Saunan rakentamista.....
Onko joku tehnyt saunaansa välipohjan eristystä "vanhan liiton" eristeistä;
turpeesta, hiekasta, sammaleesta, purusta tms.?
Jos jollakin on kokemusta kyseisestä osaamisesta ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan.
Kysymys on tästä projektista:
http://www.miestenhuone.fi/content/view/29/1/
Laiskuus on kuolemansynti
No tuostahan kokemusta on jos mistä. Noinhan sitä on laipio
eristetty satoja vuosia. Omaan saunaan laitoin vuorivillaa
kun välikatto kulkee vesikaton kulmassa ja eriste ei voi olla kovin paksu
mutta tasalaipioon laittaisin jotain luonnonmateriaalia.
Saunahan on kuin kuumailmapallo. Alaosalla ei ole väliä kun siellä
ei ole lämmintä eikä painetta mutta yläosan paineenkestolla
on ratkaiseva merkitys.
En oikein tiedä mitä entisaikojen miehet ovat laittaneet ensiksi välikaton
päälle. Jotain tuohia tai veistolastuja tulee mieleen. Minä laittaisin reilusti
sanomalehtiä ja kiinnittäisin huomiota siihen että eristeet ei varmasti
valu seinän vierestä jatkuvasti alas.
Eristeeksi on tarjolla sammalta, turvetta, sahajauhoa, höylänlastua.
Noita voi laittaa vaikka sekaisin jos yhtä laatua ei ole tarpeeksi
saatavilla.
Purut ja höylänlastut pölyävät vähemmän jos kehikkoa joskus
purkaa. Asunnoissa mitkä ovat pitkään lämmitettyinä on höyry sulkuna
käytetty savea eristeen päällä mutta kyllä nuo sanomalehdet
pitävät löylyn löylyn henkäykset sisällä sen aikaa kun ehtii saada
hien pintaan.
Olisikos piipunjuureen sitten paras laittaa karhuntaljaa kun sellaista
kerran on saatavilla, paloturvallisuuden nimissä.
Noista kuvista päätellen otteet ovat oikeat ja asenteet kohdallaan
enkä epäile etteikö saunasta tulisi hyvä. Lattiaa kanttaa miettiä
jotta pesuvedet ei lahota alimmaista hirsikertaa. Jos käyttää kertalämmitteistä kiuasta missä on kyllä hyvät löylyt mutta on
puuntuhlari, hidas lämpiämään ja tietämättömälle erittäin vaarallinen
tai pesu tapahtuu löylyhuoneessa niin korkeutta täytyy olla. Matalassa
saunassa kun on liian kuuma peseytyä kun sauna on lämmin.
saatavilla.
hien pintaan.
Jos Keskisuomessa päin ajelet niin poikkeamisen arvoinen paikka voisi olla Muuramen saunakylä erillaisia saunoja reilu 30kpl ja lisää tulee joka vuosi.
http://www.muurame.fi/fi/muuramen_saunakyla/
http://www.muurame.fi/fi/saunamuseo/
Vaikka näyttäähän tuo homma olevan ihan hanskassa
Kiitoksia jälleen.
Kovin matalaa saunasta ei tule, sisäkorkeutta nyt 335 cm. Ensimmäinen laudetaso 170 cm lattiasta. Lauteen kannattajat tulevat kuusen juurakoista.
Pitää kirjoittaa hiukan jatkoa hirsijuttuun kunhan kerkeää - kelit kun on kovin hyvät istua koneen ääreen, valoakin riittää myöhään yöhön.
Juu, helpottaa laiskan miehen työtä - ei ole niin monta nurkan tekoa ja varauksen veistoa.
Seinä nousi ensimmäisellä kolmella varvilla 125 cm kivien pinnasta - joten onhan noissa kokoa. Tosin pirun painavia yksin nostella ilman nosturia.
Kyllä se siitä. Jatkoa seuraa lähipäivinä jos sateita vain riittää...
Kämpän saunaa remontoidessa huomattiin, että miten EI KANNATA tehdä!
Yläpohjan tarkastus tehtiin, kun ihan näytti siltä, että laipio oli pullollaan alaspäin? Yläpohjan pieni aukaisu näytti, että alkuperäinen rakentaja joskus 70-luvulla oli oikein tarkasti laittanut villalevyt ylös ja niiden alle erittäin tarkasti siistin muovin! Alushirret olivat niin lahoneet, että joku kaunis sasunailta sisäkatto olisi rymähtänyt äijien niskaan!
No tehtiin sitten remonttia ja ainakin vielä on kestänyt.
Moi!
Mahtava projekti! Tulee todella upea sauna!
Tuossa pisti silmään, että tuo lattia on keskeltä tuettu suoraan maahan. Museoviraston kanssa yhteistyössä kahta vanhaa hirsitaloani entratessani ja samalla aiheeseen liittyviä artikkeleita ja ohjeita lueskellessa tuo on aina ollut se heikko paikka. Eli maasta nousee kosteutta tuohon maata vasten makaaavan puuhun. Kapillaarisesti se nousee sitten niin ylöspäin.
Tietty tuo lattia on vaihdettavissa, jos pehmenemisen oireita on nähtävissä esim tähystämällä alhaalta.
