Fiat 600 vuotaa öljyä
hiksi
Viesti Kirjoittaja hiksi »
Fiiaatti (traktori) alkoi vuotaa öljyä tuosta suodattimen läheltä, onko tuo nyt sitten lohkon ja laatikon sauma vai mikä? Tulee kuitenkin ihan reilusti valumalla. Katkaisuahan tää taitaisi vaatia, mutta onko ensiavuksi joku tiivistesilikoni tuohon päälle tai vastaava? Vai onko mahdoton tehtävä. Kuvan koitan laittaa alle.
https://imgur.com/a/fjlbtb4
sata10
Re: Fiat 600 vuotaa öljyä
Viesti Kirjoittaja sata10 »
siinä on öljykanava ja tuo kanttipäinen on tulppa siinä,siitä saa öljynpaineen vaikka turbolle tai mittarille.onko tulppa löyhällä vai halki jostain,tuskin kuitenkaan..sielä on varmaan plommi päässä,mistä voi vuotaa,vaatii katkasun jos näin on käynyt.
hiksi
Koitin sitä pestä ja kuivata ja tarkkailla ja kyllä voisin vannoa että se vuotaa nimenomaan tuosta pystysaumasta, neliskanttisen tulpan ja pyöreän ison tulpan välillä siis. Ihmeellinen paikka vuodolle, ei kai siellä pitäisi kovaa painetta olla? Ja mikä tuo sauma muuten edes on, eikös vaihteisto ala vasta kymmenen senttiä oikealle päin, mikä tämä kymmenen sentin välipalikka on (missä siis tämä pyöreä iso pultilla kiinnitetty tulppakin on).
sata10
se on kytkimen koppa,se tulee ensin lohkon päähän kiinni ja sen jälkeen vaihteisto siihen kiinni.eli kytkinkopan alta öljykanavan tulppa todennäköisesti vuotaa.
hiksi
Okei! No nyt selvensi asiaa!
hiksi
Niin ja vielä lisäkysymys, onkohan tuo kytkinkopan pää sen öljylinjan loppupää, ts voisiko sen koittaa tukkia siitä neliskanttisen tulpan alta? Vai haarautuuko mahdollisesti johonkin muualle sieltä.
Tumppi 865
Ei varmaa tietoa, mut saattaa mennä öljy tuosta taaemmalle runkolaakerille, ettei ainakaa suinpäin kannata mitää purkkaaa sinne työntää!? :roll:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 14 vierailijaa
