan ylijäämä kehittimiä: https://www.savenmaa.fi/armeijan-hoyryn ... 000000196/ ja https://www.koneviesti.fi/tiet-ymparist ... i-1.920705
Sulattaa itse asiassa uskomattoman nopeasti. Tuli kerran kokeiltua, kun naapurin mummaa uhkasi vedenpaisumus. Letku oli vain ½", mutta rumpu aukesi todella nopeasti. Rummun yläpäähän syntyi tuossa tuokiossa suuri pyörre, vesi laski ja mumma oli tyytyväinen.jussi77 kirjoitti: ↑La Tammi 29, 2022 8:36 pm Sen jään läpi pääsee ihan pummppaamalla kylmää vettä. Menee vaan vähän hitaammin kuin höyry. Eli jos vettä on reilusti saatavilla niin joku polttomoottoripumppu ja vaikka 20 mm jäykkää vesijohtoa tai vaikka metalliputkea.
Kylmällä vedellä suuresta virtauksesta lienee höytyä. Eli pieni putki.Hex kirjoitti: ↑La Tammi 29, 2022 9:46 pmSulattaa itse asiassa uskomattoman nopeasti. Tuli kerran kokeiltua, kun naapurin mummaa uhkasi vedenpaisumus. Letku oli vain ½", mutta rumpu aukesi todella nopeasti. Rummun yläpäähän syntyi tuossa tuokiossa suuri pyörre, vesi laski ja mumma oli tyytyväinen.jussi77 kirjoitti: ↑La Tammi 29, 2022 8:36 pm Sen jään läpi pääsee ihan pummppaamalla kylmää vettä. Menee vaan vähän hitaammin kuin höyry. Eli jos vettä on reilusti saatavilla niin joku polttomoottoripumppu ja vaikka 20 mm jäykkää vesijohtoa tai vaikka metalliputkea.
Meidän tien ali menee pikkujärvestä tuleva oja, ja pistin sinne joskus vuosikymmeniä sitten kolme kakskymmentä senttistä mustaa muoviputkee päällekkäin. Mitoitus osui kohdalleen, joskus harvoin keväällä korkeenveden aikaan vähän ahdistaa, muuten riittää hyvin. Talvella ei vettä paljon tule,usein jäätyy koko oja sydäntalveksi, mutta kun putket on eri korkeudella, aina siellä on kai joku ollut tyhjänäkin, kun ei ikinä ole tarvinnut avata. Kun vedet on lähtenyt liikkeelle keväämmällä, on rumpun läpi tullut, ensin yhdestä, ja kohta muistakin putkista. Ennen siinä oli betoniputket, ja lähes joka talvi se jäätyi umpeen.
- Aprikoitselija
Säkki suolaa, niin sulaa.
Millä meinaat pistää sen suolas sinne, kun umpeen jäätynyt putki on metrin verran vedenpinnan alla, ja vesi juoksee yli tien. Tossa valtiontiellä on juuri nyt semmonen paikka, eikä varmasti sula ennen toukokuuta. Onneksi urakoitsijalla on hyvät höyryvehkeet, niin kyllä se siitä, kun saavat tämän Valtsun rauhoiteltua.
- Aprikoitselija
No kuinka se suola siitä sitten sinne rumpuun osaa mennä?Aprikoitselija kirjoitti: ↑Su Tammi 30, 2022 8:19 amMinä kaataisin sen säkillisen sinne ylävirran puolelle veteen siihen kohtaan, missä arvelen sen putkenpään olevan.
- Aprikoitselija
Eipä tarvitse kokeilla kun tiedän ettei se kuvatussa tilanteessa toimisi. Seisovassa vedessä voisi toimiakin.Aprikoitselija kirjoitti: ↑Su Tammi 30, 2022 6:24 pmKysy siltä suolalta, älä minulta.
Ja jos se ei vastaa, niin kokeile vaikka, jos suolasäkki ei ole liian kallis.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], JiiSPee, Paalari ja 37 vierailijaa
