Eikö vieläkään kellään palstan lukijoista ole tätä?
Plasmaleikkuri Nova L-100
http://www.koneita.com/hitsaustarvikkeet/index.html
Ei millään meinaa malttaa olla ostamatta, mutta kukaan ei tunne ko laitetta niin ei tahdo uskaltaa hankkia. Täytyyhä tommonen jo jollakin olla, joten ei muuta kun käyttökokemuksia kehiin!!!
Teki mieli myös ostaa tuo kun on niin halpa tehoon nähden, mutta en uskaltanut, kun pelkäsin niidenkin eurojen menevän harakoille kiinankoneessa, ja ostin Turun Hitsaukone Oy:ltä Selco Genesis 60-plasman. En ole onnistunut löytämään mitään kokemuksia noista kiinenkoneista, kai joku niitäkin on ostanut?
Kiinankone...
Toisaalta eikös ne tuppaa olla nuo ns. "länsimallitkin" loppujen lopuksi suurin osa Kiinassa tehtyjä nykyään.
Toi Selco Genesiskin on niin tuhottoman kallis uutena, muuten varmaan hyvä mutta leikkauskykyä löytyy vaan puolet siitä mitä tuosta Kiinan ihmeestä.
Hyvin ne muuten tuntuu olevan kotiväen mieluisia vehkeitä nuo plasmat ettei juurikaan käytettynä näy myynnissä missään. Nettikoneessakaan ei ole tällä hetkellä ainuttakaan, eli kyllä niistä varmaan helposti eroon pääsee jos ei sitten joskus on tarve myydä pois.
Niinpä niin, mutta
taidanpa olla sieltä porukan köyhimmästä päästä niin mukavempi jos joku jonkun sortin rahamies ostais tommosen ihan vaikka puolipiruuttaan.
Täälläkin on monta puoliammattilaista joilla on pirunmoiset pajat ja vehkeet ja ALV-vähennysoikeus, jos semmonen vaikka uhrautuis, nekun saa vähentää ne "susiostoksetkin" tuloksestaan jos kampe huonoksi osoittautuu.
Joskus olen jotain leikellyt käsiplasmalla, mut ei oo minun laite. Oppina käsittelemään happi asetyleenillä leikkaamaan rautaa, sillä 3-100mm leikkaantuu, polttojälki riittävän hyvä. Ei kuluta sähköä, eikä tarte paineilmaa, pullojen vuokra ja kaasu maksavat ja jonkun verran leikkussuuttimia kuluu, muuten aika huoleton leikkuusysteemi. Käytän paksuateräslattaa leikkuuohjaimena ja sitävasten kuljettaa leikkuusuutinta, tulee samalaista jälkeä, kuin koneellaleikatut. Kaarevat muodot leikkuuharpia käyttäjen. Plasmalla kun ei voi muuta kuin leikata terästä ja paljon piuhoja särkymässä, kuluttaa suuttimia, mitä ruosteisempi tai epäpuhtauksia leikattavassa materiaalissa, sitä nopeammin kuluu suuttimet. Jos tekee paljon ohutpelti hommia siellä hyvälaite tai rosterihommia, hyvä ilmastointi oltava pajassa, lähtee pölyä ja räryjä aika paljon leikkaustapahtumassa.
Tuolta sais...
halvalla Saksan maalta , mutta ettei vaan nääkin olis Kiinalaista alkuperää...
http://www.lcdvision.de/index.php?cat=c ... eider.html
Kaasuvehkeet ne vasta kalliiksi tulee satunnaiselle käyttäjälle. Kolmen vuoden pullovuokrat kustantaa jo 500 eukkoa ja se menee sitten varmasti vaikkei olis paljon mitään käyttöä.
Plasmalla ei ole mitään kuluja jos ei ole käyttöä ja sen voi myydä, jolloin ainakin osa sijoitetusta pääomasta palautuu takasin.
Kiinalaisia ovat varmasti, saattavat olla jopa samoja kun Novat. Maksaisi näköjään kolmanneksen tuon Selcon hinnasta saman tehoinen. Ei silti harmita että ostin kalliimman, kiinalaisten hitsausinverttereiden kohdalla ainakin ollut todella paljon ihan susikappaleita, merkkiä en muista mutta keltaisia laatikoita olivat kun hitsauskonekorjaamossa niitä päivittelivät. Mikäköhän mahtaa olla kaapelien, suuttimien ja leikkuupään laatu kiinankoneissa?
