Mulle on jääny traumoja Jukosta, jätti lähtemättömän vaikutuksen.MF265 kirjoitti: ↑Ke Maalis 18, 2020 2:28 pmEikös se ollu joku malli jossa syöttölaitteet jumitti ja muita ongelmia? Meillä 80-luvun nostolaitekone jossa ei kunnolla riitä syötössä vara kauralla isoimmallakaan vaihteella yms. Mutta nuo isommat hinattavat vaikuttaa hyviltä vehkeiltä ja Optiseed-syöttö hyvä.
Hinattava kylyvökones
Re: Hinattava kylyvökones
Juko N25 muovilaadussa oli jotain häikkää, koska osat muutti muotoa ja oli nyt jo aika haperoita, kun myin koneen jokunen vuosi takaperin pois. Voi olla tietysti joku eräkohtainen juttu. Itse kylvin sillä yhden kevään noin 15 vuotta takaperin ja traumat on suunnilleen parantuneet.
Onko se N25 keltakantinen punainen? Kylvin vähän kesantomaata viime kesänä ja vissiin pitää kylvää taas ens kesänä. Serkun kone jota se ei enää käytä. Ei kyllä kaikki menny niinkuin Strömsössä.Lemmy kirjoitti: ↑Ma Maalis 30, 2020 10:02 pm Juko N25 muovilaadussa oli jotain häikkää, koska osat muutti muotoa ja oli nyt jo aika haperoita, kun myin koneen jokunen vuosi takaperin pois. Voi olla tietysti joku eräkohtainen juttu. Itse kylvin sillä yhden kevään noin 15 vuotta takaperin ja traumat on suunnilleen parantuneet.
Siinä on sentäs kohtuutiivihit siemensyöttölaitteen kotelot. Harmaakantisessa ei ollut.
Ainakin tossa yhdellä luomumiehellä on N25 hopeekantisena kasettivaihteistolla.
Eli N25 on yleisnimitys 2,5 m Jukon kylvölannoittimelle.
Kasetti tuli keltakantisiin jossain vaiheessa, tuo mun käyttämä oli vanhempi ketjukone.
Tämä N25 oli hopeakantinen optiseedillä noin 1990 vuodelta, nostolaitekone. Rautapyöräjuko on kyllä edelleen käytössä heinänkylvössä.
Nojoo...harmaakantinen ei siis ole hopeakantinen.
Serkulla olis rautapyöräjukokin, mutta sillä on kaksi keltakantista mistä toisesta on apulantavantaat pois ja se on sillä kylväny heinänsiemenet.
Sitten ainakin 1 kevythinattava Tume on pääkylvinkone...se ei oo kylväny millää niistä viiteen vuoteen.
Tuo keltakantinen ei sovi pikakytkentäkourille kun on ahtahat korvat, en kyllä millää viittisi 165:lla käydä kesantoja kylvämäs.
Eikö ästee taivu kesannoille?Matsikka kirjoitti: ↑Ma Maalis 30, 2020 11:24 pmNojoo...harmaakantinen ei siis ole hopeakantinen.
Itse suoritin nurmen paikkauskylvöä toissakeväänä masinisti hengessä MF165 ja sinappi Simulta.
Taipuu ja ei.porhaltaja kirjoitti: ↑Ma Maalis 30, 2020 11:42 pmEikö ästee taivu kesannoille?Matsikka kirjoitti: ↑Ma Maalis 30, 2020 11:24 pmNojoo...harmaakantinen ei siis ole hopeakantinen.
Naapurin tonteilla on sellaisia ahtaita paikkoja ja sitten entisiä talojen kivijalkakiviä nouseskelee maasta niin on parempi kylvää vaihtoehtokoneilla.
Tänä kesänä pitää kylvää yks sateliittipelto, 15 km päässä oleva salaojitettu maa mihinä on yks niippa mihinä saattais mahtua koneen kans kääntymään.
Kun tuo Juko on ihan mun käytös niin mennään sillä, kun säärötkin on ihan mun jäljillä heinänsiemenelle jäänyt.
Ajattelin jotta jos en KH Simultaa saa myytyä, olis siitä tullu kesantokone...mutta sehän meniki heti.
ÄsTees on heinänsiemenkylvölaitekkin, mutkun kesannot kylyvää joskus kesäkuun lopuus niin kylyvinkone on parempi tyhjätä ja rasvata heti kylvöjen jälkehen pois.
N ja H kertoo kytkentätavan, nostolaite tai hinattava. Numero työlevin.
Ei ole Tumeen kanssa ollu ongelmia, nekin vähät mitä osia tarvinnu saa Turengista tiskiltä. Ainoa Juko mikä meillä on/ollut rautapyöräinen 2m nostolaite, kylvin sillä heinää jokunen vuosi sitten. Tuollainen Juko toimii kuin junan vessa, vaihteistosta valitsin rattaat ja pyöritin kiertokokeen. 4600 fordsonni ja lämmin keli plus kahvetta repussa...mukavaa hommaa.
