Windowsin päivitykset
Tuli eilen iltasella annettua kannettavan xp.lle lupa päivittää itsensä. Olikin kertyny aika monta tietoturvapäivitystä. Niitä kun ei taho uskaltaa asentaa huonojen kokemusten vuoksi.
Piti se nytkin arvata. Joka kerta sama juttu. Kone lakkaa toimimasta.
Nyt hidastui masiina ja nettiyhteys on, mutta esim masinistit-sivu kestää latautua ainakin 20 minuuttia.
Mahtavaa, upeeta!
Mahtavaa, upeeta!
kait vistan partioinnit sujuu samaan tyyliin kuin vanhemmissakin. Eli jos fyysinen asema on partioitu vaikkapa kahteen osaan, partition magicilla voi muutella osioiden kokoa, vaikka D asemalta siirtää tilaa C asemaan. Molemmat partiot on syytä eheyttää ensin. Jos koneessa on fyysisesti kaksi eri kiintolevyä, on tilanne taas eri juttu, molempia asemia voijaan partioida erikseen, tarpeen mukaan. Mutta niitä eri asemilla olevia partioita ei voi yhdistellä.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur
Joskus on kokeiltu Windows 2000:lla ja XP Prolla tehdä ns. dynaamisia (virtuaalisia) levyjä; kyllä muistelen, että voi samaa levyä jatkaa eri fyysisillä asemilla. Olemassaolevaa dataa ei liene mahdollsita yhdistellä useammalta kiintolevyltä muuten kuin tekemällä varmuuskopion, luomalla dynaamiset lewvyt ja palauttamalla datan paikalleen.kenny79 kirjoitti: Mutta niitä eri asemilla olevia partioita ei voi yhdistellä.
Vistassa pittää olla Ultimate tai Enterprise -versiot, jotta sama onnistuu.
Kannattaa asentaa Xubuntu, niin pyörii paremmin vanhemmalla koneella.MOP kirjoitti:Mulla kävi tuossa vanhassa koneessa samalla lailla. Kun sen saisi edes sammutettua. Jos nuo entiset saa siitä pois, siihen tulee Ubuntu ihan kokeeksi. Jos ei sekään toimi. lähtee romukuormaan. Pentium III suoritin ja teho jotain 866 ?.
Tuolta saat 8.10 betan, mikä julkaistaan virallisesti 30.10.
Koneena oli jotain 450 jotain hertsiä ja muistia 256. Ubuntu asentui, vaan oli aika tahmainen. Xubuntu hieman nopeampi, vaan ei tarpeeksi. Sitten löytyi puppy-linux, asensin sen ja kaikki toimi hienosti ja kone oli aivan tarpeeksi nopea nettikäyttöön ja taulukkolakenta- ja kirjoitusohjelmaan. Pari viikkoa meni hienosti, sitten kone kaatui kesken surffailun. Koneesta ei tartannut muuta kuin bios. Vein romun hyötyjäteasemalle.
Päivitin järjestelmän, eli ostin Macbookin. Ei enää huolia windowsista.
Kun laittaa internet osoitteen ja lyö enteriä, niin sivu ilmestyy heti kokonaan. ei turhia latailemisia.
Mac on vain paljon paljon parempi!
Vanha tietokone löytää itsensä pian elkeristä. Eli Elektroniikka romun keräyksestä, matkalla kohti murskaa..
Mulla skulaa xp:n päivityksen jälkeen langaton verkko kannettavassa, mutta ethernet puuroutui. Eiköhän siihenkin lääke löydy, kun vaan viitteis paneutua.
Tulee tälläkin toimeen toistaseks.
Miniläppärikin vauhdittui kotioloissa langattoman käynnistämisen jälkeen, kun meilläpäin on kuparissa on enempi pittejä kuin mopiiliaalloilla.
Nyt on vanhassa koneessa Ubuntu Alternate 10/8. Ja avautui ja pääsin Masinistien palstalle sillä. Tämä teksti tulee viellä vintoussilla.
Huomenna kokeillaan lisää. Eikä ole maksanut niin pennin latia. Vävypoika tosin teki tämän kanssa töitä useamman tunnin. Jos saadaan tulostin viellä pelittämään ja pankkiohjelma, niin A Vot, sano ryssä, kun vakinan näki, vot vot, kun näki kaks. Ja on nyt monta kertaa nopeampi, kun sillä vintous xpllä. Kovalevytila kertakaikkiaan loppui. Ei mahtunut enään päivitykset koneelle.
Hienoa siitä se lähtee.MOP kirjoitti:Nyt on vanhassa koneessa Ubuntu Alternate 10/8. Ja avautui ja pääsin Masinistien palstalle sillä. Tämä teksti tulee viellä vintoussilla.
Ei kai ole sampopankissa tiliä? Sampopaska ei toimi uusimmalla javalla vaan pitää olla vanha versio, eikä Compiz (3d työpöytä) saa olla päällä.
Tulostimet saa Linuxissa toimimaan todella helposti ilman, että tarvitsee ajureita lähteä metsästämään, jos ei sitten ole aivan outo malli.
Tulostimen asennus.
System > ylläpito > tulostus > New (uusi) ja loppu hoituukin lähes itsestään.
Ne muutama kolikko mitä mulla on , on perinteisessä osuuspankissa.
Punakynällä on viivakoodit luettu jo vuosia ja tulostin on aika iäkäs
HP Deskjet 710 C. Ja koko ajan toiminut virheettömästi. Ei kovin nopea, mutta riittänyt mulle. Uudessa koneessa on eilen illasta lähtien HP Deskjet F 4272. All-in-One. Mitä lie sekin tarkoittanee.
Jaahah. Kun sammutin koneen, huomasin että XP päivitti itseään.
Käynnistin koneen uudelleen ja tutkin homman.
XP asensi ne 8 päivitystä jotka poistin kun kone lakkasi toimimasta.
Tyypillistä on, että ÄLÄ ASENNA PÄIVITYKSIÄ PUOLESTANI on ruksittuna.
Pitänee sulkea tuo XPn päivitysrumba palomuurilla tjms..
Kain MSn omat softat toimii turvapäivityksistä huolimatta. Itse en niitä käytä, joten tietoa ei ole.-JL- kirjoitti:Mikähän mulla on vikana, kun ei winukkakoneet ole menneet huonommiksi/toimimattomiksi päivitysten myötä...
Viimeksi Tor-client, torrent-client, Firefox-viritelmä ainakin hyytyivät johonkin tietoturvapäivitykseen. En katellut hyytynyttä masiinaa tuntia kauempaa, joten enpä tiedä mitä muuta.
Kyllä kettu juoksee ja torskat vilistää edelleen.Huuhaa kirjoitti:Kain MSn omat softat toimii turvapäivityksistä huolimatta. Itse en niitä käytä, joten tietoa ei ole.-JL- kirjoitti:Mikähän mulla on vikana, kun ei winukkakoneet ole menneet huonommiksi/toimimattomiksi päivitysten myötä...
Ei se vauhti, vaan se holtittomuus.
Fiat 411R -59
Fiat 411R -59
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 32 vierailijaa
