Nivelakselin valinta?
Terve!
Minkä sorttinen nivelakseli kannattaisi laittaa traktorin ja kelajyrsimen väliin voimaa siirtämään?
Kaiketi kannattaisi jonkin sortin "sulake" olla välissä.
Nivelakseleita ei taida enemmälti liikkua käytettynä joten uutta varten täytynee alkaa rahoja säästelemään, jos sellaisen haluaa saada pihoja koristamaan, vai enkö osaa etsiä oikeasta paikasta?
T:Markus
T:Markus
Pulttikytkin suositeltava. Jää joskus levykytkin luistamaan eikä huomaa mitään. Riippuu vähän voimanlähteestä tietysti siinä mielessä, että puhutaanko työnteosta, vai leikkimisestä. Koneet ovat vaihtoehdoissa hiukan erisorttisia.
Myyjä myy sopivan vahvuisen kun annat tiedot mitä käytät sillä. Siittä sitten katkaiset sopivan mittaiseksi.
Italialaiset (ne "vähän vähemmän kiinalaiset") menettelevät ja ovat edullisia.
+200 e saa tinkimällä melko karskin italialaisen akselin pulttilaukaisimella.
Itellä on lingon ja traktorin välillä La magdalena (muistaakseni) merkkinen nivelakseli levykytkimellä. Hyvin on toiminut, ja kyllä ainakin minä olen huomannut jos levy alkaa luistamaan. Eikä tarvii vaihtaa katkenneita murtopultteja. Ja kun kytkinlevyn pitää oikeassa tiukkuudessa,niin se ei luista kuin tarvittaessa.
No leikkimisestähän tässä etupäässä on kyse.
Mutta mitenkä paljon nivelakseliin pystyy jättämään pelivaraa? Tarkoitus kun olisi käyttää kahdella eri koneella voiman ja taasen painon ja ketteryyden tarpeiden mukaan.
Kun välillä pitäisi tehdä hieman enemmän voimaakin vaativia rojekteja tuon vielä kehitys asteella olevan jyrsimen kanssa.
Myyjä vastaa tuotteestaan. Sen on oltava "tarkoitustaan vastaava". Ainoa siis joka voi sinua asiassa auttaa on akselin myyjä.
Täällä lauotaan vain mielipiteitä, joilla ei ole mitään käytännön arvoa.
Tarvitset tietoja, kuten mitat, tehot, työkoneet, olosuhteet jne, kun menet tiskille kauppaa vääntämään.
Toinen vaihtoehto on ostaa "sika säkissä".
Varmasti ammattitaitoinen myyjä osaa neuvoa, silti mieluusti hankin pohja tietoja täältäkin vaikka neuvojen sopivuutta omaan käyttöön joutuukin itse pohtimaan ja vaikka kukaan ei ole vastuussa täällä antamistaan neuvoista.
Monesti tosin myyjälläkin (alasta riippumatta) saattaa olla muitakin intressejä kuin myydä asiakkaalle optimaalinen tuote tämän omaan tarpeeseen. Joten on hyvä olla hajulla myös siitä mitä on hankkimassa.
Saatikka jos kävisi vielä niin hyvä tuuri että sattuisi löytämään sopivan tuotteen käytettynä kaupan, niin silloin tarvitsisi tietää vielä tarkemmin mitä on vaille.
En ole koskaan nähnyt myynnissä käytettyä nivelakselia. Voihan niitä silti olla. Yleensä kai varkailla, luulisin. Hiukan sama juttu kuin käytettyjen akkujen kanssa.
Itse ostin niin paljon ylimitoitetun viimeksi, että myyjä alkoi änkyttää, että kyllä tää pienempikin. Minä siihen, että joojoo.
On luotettava joskus intuitioon (luova hulluus).
Akselissa kannattaa kyllä huomioida "tehovarat". Harva meistä kuitenkaan viitsii ostaa jokaiseen koneeseen akselia.
Tuota intuitiota eli maalaisjärkeä kannattaa käyttää. Itse ostin oikein suuresta maatalouskaupasta myyjän opastuksella akselin, kaksi kertaa kippuralle viikossa. Siispä reilusti isompi ja ongelmat poistuivat, mistään ei ole vehkeet vielä ratkenneet.
minkäs lainen nivelakseli pitäisi ostaa valmet 500 perään linkoa olisi tarkoitus pyörittää lingossa on pulttikytkin että onkohan se vaikka murtopultti oltava siinä ulos otto akselissa kun ovat pirun kalliita kun käyttöä ei ole kuin noin 10 kertaa talvi pikku pihatie...
minkäs vahvuonen akseli pitäs ostaa kun niissähän oli jotain ihmeen merkitöjä w205 sanoi myyjä että pitää olla ainakin mutta minusta oli aika järeän oloinen
Levykytkimellinen akseli ja järeän mallinen. On yllättävän raskasta puhaa tuo linkoominenvalmet-500 kirjoitti:minkäs lainen nivelakseli pitäisi ostaa valmet 500 perään linkoa olisi tarkoitus pyörittää lingossa on pulttikytkin että onkohan se vaikka murtopultti oltava siinä ulos otto akselissa kun ovat pirun kalliita kun käyttöä ei ole kuin noin 10 kertaa talvi pikku pihatie...
Kyllä sen levykytkimen pitääkin pikkusen luistaa vaikka hullulta tuntuu. Paalaimen käyttöohjekirjassa luisto mitataan tavallisessa ajossa vauhtipyörän lämpöisyydestä, jonka pitäisi olla noin 50 asteinen. Tällöin kytkin luistaa "sopivasti" piikkikuormituksissa.
Pulttikytkin on halpa ja toimiva mutta pultteja on muistettava pitää mukana.
Itellä on myös ns. automaattisia nokkakytkimellisiä akseleita. Akseli rolahtaa vapaaksi jos kuormitus ylittyy (kiinteäsäätöinen). Jotain parinsadan € luokkaa oli hinta k-maataloudessa.
Lumilingossa pelkkä vapaakytkin ilman murtopultteja tms.
valmet-500 kirjoitti:löytyi yksi vanha nivelakseli mutta liian lyhyt siihenhän voi vaihtaa pidemmät putket mutta riittääkö jos vain laitan toisen putken pidemmän en sitten tiedä onko tuo tarpeeksi paksu että kestää mutta menkööt sitten rikki jos ei kestä onhan siinäkin sitten yks sulakepaikka
Helpompi se hajonnut nivelakseli on "korjata", kun traktorin perä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, Osmo_, Paalari, TunturiPappa ja 52 vierailijaa