N25 on uusimman mallinen nostolaitekone ja siinä on se Optiseed-vaihteisto. Ja N25 merkintä pitäs näkyä. Aika erilainen kone kun ne vanhemmat ja niissä taitaa mallimerkinnät olla K1, K2. Ei se kansien väri paljon sano..
Tuli muuten tuohon viime syksynä ostettuun Tume HKL3000JC:hen uusi lannotesäiliön pohja tuossa taannoin.
On varaosa jota ei tehdas mainosta, ja moni hylkää lannotesäiliöltään huonon koneen mutta maksoi n. 650 € alvilla, onhan siinä työtä vaihtaa, mutta jos kone muuten hyvä niin kannattaa! Tekevät tilauksesta noita!
Vaihdelaatikkokoneiden tyypit oli 3 numeroisia esin H250 oli 2,5 m raskashinattava. Optiseedillä, portaattomalla variaattorilla nostolaitekoneet 2 numeroisia, edessä N. Esim N25 2,5 m nostolaitekone. Hinattavat Optiseed taas 4 numeroisia esim H 3000 hinattava 3 m. HT on sitten takapyöräkone.
Jukoissa on muuten tuo lannoitesäiliön pohja rosteria ainakin näissä 2-numeroisissa.valmet_500 kirjoitti: ↑Ti Maalis 31, 2020 11:00 am Tuli muuten tuohon viime syksynä ostettuun Tume HKL3000JC:hen uusi lannotesäiliön pohja tuossa taannoin.
Mielenkiinnosta kyselen ku Lemmyllähän oli se mammutti Tume tekeillä. Missä mennään sen suhteen?
M-F 35 -60
M-F 165 -68 + James kuokka
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Blogi https://mehuagri.blogspot.com/?m=1
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Vakaa aikomus on, että ensi keväänä kylväisin sen kanssa. Viime keväänä tuntui tulevan kylvöt päälle ennätysaikaisin, joten en yrittänyt saada edes osittain kuntoon, vaikka sitten kylvöt venyi puolitoista kuukautta. Takapyörät on paikassaan, tukia pitäisi hitsata akseliin. Etu- ja takaosa on erillään, toivottavasti sopii yhteen tyydyttävästi. Nyt nurinniskoin ja haluaisin hitsata kaikki tarpeelliset saumat valmiiksi oikeassa asennossa. Uusia ideoita varustelusta on ja yritän tehdä perusrakenteen niin, ettei siihen joutuisi tekemään paljoa muutoksia jälkikäteen. Piti tulla keveähkö kone, ei taida ihan toteutua kaiken lisätyn rautaromun myötä. Periaatteessa koko laite on selvillä, mutta joku osa hahmottuu vasta kasaamisvaiheessa. Sitten on varmaan paljon vielä pientä näpräämistä ennen kuin kaikki toimii, mutta vaikka kaikki ei toimiskaan, pitäisi päästä ajelemaan kuitenkin jollain tavalla.
Kylvökoneetkin on yksilöitä näköjään. Hankin tontille neljännen satasarjan Tumen, jotta sain osia riittävästi. Tuossa neljännessä syöttötelojen päälle tulevat piparkakkurinkulat on millin isommat kuin noissa muissa. Rinkulan saa juuri tungettua paikalleen koteloon, mutta tela on niin jäykkä, että välttämättä yhtäkään telaa ei saa käsivoimin pyörimään. Sitten noita on akselilla 20 peräkkäin, joten muovirattaisiin perustuva voimansiirto on kovilla. Olisko rinkulat tarkoitettu vaikka Simultaan tai muuten tullut mittavirhe. Joka tapauksessa hölmöä päästää tuollaista konetta tehtaalta asiakkaalle. Kuvassa keskellä on oikeanlainen rengas ja reunoilla liian suuret, kulumisesta ei ole kysymys tässä tapauksessa.
Lemmy kirjoitti: ↑Ke Joulu 02, 2020 10:33 pm Kylvökoneetkin on yksilöitä näköjään. Hankin tontille neljännen satasarjan Tumen, jotta sain osia riittävästi. Tuossa neljännessä syöttötelojen päälle tulevat piparkakkurinkulat on millin isommat kuin noissa muissa. Rinkulan saa juuri tungettua paikalleen koteloon, mutta tela on niin jäykkä, että välttämättä yhtäkään telaa ei saa käsivoimin pyörimään. Sitten noita on akselilla 20 peräkkäin, joten muovirattaisiin perustuva voimansiirto on kovilla. Olisko rinkulat tarkoitettu vaikka Simultaan tai muuten tullut mittavirhe. Joka tapauksessa hölmöä päästää tuollaista konetta tehtaalta asiakkaalle. Kuvassa keskellä on oikeanlainen rengas ja reunoilla liian suuret, kulumisesta ei ole kysymys tässä tapauksessa.
Josko ostaisi tumelta uudet sopivat, niin ei tartte temuta sen kummemmin, nuohan tärkeitä osia on homman toimivuuden kannalta.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
