Pikku E ajokoe
Pikku E ajokoe
Pitäisi ajaa pikku e ajokoe, kirjalliset jo suoritettu. Tietääkö kukaan mikä pitää olla pikku E ajokokeessa käytettävän yhdistelmän TODELLINEN kokonaispaino? Kärryn kokonaispainon pitää ilmeisesti olla vähintään 800 kg? Mutta pitääkö yhdistelmän painaa tosiaan 3500kg ajokokeessa? Tuolla Ajovarman sivulla lukee, että rekisteröidyn kokonaismassan pitää olla 3500kg, tarkoittaako se sitä että yhdistelmän on painettava ajokokeessa sen verran, vai että yhdistelmä saa painaa 3500kg? Yksi kaveri oli ajanut pikku e:n Hiacella ja hevoskärryllä, tämän yhdistelmän kokonaispaino oli alle 3500kg, mutta kokonaispaino sillä yhdistelmällä saisi olla yli 3500kg.
http://www.ajovarma.fi/fi/ajovarma/tutk ... kortti.php
Rekisteröity kokonaismassa= se mitä rekisteriotteessa lukee, ei todellinen.
Perävaunussa vähintään 800kg kytkentämassa, eli siis todellinen (vaaka)
Tuosta perävaunun peittävyydestä ollaan aika tarkkoja. Joillakin käy auto trailerilla, mutta jotkut asemat vaativat katetun kärryn, tai asuntovaunun.
Melkein kannattaa kysyä ensin omalta tutkintopaikalta, jos epävarmaa.
ainaki oulussa ruskon konttorilla on katettu iso peräkärry ajokoetta varten.Aakku kirjoitti:
ainaki oletan näin ku se on siinä pihalla.
itte sain pikku E kortin sillon ku niitä sai ostaa rahalla
Minä ajoin pikku E kortin erikseen ja yhdistelmänä oli LT volkkari ja asuntovaunu. Jouduin ajaa uudestaan inssiajon vaikka tuli hyväksytty ajo ekalla. Syy siihen oli että Unkarin liikenneministeri oli tutustumiskäynnillä Suomessa ja halusi nähdä miten homma hoidetaan. Voi sanoa että olin enemmän hermostunut sillä kertaa vaikka oli jo kortti lähes taskussa. Onneksi en mokannut silloinkaan.
Myöhemmin pikku E olisi saannut hakemalla poliisiasemalta.
Hevoskoppia mieki perruuttelin , sillon oli vanha kunnon HJ61 alla.
Oli aikas kömpelä pujoteltava , ei mahtunut , ni ei.
Tuli aikanaan käytyä viis kertaa kirjallisissa , rattori , hlö -auto , opetuslupa, C , ja pikku e... ja senkin olis parin vuoden jälkeen saanu hakemalla.
Kävi vähän huonosti, kun tuli ajokokeesta palauttamaan hevoskärryä takaisin. Lähti peräkärry kuopissa vajaan 80:n vauhdissa irti ja vasenta kaistaa melkein autosta ohi. Ei onneksi ketään tullu vastaan. Kärryn aisa uppos vasemmalle puolelle tienliittymään ja liikennemerkkikin katkesi poikki. Kärryyn ei tullu muuta kun jarrunaru katkes poikki ja valopistokkeen pää irtos. Mutta inssi meni onneksi läpi. Onkos muilla irronnu kärri vaudissa?
Ei o kärry irronnu.
Jos tuolla tapaa erkanee niin sitte kaikki vetolaitteet vaihtoon, sekä vetoautosta että kärrystä.
Jarruvaijerin pitäis kestää sen verta jotta kiskasee liinat kiinni, jos joutuu ainooksi kontaktiksi vetimen ja kärryn väliin.
On pikkusen karua leikkiä tuollaanen...
Olikoo eres metwurstivärkki kärryssä painona...
Kerran irtosi asuntovaunu mutta se oli todennäköisesti kytketty huolimattomasti kun ei tullut mukaan kuin puoli metriä kun vedin sen katoksen alta.Vallu502 kirjoitti:Onkos muilla irronnu kärri vaudissa?
Traktorista irtosi venetraileri kerran vauhdissa kun aisan pyörivämallinen vetosismukka katkesi juuresta. Onneksi aisa meni traktorin alle ja pysyi takapyörien välissä kunnes sain pysähdettyä notkoon. Ylämäessä tilanne olisi ollut aivan toinen. Vene trailereineen painaa 7300kg Sen jälkeen asensin varmuusvaijerin että ei karkaa kovin pitkälle.