Kivet olivat hyvän korkuiset ja vähän maastosta riippuen varmasti tukeva perustus! Maa tuppaa nousemaan ajan saatossa ja sitten seuraa katastrofi, jos vaikka 75 vuoden päästä on maan tasa jo lähellä hirren tasaa. Sitten hirsi pehmeneekin jo muutassa vuodessa. Näin oli käynyt kuistilleni, jossa oli liian matalat kivet.
Eli tästä on puhe:
Mimmosia kommetteja siussa herättää? En vittuillakseni, vaan ainoastaan siksi, että juolahti mieleen. Keskellähän kivien ei tarvitse korkeita olla. Kunhan pitävät puun irti maasta.
Oikein kovasti tsemppiä! Mahtava seurata tällaisia hienoja projekteja!
MUOKKAUS:
Vai perskules, onko se kuvassa poikittain oleva lankku vaan siellä vihollista hämäämässä ja hirret maasta irti? Siltä se näyttäisikin kun tarkasti katsoo. Anteeksi aiheeton kommenttini siis.
Eli tästä on puhe:
MUOKKAUS:
Viimeksi muokannut skraba, To Kesä 12, 2008 8:50 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Skraba
Ootteko muuten kuullu "saunan virittämisestä" ?
Yksi rakennusmestari esitteli hirsisaunaprojektiaan, vanhoista hirsistä teki, jatkuvalämmitteinen. Oli tilkinny ihan alimmat varvit normaalisti, mutta jättäny suurinpiirtein puolesta välistä ylöspäin ilman tilkkeitä. Sitten katto päälle, kiukaaseen tuli. Sauna lämpeni johonkin määrään asti. Sitten patu rupes tilkittemään hirsien väliä naputtelemalla alhaalta ylöspäin räsyä väliin kuin tammikuunariin, kunnes lämpö oli sopiva, olikohan 70 astetta. Silloin oli kuuleman sopiva hengitys.
En tiedä, mutta kieltämättä oli mukava kylpy . Hiukkasen jälkeenpäin mietin, että tajusinko homman oikein, vai tilkitsikö hän ylhäältä alaspäin...?
Sauna on uskonto !
Sauna on uskonto !
Sauna kyllä lämpiää ollenkaan, vaikka yläosassa on ihan kohtalaisia reikiä. On tullu kylvettyä saunassa, josta ylhäältä pystyi kurkkimaan lokkien lentoa ja ihan oli höökää...Oli vanha kalasauna rantakivillä ja kiuas kokoa Sputnik. Lisäksi olen sitä mieltä, että saunaan liittyy paaljon uskontoa ja makuasiaa. Tosiasioista ei voi kiistellä, makuasioista voi...
Pitäs varmaan pirauttaa saunan virittäjälle, kummin päin hää viritti. Aikaa kulunu n. 15 vuotta, pää ei oo tilkitty tarpeeks...
Nuo lattianiskat on irti maasta n. 40 - 45 cm. Kuva valehtelee ja pahasti.Tuossa pisti silmään, että tuo lattia on keskeltä tuettu suoraan maahan. Museoviraston kanssa yhteistyössä kahta vanhaa hirsitaloani entratessani ja samalla aiheeseen liittyviä artikkeleita ja ohjeita lueskellessa tuo on aina ollut se heikko paikka. Eli maasta nousee kosteutta tuohon maata vasten makaaavan puuhun. Kapillaarisesti se nousee sitten niin ylöspäin.
Lattianiskoja ei myöskään ole tuettu millään keskeltä, niskat ovat 220 mm paksut, joten niiden pitäisi hyvin kestää taipumatta. Noiden niskojen päälle tulee mannyn sydänpuusta sahatusta kakkoskutosesta rakolankkulattia.
Louhetta koko saunan alla on n. 70 - 80 cm. Niin syvälle vaihdettiin maat kunnes kallion tuli vastaan - ei roudi.
...sukulaisella on kanssa rakolautalattiallinen sauna,tuossa viikonloppuna naureskeltiin että mitenkähän siihen toteutetaan "tulevaisuuden jätevesijärjestelmä"
Joku kerääjämuovi lattian allekko
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Tuonne tulee vain kantovesi, joten maahan imeyttäminen riittää.
Saunan vedet kuitenkin kerätään paksun muovikalvon päältä kaivoon ja sieltä saunapallon kautta maahan imeytys. Kalvon on asennettu maahan, ensin louhetta, tasaushiekkalla kaadot oikeaan suuntaan, muovikalvon asennus, karkeaa hiekkaa ja sepeliä päälle.
Kuulostiko tuo tekemäni jätevesien keräys järkevältä? En oikein osannut toisenlaistakaan suunnitella, sellaista joka sopisi tällaiseen "vanhan liiton" saunaan.
Kalvo on ainoastaan saunan alla, joten pitkiltä räystäiltä ei kalvollevesiä pääse - ja mitä vaikka pääsisikin. Karmeinta myrkkyä mitä saunan jätevesistä lähtee on saippuavesi.
On se kuitenkin hienoa kun nykyään kaikkea valvotaan viranomaisten puolesta ja ankarasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 64 vierailijaa
