Mikä venttiili kaivurin tassun sylinterissä...
Kertokaa mikä venttiili on traktorikaivurin tasun sylinterin yläpäässä (siis putken puolella), se on kiinni sylinterissä ja sihen tulee yläpään letku ja siitä venttiilistä menee ohut putki alapään letkuun t-kappaleella.
Siinä venttiilissä on myös joku säätö tappi lukkomutterilla varustettuna.
Mitenkähän sen oikea säätö haetaan?
Mitähän tuo tekee, nimittäin liittyykö se siihen ongelmaan kun käpälä valuu itsekseen yön aikana lähes maahan asti ja kaivaessa saa korjata jatkuvasti ylös konetta siltä puolelta.
Kiitos tiedoista jo etukäteen...
Oliskohan joku yrittäny korjata sitä lukkoventtiilillä?
Itellä tuli joskus miäleen että lukkoventtiilillähän sais korjattua pienet vuodot
kun omassa foortissa venttiilit valskaa. Sehän päästää vasta kun paine ylittää säädetyn rajan... Mutta eihän tuo sitten auta jos sylinteri itessään valskaa.
Ferguson 35 -58 Kultamaha
Fordson Power Major -59
Ford 4110 -83
Ford County 764 -78
Honda TRX 300 -95
Agria 4800 -73
Ford 4110 -83
Ford County 764 -78
Honda TRX 300 -95
Agria 4800 -73
jos se on vähänkään uudempi eli vm-80 jotain niin se on takaiskuventtiili joka estää käyttöventtiilin ja sylinterin tiivisteiden rikkoontumisen eli tassut alhaalla paine on ainoastaan männän yläpään ja takaiskuventtiilin välillä eikä näin riko käyttöventtiliä,ite pitäs laittaa tohon vanhaan länkkäriin moiset nimenomaan tassuille eikä oo ees kalliit..muute vammas käyttää näitä ihan vakiona...
Mäntäkö väljä..
Niin olisko se vika sitten männäntiivisteessä kun ei kestä kone ylhäällä kaivellessa ja myös valuu käpälä itsekseen alas yön aikana??
Sehän on sitten varmaakin juuri lukkoventtiili ja tuskin se aiheuttaa valumista sylinterissä. On kait ihan tarpeen olla tuossa. Kone on -87 mallia.
kaivaessapa hyvinkin...
Niin kone on Velimatti 8000 ja pitää korjata muutaman minuutin välein. Siis vuotaa kohtuullisesti jostakin johonkin. Tosin ei ole oltu vielä työhommissa vaan kokeilua kotopuolessa.
Minulla on se käsitys että kyseinen venttiili on hyvä silloin kun koneella nostaa painavia taakkoja ja apumies on mukana asettelemassa, ja jos siinä vaiheessa letku paukahtaa tassusta tai puomisylinteristä niin ei tule heti ruumiita.
Niin...joo.. olen sitten vaan nähnyt unta että kauhan takana on koukku mihin saa ketjun kiinni ja näin myös sellaista unta että tilasivat nosturin erikseen kaivon renkaita nostamaan paikalleen.um352 kirjoitti:ei pidä paikkansa,nimittäin usko tai älä mutta kaivurilla on taakan nosto kielletty....sillee
(Kyllä minä olen ymmärtänyt että niin on.)um352 kirjoitti:lueppa käyttöohje...en väitä ettei nosteta,mut vammas majoris lukee.......
Taitaa sen lukkoventtiilin idea olla semmonen,että jalan putkistolta, läpivienniltä,lohkolta ei vaadita niin paljon paineensieto kykyä. Kaivaaessahan yhden jalan sektorilla,kauhalla murtaen,varsilla vetäen rasittuu jalan hyd.piiri liikaa. Oon korjaillu lukkovenojen kartiopintoja timantti viilalla, hyvin on toiminu.
Venttiili on joko paineohjattu vastaventtiili (lukkoventtiili) tai kuormanlaskuventtiili. Molempien idea tuossa on, että tassusylinteri on
tuon venttiilin varassa ja pysyy halutussa asennossa kaivuun aikana.
Tassun alasvalumista venttiili ei estä.
Tassua ylös nostettaessa venttiili saa ohjauspaineen sylinterin varren puolelta pientä putkea myöten.
Tuo ohjauspaine avaa venttiilin ja tassu voidaan nostaa ylös.
Lukkoventtiilissä ei ole säätöä, kuormanlaskuventtiilissä on yleensä säätö.
Normaalisti tuollaisissa sovelluksissa käytetään lukkoventtiiliä.
Löytyisköhän siitä venttiilistä jotain merkintää.
Venttiilihän toimii myös ns. letkurikkoventtiilinä, mutta varsinainen letkurikkoventtiili se ei ole.
Tuolta löytyy kaaviokuviaventtiilistä.
Todennäköisesti se on tuo kuormanlaskuventtiili, kun säätökin on .
http://www.kuvaboxi.fi/kansio/8143010478536372926.html
Venttiili..
On maalattu joten ei näy mitään merkintöjä, mutta siinä sivussa on sellainen 5cm pitkä ja 2cm paksu pulikka jossa on päässä se säätö ruuvi ja lukitusmutteri.
Luultavasti sulinterin männäntiiviste on rikki kun vaullu n. 15 min puoliväliin jos jättää aja essa ilman ketjua.
Pitää joku päivä avata sylinteri ja varmistaa mikä on vikana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Peksu123, Rh-, transit ja 49 vierailijaa
