International 453 tarttee apua
International 453 kaipaa kovasti säätöä, pieni puoli ei kuleta mihinkää, ellei paina väkisin vipua alaspäin.
Mistä ja miten säädetään.
Viimeksi muokannut Arska72, La Kesä 21, 2008 11:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pysyykö pikkupuoli päällä, jos pysyy niin sitte vois kokeilla säätää sitä kytkintä joka toimii siitä aluevaihtajan vivusta, ns. agriomatik kytkin.
en muista ihan tarkkaan ja 453:nen ohjekirjoineen on reilun sadan km päässä. vaihteiston molemmin puolin on pyöreät säätölätkät, lukittu kahdella 13mm mutterilla, ne auki ja molemmilta puolin käännetään saman verran myötäpäivään, muutama milli kerrallaan,lukot kiinni ja testataan, 4vaihde päälle kaasu melkein pojaan, jarrut jumiin(jos on) ja sit survastaan aluevaihtajan vipu vapaalta pikkupuolelle, pitäis sammua muutaman kymmenen sekunnin kuluessa.
voi olla ettei se pikkupuoli pysy päälläkään jos säätö on tarpeeksi löysällä, joskus myös siitä paakan juuresta väsyy se sokka niin vaihteistoon menevä akseli ei käänny tarpeeksi
agriomatik on ikääkuin kaksoiskytkimen korvaava laite, meillä käytettiin lieriöniittokoneen kans liikkeelle lähtiessä, aluevaihtaja vapaallaa vaikka kolmosvaihde valittuna voi niittokoneen kiihdyttää täyteen vauhtiin rattorin ollessa paikallaan, sitten painetaan aluevaihtaja pikkupuolelle ilman kytkintä rattori lähtee liikkeelle kuin nostais kytkimen rauhallisesti.
toimii vain hitaalle alueelle päin mentäessä, paaka melkein pohjassa ikääkuin loksahtaa ja tarttuu päälle, vastaavasti voi vauhissa tempasta vapaalle niin veto loppuu pyöristä muttei ulosotosta, ei tarvi käyttää normaali kytkintä jonka takana myös ulosotto pyörii
Kysyppäs Risto Viitasalolta 0400-827731. www.kone-viitasalo.fi
agriomatik ei vaikuta ulosoton toimintaan. ulosoton kytkentä tapahtuu normaali kytkimen kautta. niissä pyöreissä säätölaipoissa on nuolet mihin suuntaan kiristetään säätöä ja merkit joista seurataan ja käännetään yks merkkien väli kerralla molemmilta puolen, jonka jälkeen heilutellaa vaihtajan keppiä päälle ja pois jotta säätö tapahtuu, tietysti kiristetään lukitus ruuvit ja testataan, jos ei tehoa niin sit lisää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Karttu, mhaanpaa ja 48 vierailijaa
