mikroautoon moottori
Minkälainen moottori olisi paras mikroautoon, olen katsellut kone-glanssin paikallismoottoreita mutta niissä ei ole minkäänlaista kytkintä. Mikroautollani ei ajeta mitään kisoja vaan se on tavallinen harraste mikroauto joten en tarvitse mitään kallista ja virallista kisa mikroauton moottoria.
Omille muksuilleni aikoinaan tein putkirunkoisen 'pakettipeltomikroautoksi' -nimetyn auton. Kokeilin mopon, ym. koneita, mutta kyllästyin ainaiseen raplaamiseen ja pistin menon risaiseksi, hankin uuden Hondan 5,5 hv moottorin keskipakoiskytkimellä. Tämä toimi hyvin ja oli helppokäynnisteinen ja nopeuttakin löytyi ihan sopivasti, tosin vain omasta mielestäni. On vieläkin jäljellä moottori, koska auton ostaja ei sitä halunnut. Olen kehitellyt ajatusta tehdä sen ympärille postinhakua varten kaksi- tai kolmipyöräisen ajopelin, sellaisella tavaratelineellä varustetun.
Omasta kokemuksestani suositan käyttää vastaavanlaisissa ajopeleissä helppo- ja varmatoimista moottoria, säästää hermoja, niin omia kuin muksujenkin.
VeeKoo
jk. Ajelin itsekin naapureitten kanssa kisoja pelloilla ja peltoteillä ja kivaa oli.
VeeKoo
Re: mikroautoon moottori
Ainakin Promotor Oy:sta (Briggs&Stratton maahantuoja) saa irrallisia kytkimiä. Olen pikkuserkulleni laittanut sellaisen Briggsin moottoriin mikroautoa varten. Vaatii kuumankestovaseliinin voiteluksi, muuten leikkaa kiinni. Silti kannattaa vältää paikallaan käyttöä, laakeri kun on liukulaakeri. Voi olla että on saatavana myös neulalaakeroituja kytkimiä, kuten sahoissa.rpk kirjoitti:Minkälainen moottori olisi paras mikroautoon, olen katsellut kone-glanssin paikallismoottoreita mutta niissä ei ole minkäänlaista kytkintä. Mikroautollani ei ajeta mitään kisoja vaan se on tavallinen harraste mikroauto joten en tarvitse mitään kallista ja virallista kisa mikroauton moottoria.
Sahan moottoreista yksi parhaista on Raket 621, jossa vetoratas kytkimen ulkopuolella. Helppo muuttaa ketjurattaaksi ja kone on todella luotettava.
Minulla on tuollainen monkeyn moottori siinä kiinni tällä hetkellä mutta se on hajalla ja sen takia etsiskelen uutta moottoria.305 kirjoitti:katsoppa täältäja kohdasta moottorit,ei nuo paketit ainakaan mitään kovin kalliita ole
Olisin kiinnostunut juuri tuollaisista keskipakokytkimellä olevista moottoreista. Mistä ostit tuon Hondan moottorin ja paljonko se maksoi, paljonko on huippunopeus.VeeKoo kirjoitti:Omille muksuilleni aikoinaan tein putkirunkoisen 'pakettipeltomikroautoksi' -nimetyn auton. Kokeilin mopon, ym. koneita, mutta kyllästyin ainaiseen raplaamiseen ja pistin menon risaiseksi, hankin uuden Hondan 5,5 hv moottorin keskipakoiskytkimellä. Tämä toimi hyvin ja oli helppokäynnisteinen ja nopeuttakin löytyi ihan sopivasti, tosin vain omasta mielestäni. On vieläkin jäljellä moottori, koska auton ostaja ei sitä halunnut. Olen kehitellyt ajatusta tehdä sen ympärille postinhakua varten kaksi- tai kolmipyöräisen ajopelin, sellaisella tavaratelineellä varustetun.
