Se että näet fiatissa koukun niskoja venyttämällä ei poista sitä tosiasiaa että takalasinlämmitin on käytännöllinen varuste ja traktorissa ilmeisen harvinainen, ei kai ainutlaatuinen sentään, vai onko?
Zetor laadun mitta.
Re: Zetor, laadun mitta.
Onko sulla katkaisija ja merkkivalo sille? Oli vähän erikoisesti puhallinnopeuden kanssa samassa napissa. On ilmeisesti lisävaruste kuten takalasin pyyhinkin? Ainakin lasia saa 7745:seen lämmityksellä ja ilman.
Viimeksi muokannut 361, Pe Tammi 15, 2021 9:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oliko noita erillisiä lasiin liimattavia lämmityselementtejä jostain saatavilla?
Ja voiko niitä liimata polykarbonaatin päälle?
Onhan se käytännöllinen, varsinkin fiatissa olis hyvä kun ei katon takaosassa ole puhallusta. Kaipa niitä jossain muussakin on ollut.
Se ois kyllä hyödyllinen lämmitin, pyyhin ja puhallus jos se siihen auttaa että pysyisi lingotessa takalasi auki
Tuo jälkiasennettava lämmitys kiinnostaisi minuakin. Muistan niitä kyllä ennen olleen myynnissä...niihin aikoihin kun oli vielä takalasin ritilöitäkin myynnissä, eli 80-90 luvulla, mutta enää ei kyllä joka ”bilteman” katalookissa ole tarjolla
Casessa (845) on tympeä kun linko pöllyyttää sopivassa tuulessa takalasiin, eikä puhallus oikein riitä takalasia äkkiä sulattamaan.
Meille ostettiin 89 uusi 6245 zetori, enkä kyllä muista siinäkään lämmitystä takalasissa olleen, mutta pyyhin taisi olla. Toki se ehtii hajota moneen kertaan takakuormaimella paskakuormaa kärryyn tehdessä, että olikohan ihan alkuperäisessä lasissa ollut lämmitys...ei muista. Sitten se zetori vaihtui tuohon 845 caseen jo 90-91 vaihteessa
Jep. Tämä vaan rupesi kiinnostamaan kun mulla ei yhtäkkiseltään tule yhtään muuta konetta mieleen missä olisi ja usein noissa omissa kironnut sitä kostealla ilmalla ikihuurussa olevaa takalasia.
Noita liimattavia vastuksia oli ainakin 70/80-luvulla yleisesti myynnissä mutta en ole moisia nähnyt enää missään. Ostan heti kun nään.
Ei tainnu ne liimattavat lämmittimet kovin häävisiä olla, ja mahtaisko kestää traktorikäytössä?
Likan Mondeos on lämpiävä tuulilasi, se on kyllä mukava.
Kilpa-autoissa niitä ainakin oli tuulilaseihin asennettuina. Jääratakahinoissa vähän joka vehkeessä. Kait ne jotain kestää kun puhtaaseen lasiin asentaa.
Lämmitettävä tuulilasi on paras varuste heti ilmastoinnin jälkeen varsinkin pakuissa ja maastureissa. Harvojen merkkien herkku sekin.
Tosi mies tilaa Kuttilan autolasista mitoilla lämpölasin, sitten on amerikkaa lanailla kun kytkee virran ja huurut hävii
...niin ja maksaa 400e
Voi se mitoilla maksaa...yleinen klasi 200 plus euroa. Kilpurissa oli lämpölasi mutta mua haittasi liian paksut vastuslangat vaihdoin vakion kirkkaan. Jäällä ja sprintissä usein käytössä. Jokariin kaikki mikä maksaa yli 15e on kallista.
https://fiatagri90-sarja.vilkasstore.co ... akalasi%22 saahan niitä mutta aika hintava on,toki hyvin tehtykin tuo.onhan siinä pyyhkijäkin.
Semmosen keksit syyksi ettet pärjännyt Menikö läpi?
Mutta juu, kuten tossa ylempänä kirjoitin niin varsinkin jääratavehkeissä niitä oli monella. Niitä liimattavia ja oli todella paksut vastuslangat siihen aikaan. Mutta niin vaan mentiin ja kovaa.
Luulis joku kiinalainen noitakin valmistavan ja tuskin paljoa maksaisi. Tussejakin millä sai vastuksia korjattua oli joskus myynnissä.
Kyllä. Tai 10+10 typerästi välitettyä vaihdetta. 1-4 on liian lähekkäin ja 4-5 valtava harppaus.
Ei oo. Paineilmakompura kyllä löytyy, mutta se on vain renkaantäyttöön tms.
Sama mulla. Koukun alla maavara 37cm muistaakseni, polttoainetankin alla vajaa 50cm.
MF 4245 -98
Vähän hankala, kun 399:llä jättää kärryt pölkylle, niin 4255:lla ei niitä saa koukkuun kun on liian korkialla.
Pitäis vaihtaa 38/24”pyörät. Mutta se maksaa.
Se alalasi kehyksineen estää näkyvyyttä aikalailla. Otin kuormaajakäyttöä varten pois ja kirkas pleksi tilalla niin näkyvyys parani jonkin verran. 7211 setka mulla361 kirjoitti: ↑Pe Tammi 15, 2021 9:38 pmSe että näet fiatissa koukun niskoja venyttämällä ei poista sitä tosiasiaa että takalasinlämmitin on käytännöllinen varuste ja traktorissa ilmeisen harvinainen, ei kai ainutlaatuinen sentään, vai onko?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 71 vierailijaa
