Vuosimalli on noin 1965 ja pelastettiin se joutumasta kaatopaikalle. Koneessa on sellainen vika, että kun laittaa töpselin seinään se käynnistyy heti täysillä kierroksilla. Jalkapolkimeen tulee kaksi johtoa koneen sisältä, ja niiden välissä on joku vastus - kondensaattori:
HUNTS
Cap. 0-1uF
250V A.C Wkg
M-P
WA 71 HW
Kun otin tämän vastuksen pois, kone tuntuu toimivan normaalisti. Käynnistyy vain polkimesta ja kierroksiakin voi polkimen painalluksella säätää. Onko se kuitenkin tarpeellinen ja mistä vastaavan saa tilalle? Vastus on noin 27mm pitkä ja 10mm paksu sylinterin muotoinen. Päistä lähtee johdin langat, jotka oli käännetty ruuvien alle polkimelle tuleviin johtoihin.
Singer 328K ompelukone
Re: Singer 328K ompelukone
Kondensaattori, ilmeisesti 0.1 uF, ei 0-1uF. Lähimmästä elektroniikkakaupasta tai alan verkkokaupasta.
Selvä juttu, nyt tiedän mitä kysyä ja malli mukaan. Mutta onko tuo joku häiriönpoistaja vai mikä sillä on tarkoitus? Eli toimiiko turvallisesti ilman sitä?Mutteriuuno kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 1:05 pm Kondensaattori, ilmeisesti 0.1 uF, ei 0-1uF. Lähimmästä elektroniikkakaupasta tai alan verkkokaupasta.
Jos joku suomeksi vielä googlettaa samaa asiaa, niin tässä hyvä linkki:
https://www.youtube.com/watch?v=_gCy7gCn4po
Tuo vika näyttää olevan hyvin yleinen näissä vintage ompelukoneissa. Vastus siellä polkimessa johtojen välissä näyttää olevan "turha", koska sen voi jättää kokonaan pois ja kone toimii normaalisti. Englannin kielellä keskusteluja löytyy samasta asiasta.
Voi tuolla konkalla olla pieni vaikutus säätövastuksen liun kipinöintiin ja sitä kautta vehkeen kestoon. Todennkäköisesti kuitenkin päätehtävä on radiohäiriöiden poisto. Voi kuunnella ompelun aikana putkiradiosta jatsia ilman rahinoita.
Yleinen osa, kannattaa hommata ja laittaa uusi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 40 vierailijaa