VeeKoo
Se onkin mystinen juttu, olen hiljattain teettänyt siihen kalliin remontin jonka jälkeen se pelasi hetken aikaa mutta noin viikko sitten se ei enää lähtenyt käyntiin. Olen tarkistanut kipinän ja että saako se bensaa, mutta se kone ei vain suostu käynnistymään ja päätin ostaa siihen uuden moottorin ja nyt olen etsiskellyt hyvää moottoria.Alfons kirjoitti:mikä mankin koneessa on?
Siinä mankin koneessa voi olla muutakin hämmikiä kun on nelitahtinen. Venttiilit, sytyksen ajoitus...
http://www.belkku.fi
Jos se lakkas toimimasta sen huollon jälkeen niin voihan sieltä olla vaikkapa vauhtipyörän kiila särkyny ja sitten ajoitus muuttunu. Tai jos on ollu pakkaskeliä niin voi olla vesihelmi kaasarissa.
Tuli tuosta mieleen että on sitä tullu ajettua jonkun verran tolla Hondan tekemällä. 25 tuhatta tuli mopoon kilometrejä ja tiedä sitten mitä sen jälkeen sukulaispojalla. Ennen myyntiä tarkistettiin ja purettiin koko kone mutta todettiin että ei mitään tehtävissä eli ei merkittävää kulumaa.
Ei varmaan koskaan enää tule niin kestävää ja varmatoimista konetta mun käyttöön.
Itsellänikin on Hondan mopo ja se moottori on lujimpia koneita mitä minä tiedän.JH78 kirjoitti:Tuli tuosta mieleen että on sitä tullu ajettua jonkun verran tolla Hondan tekemällä. 25 tuhatta tuli mopoon kilometrejä ja tiedä sitten mitä sen jälkeen sukulaispojalla. Ennen myyntiä tarkistettiin ja purettiin koko kone mutta todettiin että ei mitään tehtävissä eli ei merkittävää kulumaa.
Hondan pienet bensa-paikallismoottorit on hyviä. Eiköhän se mankin konekin ole aika läheistä sukua noille paikallismoottoreille?
Miten mahtaa olla kiinalaisen kopion Zongshenin laatu ja kestävyys, kenelläkään kokemuksia näistä mm. Kone-Glansin myymistä kinkkikopioista?
http://www.glanspower.fi/products.php?g1=d462b6
Noitahan on käytetty paljon niissä halvimmissa parin kVA:n aggregaateissa ja halvemmissa lumilingoissa (5.5-6.5hv konetta varsinkin).
Onkohan niissä minkäänlaista kytkintä. Nuota Hondan moottoreita on kopioitu tosi paljon esim Sachs madassissä ja Jinchengissä on sama moottori kuin mankeissa.jiipee kirjoitti:Hondan pienet bensa-paikallismoottorit on hyviä. Eiköhän se mankin konekin ole aika läheistä sukua noille paikallismoottoreille?
Ei kyllä sitä jinchengin moottoria tulis heti mieleen kehua, sehän on mankin moottori lisenssi kopio. Ensinnäkin vapaa on ylhäällä, ja kaikki vaihteet alaspäin. Kaverin -04 jinchengistä oli menny öljytulpan kierteet, ja nyt sieltä oli joku laakeri päreinä ja kone jumissa. Ja kaupan pääle se on mahottoman laiska.
Jingtongissahan ne vaihteet menee erilailla. Moottori on kopioitu Hondalta mutta jingtong tekee ne itse, eli se on voitu eri laati kriteerien mukaan ja sen takia hajota.Torsti kirjoitti:Ei kyllä sitä jinchengin moottoria tulis heti mieleen kehua, sehän on mankin moottori lisenssi kopio. Ensinnäkin vapaa on ylhäällä, ja kaikki vaihteet alaspäin. Kaverin -04 jinchengistä oli menny öljytulpan kierteet, ja nyt sieltä oli joku laakeri päreinä ja kone jumissa. Ja kaupan pääle se on mahottoman laiska.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jusi, ylioyja ja 56 vierailijaa
