Tr. renkaanpaikkaus
Tr. renkaanpaikkaus
Kannattaako yrittää traktorin takarenkaan paikkausta venttiilin kautta ruiskutettavalla liimalla, tällaisia paikkauslitkuja kait on myynnissä? Kyseessä Valmet 565 ja takarengas tyhjenee pikku hiljaa muutamassa tunnissa.
Sisärenkaita on kanssa erilaisia. Vulkanoituvia
(Vulkanointi on osa kumin valmistusprosessia, jossa raakakumin eli kautsun molekyylit silloitetaan rikin ja lämmön avulla toisiinsa kemiallisin sidoksin.)
ja enempi tai vähempi muovista valmistettuja.
Jos on oikein huono tuuri kylmävulkanoituva paikka ei tartu.
Tuollaista voi yrittää kumiliimalla, onnistumisesta ei ole tietoa.
Luulisi että kumipuuta kanttaisi laittaa kasvamaan kun siitä
saa kunnollista rengasmateriaalia.
Tuollaisten "deodoranttien" tehoa epäilen suuresti.
Se sisäkumi voi olla myös murtunut niin kehnoon kuntoon
että vuotaa vähän joka kohdasta, jos on selvä reikä niin
silloin paikkaus on mahdollista.
Oon kerran paikannu autonrenkaan tuommosella paikka-aine pullolla
ostin jopa vielä Biltemasta.
Rengas oli semmonen että aina pikku-hiljaa vuoti tyhjäksi niin siinä se
ainaskin on toiminut.Pyörittelin sitä rengasta vaan sitten jonkun aikaa kun se aine oli laitettu, auto oli tunkilla. En ole sen jälkeen joutunu lisään ilmaa ja on siitä nyt n.6 vuotta aikaa. (auto edelleen pihassa)
Kyseessä kesäauto missä kesärenkaat aina alla.
Ferguson 35 -58 Kultamaha
Fordson Power Major -59
Ford 4110 -83
Ford County 764 -78
Honda TRX 300 -95
Agria 4800 -73
Ford 4110 -83
Ford County 764 -78
Honda TRX 300 -95
Agria 4800 -73
Polkupyörään oli edellinen omistaja laittanut tuollaista paikkausaineetta.
Ilma pysyi kyllä monta vuotta. Kun lopulta piti pumpata lisää
niin venttiili piti vaihtaa kun oli kanssa liimaantunut kiinni.
Porakaivossa on sellainen tiiviste joka estää pintavesin pääsyn
kaivoon. Se on sellaista vanhaa mallia jossa on paineilmaa sisällä.
Se on alkanut vanhemmiten vuotaa ja sitä pitää alituiseen
olla täyttämässä. On käynyt mielessä että mitä tapahtuisi
jos tuonne tiivisteeseen laittaisi tuollaista renkaanpaikkaus ainetta. Jos kaikki sujuisi hyvin palje alkaisi pitää ja jos taas kävisi oikein huonosti
aine tulisi veden mukana pois ja paikkaisi vedenjuomareiden suolet.
Ehkä 20 vuotta sitten paikkasin traktorin takarenkaan aerosolipurkilla, vaikka käyttöohjeen mukaan se oli tarkoitettu vain pienemmille renkaille. Pieni reikä, mistä rengas tyhjeni, oli sellaisessa paikassa, että sain valutettua aineen juuri siihen kohtaan vieläpä pyörää irrottamatta. Paikkaus onnistui - taitaa olla vieläkin käytössä saman korjauksen jäljiltä.
Kolme kertaa olen paikannut henkilöauton renkaan paikkausaineella. Ensimmäisellä kerralla ajattelin olevan vitsi, mutta toinen ja kolmas kerta ei. Kolmannella kerralla oli joku ripe jäljellä pullon pohjalta, mutta silti toimi. Aine toimii oman kokemuksen perusteella hyvin, ensin vierasesine pois renkaasta ja sitten käännetään rengas niin että reikä alas päin. Kestää hetken ennen kuin ainetta (vaahtoa) alkaa tulla renkaasta mutta kun tulee niin homma ok. Sitten käyt ajamassa hetken ohjeen mukaan muutaman kilometrin. Omat kokemukset hyviä eikä renkaat ole vuotaneet paikkauksen jälkeen edes talven aikana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 27 vierailijaa