Ei ollu oma kärry, eikä tiennyt etukäteen vetolaitteen kuntoa. Ja jarruvaijeriksi oli siihen kärryyn laitettu naru... Naru katkesi, nyt kärryssä on narun paikalla vaijeri. Ei ollu meetvurstia kärryssä, painona traktorin riimut, jotka oli liukunu kärryn etuosaan. Ohiajaja pysähtyi ja kysyi onko hevonen kärryssä. Tuli suositeltua kärryn omistajalle vetolaitteen vaihtoa. Tarkistin kärryn kytkennän ennen ajoa aisapyörällä nostattamalla, mutta sillon pysyi kärry kiinni.aniemi kirjoitti:Ei o kärry irronnu.
Kerran on kärry irronnu. Hätäpäissäni kärryn kiinnitin eikä kunnolla lukittunut. Parikymmentä metriä kerkesin ajella kun kuului pamaus. Taustapeilistä katoin ja ihmettelin että miten se tuo kärri nuin kaukana on
Piti poistua tilanteesta melko nopeasti kun oli yleisöä
Hyvä että oli kärryn jarrut kunnossa kun oli kalliin näköisiä kulkupelejä lähistöllä.
Re: Pikku E ajokoe
Onkos tällä saralla mitään uutta? Pitäisi tuo pikku e suorittaa, kun monta vuotta on jo ollut tarkoitus, mutta ei ole saanut aikaiseksi. Nyt tuli sitten kimppaan hankittua emännän veljen kanssa pieni jarrullinen kapellikärry. Käykös se tuohon ajokokeeseen, kun kokonaismassa on 1000 kg ja kapelleineen, laitoineen on varmaan 170 cm korkea, kuormatila 140 cm leveä ja kärryn renkaat sen sivuilla? Mitäs nykyään mahdetaan kokeissa vaatia, jokin teoriaosa ja käsittelykoe kai. Mietin myös onko tuossa väliä, onko keppivaihteinen vai tomaatti veturina, henkilöauton ajokokeessahan sillä on merkitystä. Ja sitten tietysti, mitähän tuo lysti mahtaa maksaa nykyään, tutkinnon suorittaminen lähinnä, kun eihän tuohon kai pakko ole autokoulua käydä?
Re:
Sepä sen verran syletti, kun ihan vaan rahalla sai ostaa, niin jätin ostamatta.
Autokouluaikana sanoittiin C-korttilaisille, että voitte harjoitella täysperällä tyhjänä,
niin kyllä kummalta tuntui, että henkilöautolla saa vetää jotain koppia, kun vaan vähän maksaa ensin..
Re: Pikku E ajokoe
Teoriakoe ja sen hyväksytysti suorittamisen jälkeen käsittelykoe, jonka jatkoksi heti perään ajokoe liikenteessä. Ajohommat kestää noin tunnin yhteensä.nuc-64 kirjoitti: ↑Ti Maalis 31, 2020 11:52 pm Mitäs nykyään mahdetaan kokeissa vaatia, jokin teoriaosa ja käsittelykoe kai. Mietin myös onko tuossa väliä, onko keppivaihteinen vai tomaatti veturina, henkilöauton ajokokeessahan sillä on merkitystä. Ja sitten tietysti, mitähän tuo lysti mahtaa maksaa nykyään, tutkinnon suorittaminen lähinnä, kun eihän tuohon kai pakko ole autokoulua käydä?
Automaatilla suoritettu käsittely- ja ajokoe aiheuttavat sitten korttiin merkinnän niin, että se BE on voimassa vain automaattivaihteisella. Keppivaihteisella kannattaa ajaa, niin ei tule rajoituksia.
Pojan kaveri suoritti BE:n taannoin, ettei tarvitse trailerikuskiksi aina meidän junioria kysyä. Hän lainasi ajokokeeseen minulta n. 700 kiloa tyhjänä painavaa lavettikärryä. Laittoivat siihen jotakin lisäpainoksi, että 800 kiloa täyttyy ja näkemäesteksi jotakin tarpeeksi isoa. Näkemäestettä pitää perävaunussa olla vähintään vetoauton ohjaamon korkeuden ja leveyden verran, niin että kuljettaja näkee kärryn taakse vain sivulla olevista peileistä. Näkemäeste pitää olla perävaunun kuormatilan alalla.
Minulla on aikoinaan rahalla ostettu BE ja myöhemmin autokoulussa suoritettu C1E.
Re: Pikku E ajokoe
Lakitekstiä kärryvaatimuksesta ajokokeessa BE:
d) jonka perävaunun korirakenne tai kuorman kuormatila on leveydeltään ja pituudeltaan vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampi edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;
(Valtioneuvoston asetus ajokorteista 433/2018, 4 luku Kuljettajantutkinto 29 § )
Re: Pikku E ajokoe
Aikoinaan kun oli hereillä sai e kortin marssimalla laitokselle ja maksoi leimaveron muutaman kymmenen markkaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: laaksot, rautakasa ja 46 vierailijaa