Voi olla hyväkin laite, riippuu mitä leikkelee, mutta oli plasma kotoisin idästä tai lännestä, sen pahin vihollinen on paineilmajärjestelmään muodostuva vesi. Sen aiheuttama suutinten kuluminen käy pörssin päälle, jos ei ole hyviä vedeneroittimia, joka kerta ennen kuin alat leikata, pitää vedet päästää pois. Tiedän pajan, jossa kaikki poltetaan plasmalla, eikä tarvitse rälläköidä polttojälkeä, on heti hitsausvalmista tavaraa
Pikkuisen ihmettelin tuon laitteen sähköisiä arvoja.. Input (laitteen ottama??) virta: TIC: 13,7 A, MMA 21,7 A, Plasma: 25,7A. Vaatiiko laite jonkinlaisen erikoisemman syötön koska normi 1~ pistorasiahan kestää 16A virran? Tuolla liitäntäteholla 4,8 kva/230V virraksi tulee n. 21A. Onko se joku hetkittäinen kulutus ja toimiiko laite 16 hitaalla sulakkeella varustetussa yksivaiheisessa pistorasiassa vai onko laite oikeasti kolmivaiheinen?
Onkohan kellään kokemusta noista pienemmistä sorveista?
Tuollainen pikkusorvi olisi minulle kätevä, sen verran tykästyin sorviin amiksessa ja olen jäänyt sitä kaipailemaan silloin tällöin. Mutta pystyykö tuollainen isompiinkin (vaikka 100mm halkaisia,painoa 20kg) rautoihin edes pienellä lastunpaksuudella?
Invertterihitsauskone on esimerkki laitteesta joka ottaa 1-vaiheisena jopa 6kVA:n virtoja 16A sulakkeen kautta. Niissä puhutaan että käyttösuhde voi silloin olla esim. xx% eli noin monta prosenttia ajasta saa kuormittaa tuolla ja loput sitten jäähdytellään. Samoin harrastekäyttöön tehtyjen kompuroiden moottoreissa voi törmätä eri käyttöluokkiin jolloin kuormitus jotain vaikkapa 50% ajasta. Siellä kyseessä on tilanne että moottori ei kestä käydä nimellistehollaan koko ajan.
Lyhyesti sanottuna 16A sulake kestää nimellisarvoaan huomattavasti suurempia virtoja palamatta mutta vain lyhyitä aikoja. Netistä löytyy varmaan sulamisaikataulukot.
Re: Niinpä niin, mutta
Nyt kyllä liikut sen verran epätoivoisilla vesillä jos toivot ettäKL kirjoitti:taidanpa olla sieltä porukan köyhimmästä päästä niin mukavempi jos joku jonkun sortin rahamies ostais tommosen ihan vaikka puolipiruuttaan.
joku täällä ilmoittautuu voivansa ohimennen kuitata tappion
niin vedä ittes naruun
Mut on nää epäilyksen kohteet jo monesti mielessään minutkin hirttäneet
Ei vaiskaan, leikkiähän tuo mutta tuote on kyllä ehdottomastsi
liian lupaava enkä näitä kaikkia ominaisuuksia käyttäneenä
missään tapauksessa uskoisi tuohon hintaan saavani konetta mikä
täytää lähellekkään kerrotut vaatimukset.
Käytännön työssä.
Se kun jo pelkästään puikkohitsaus ei näissä piireissä paljo
ammattivaatimuksista poikkea, päin vastoin,saattaa jopa
vaati koneen ominaisuuksilta enemmänkin niin empä
uskaltaisi toivoa tuohon hintaan edes mukiinmenevää
yleiskonetta.
Entäs nämä sitten?
Onko nääkin kiinalaisia, harmi ettei ole hintoja näkyvissä. Tuotevalikoiman perusteella vois päätellä että kohderyhmänä olis lähinnä metallialan yritykset. Onko kukaan nähnyt tai peräti kokeillut tämänmerkkistä paineilmapalsmaa?
http://www.teknoexpertit.fi/www/order.php?af=0&card=18
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Paalari ja 58 vierailijaa
