tapetin poisto?
tapetin poisto?
miten vanhat tapetit saa poistettua helpoiten seinistä, seinät on käsittääkseni lastulevyä ja ne ois tarkoitus maalata
Uutta liisteriä päälle, hetken odotus ja kaavit tapetit alas.
Jotkut ruiskuttavat sankoruiskulla vettä, mutta vesi kuivuu melko nopeasti pois.
Lastulevy ei oikein siedä vettä, joten varovaisuutta hommaan, jos on vain yksi kerros tapettia....
- ihmehitsari
Joo-o. Huomenissa alkaa tapetin revintä "turkismuokkaamon" seinästä.
Palsautuvaa näyttäisi olevan jotenka pintavuota ensin irti,
sitten haaleahkoa vettä sutilla pohjiin,
antaa hetken olla rauhassa ja vetelee pohjat alas.
Viime kesänä oli sama homma toisessa huoneessa.
Helppo työvaihe, sillä edellytyksellä ettei ole tapetoitaessa pantu liimaa joukkoon
ja että alusta on pohjamaalattu
Tee laiha liisterilitku. Se pysyy paremmin seinällä. Jatka litkun sivelyä / telaamista niin kauan, että tapetti lähtee kokonaisena vuotana. Tällä konstilla ei jää juurikaan tapetin jämiä seinään. Viime keväänä tein tapetointia pariin huoneeseen, joku reilut kymmenen neliötä per huone. Työpäivän jälkeen illan aikana sain yhdestä huoneesta tapetit pois.
Ja kyprokki pitää aina pohjamaalata ennen tapetointia, muuten liisteri liimaa sen tapetin siihen kartonkiin niin perusteellisesti, että pois ei saa tai jos saakin, ni alkaa armoton pakkelointi, ku kartonkia lähtee mukana pois.
Halpakaupasta "Honkkari" saa noin 60 eurolla tapetinpoistajan, joka toimii höyryllä. Vanhat taprtit sain pois ehjänä vaikka niitä kiinnitettäessä värikauppias sanoi ettei niiden liima irtoa poistettaessa vaan tapetti halkeaa ja uutta päälle. Tosi helppo ja siisti homma. Laitetta voi käyttää menestyksekkäästi tarrojen ja teippausten poistoon. Ikkunapinnnoille en sitä suosita sillä lämpö rikkoo ikkunan.
Huoleton hevoseton poika
Tuollainen kuoriutuva tapetti (peelable ?) on kiva. Nykyään kun tapeteissa on usein jonkunsortin muovi päällä niin kostutus ei tahdo onnistua. Kuoriutuvassa tapetissa kun pinnan vetää pois niin lopun kostutus on tosi helppoa.
Muistaakos kukaan 80-lukua kun kirvesmiehet laittoi erikeepperiä liisterin sekaan että pysyy paremmin. Kyllä ne pysyivätkin, mutta jotkut laittoi sen verran reippaasti että paikoin seinästä lähtee pinta irti ennenkuin tapetti irtoaa.
( Vähän asian sivusta. Yksi ranta-asukas soitti ja sanoi että olin viime syksynä luvannut rapata piipun kunhan talvi menee. Minusta tuntuu että se huijaa, en millään muista mokomaa . Eihän siinä tietysti kauaa mene, mutta taidan kirjoittaa kohtuu ison laskun .)
- ihmehitsari
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 77 vierailijaa
