Halvimmat 14.9-30 renkaat
Kertokaahan mistä kannattaa hankkia tuollaiset 14.9-30 renkaat kun kohta alkaa olla
nokialaiset loppuun ajettu, ja eikös ne itä renkaat ole ihan hyviä vai??
Rengas koko ei vissiin ole niitä yleisempiä...
Joo no olihan niitä siellä mut olisikohan vielä halvempia olemassa??
Ja eikös nuo Taurukset ja Stomilit ole melko laadukkaita
Mut vielä semmoinen että olisiko renkaan oltava vyö vai ristikudos siis jos voisitte selventää kumpienkin hyvät ja huonot puolet.
Itse joudun ajamaan melko paljon metsässä ja tiella ja myös jonkin verran peltoajoakin on
juu, taurukset on aivan susia. 805:ssa oli takan semmoset. 3v kesti. toisessa oli jo siihen mennes 3 tossua. meni viimenään vyöt niin raakasti poikki että renkaaseen tullut patti otti lokariin kiinni
tuös syksyllä tuli toiseen koneeseen 16.9x30 eteen. voltyre merkkiset. made in ryssä. 250e makso/kpl. vauhtia ne ainakin tuntus kestävän, eikä muutenkaan mitään moitteita.
pari vuotta sitte päätin että jos ryssän pyöriä vaan löytyy oikeen kokosena niin aina semmonen. hyvät kokemukset kärrynpyöristä ja traktorin mammuttipyöristä. ei mitään valittamista vaikka ajoa on paljon.
http://www.valmer.fi/
Sieltä on valmettimme gummisarja hankittu, merkkiä veli venäläinen ja ei ole mitään valittamista...
Stomilit ja Barumit on hyviä renkaita, venäläisistä ei niinkään kokemusta.
Eikös se Jouni Sutela tuo maahan venäläisiä renkaita? Ei ole vähään aikaan näkynyt tällä palstalla?
Jouni Sutela, Valkeala
p. 0400 - 185840
e-mail:jouni.sutela@pp.nic.fi
Ja ristikudosrenkaat ehdottomasti jos metsäajoa on.
p. 0400 - 185840
Jos en vallan ole erehtynyt, MITAS on entinen barum, ainakin osaksi- mutta ainakin etusissa (12.4/r24) nuo rättirenkaat tuntuu erittäin mukavilta, ovat nimittäin pehmeämmät- meidän pikkunelikon meno muuttui pylkyttävästä ihan mukavaksi. Varmasti toimivat takanakin hyvin, etenkin keveämmässä traktorissa. Itse pitäisin tosiaan parempana kuin stomil.
Eiköhän 13" vanne on liian kapea 16,9" renkaalle, vanne pitää olla vähintään 14 tuumainen, suositus on 15 tuumaa.valmet502 kirjoitti:Jos voisitte kertoa että mitä haittoja siitä tulee jos laittaa 13" vanteelle (eli 14.9" renkaan tilalle) 16.9" renkaan???
Vianorin sivuilla on taulukko jossa näkyy Tauruksen rengaskoot ja suositeltavat vannekoot
http://www.vianor.com/vianor/images/Ima ... enkaat.pdf
katso sivu 22.
Tuntuu tuo 12-kankainen jo vähän liioittelulta pikkukakkoseen, jos ei kaivurikäytöstä ole kysymys. Alkuperäiset 14.9-30 on ohjekirjan mukaan vain 6-kankaiset (kantavuus 1650 kg) kun 16.9-30:n kantavuus 8-kankaisena on jo n. 2250 kg.valmet502 kirjoitti:Joo no noita Mitaksen ristikudos renkaita kattelin tuolla Valmerin sivuilla
eikä tuo hintakaan vissiin ole niin paha, kun on kuitenkin 12 kankainen.
16,9-30 12pr traktorin takarengas 400,-/kpl
Sama rengas maksaa Vianorilla 531€/kpl
Näytti IKH:n rengasluettelon mukaan 16.9-30 olevan halkaisijaltaan 70 mm ja leveydeltään 51 mm suurempi kuin 14.9-30, ei liene ongelma ketjujenkaan kanssa, muistaakseni lokarin alla on aika mukavasti tyhjää, sivusuunnassahan tila riippuu käytetystä raideleveydestä.
14.9/30 renkaat
Älä suotta laita 16.9 renkaita 502 Vallun vanteelle. Se kumi on keskeltä pullollaan kulutuspinnastaan, kun vanne kapea. Muutenkin pienissä takatuupareissa kapea kumi parempi, niin on sen verran pintapainetta, ettei turhaan pyöri joutavaa joka kannon ja kiiven takana. Vanhan kommunistin ristikudosrengas paras metsähommissa ja harrastustraktorissa. Niissä paljon luonnon kumia ja muutenkin kovat kylet, ni ei kannot pistele kylkia. Kaiken lisäksi eivät rupea pykimään turhan aikasin. Taurukset tosin on ihan paskoja. Niissä kudokset sisäpuoleta irtoo riungosta ja hiertää sisärenkaita rikki ja lopuksi tullee pahkuroita koko kumiin niin, että otta lokasuojiin kiinni tai vemputtaa koko rattoria.
Kirjottelin aiheesta joskus, mutta tässä vielä; eli 16.9-30 renkaat Majoriin ostettuani (Stomil) huomasin "nykyrenkaiden" olevan HUOMATTAVASTI vähemmistä tarpeista tehtyjä, kuin aikoinaan esim. GOOD YEARIT. Renkaissa yksi hokki reunallaan vähemmän ja rengas aika paljon kapeampi, hyvä kun vanteen levyinen nykyään. Tällä perusteella voit Valmettiisi hankkia hiukan nimellismittaa leveämmät gummit. Merkeistä ei muuta kokemusta kuin, että Barum taitaa olla herkempi pykimään eli happanemaan kuin Stomil. Itsellä kokemusta ed.mainituista merkeistä eturenkaina, kaksi vuotta vanhempi Barum kohta läpi pykinyt kun Stomilissa ei havaittavia halkeamia (n.10 vuoden iässä).
Harrastekäytössäni ei renkaat ehdi sileiksi kulumaan, vaan aika tekee tehtävänsä eli hapattaa ne. Jos Stomilit pitää ilmat ja sisärenkaat sisällään ne 40-vuotta jotka GOOD YEARIT ovat pitäneet, alkaa tämä harrastus olla varmaan ohi jo meikäläiseltäkin.
noi leveys asiat on merkkikohtasia. esimerkiksi uusi continentalin 650mm rengas on KAPEAMPI kuin uusi pirellin 600mm rengas...asiakasta huijjataan...
venäläisissä mitat aika kohillaan. 16.9x30 on juuri sen 480mm leveä mitä pitääkin, tuo rengashan on nyky suuntausten mukaan millimerkinnällä= 480/70x30
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 31 vierailijaa
