Kauhan sovite mutta minkä standardin?
Mikähän maatilakaivimen kauhansovite mahtaa olla kyseessä? Toisessa päässä on J-mallinen kiinnitys johonka tulevan tapin halkaisija on 60 mm ja kauhan toiseen päähän tulee läpitappi sokalla. Läpitapin halkaisija on 30 mm. Tappien väli on keskeltä keskelle 415 mm ja leveys kiinnittimessä on sisältä 270 mm.
Mitat on noin mittoja koska kauha on kiinni ja vaikea mitata. Myöhemmin saan irrotettua ja tarkat mitat.
Ford 6610 -88
Re: Kauhan sovite mutta minkä standardin?
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Näyttäisi olevan ainakin lähelle, kiitoksia. Mittaan ja katson vielä onko tuo.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 7:13 pm En nyt ulkoa noita mittoja muista, mutta olisko James?
Onko tälle Jamekselle jotain tyyppinumeroa tai mallinumeroa? Onko Valtralla ollut joku oma sovite?
Ford 6610 -88
James on aika paljon järeämpi kuin nuo aloituksessa olevat mitat. Saman mallinen kyllä.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 7:45 pmNäyttäisi olevan ainakin lähelle, kiitoksia. Mittaan ja katson vielä onko tuo.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 7:13 pm En nyt ulkoa noita mittoja muista, mutta olisko James?
Tuo on 2002 vuoden Dyno Machinesin kaivin, eli luulisi sovitteen olevan suht uusi.
Ford 6610 -88
Olisiko se nykyisin tämä?Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 9:19 pm Tuo on 2002 vuoden Dyno Machinesin kaivin, eli luulisi sovitteen olevan suht uusi.
https://hitec.fi/#/
Voi ollakin. Mikähän tuon hitecin kiinnike mahtaa olla?Talumees kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 9:53 pmOlisiko se nykyisin tämä?Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 9:19 pm Tuo on 2002 vuoden Dyno Machinesin kaivin, eli luulisi sovitteen olevan suht uusi.
https://hitec.fi/#/
Ojakauha mikä nyt on kiinni on noin vajaa 300l ja vastaa mitoiltaan S45 kokoluokkaa. Ajattelin josko pystyisi vaihtamaan vaikka S40 sovitteen niin saisi kauhan kännettyäkin ja valikoimaa olisi enemmän
Ford 6610 -88
https://hitec.fi/#/products/excavators
Oisko sitten toi?HI-TEC-kaivureiden ominaisuuksia:
Hydraulinen S40 kauhanlukitus vakiovarusteena
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Näköjään muuttunut S40, kun on vaihtunut HI-TECiksi.Deippa kirjoitti: ↑To Maalis 28, 2024 12:00 pm https://hitec.fi/#/products/excavatorsOisko sitten toi?HI-TEC-kaivureiden ominaisuuksia:
Ford 6610 -88
En noista sovitteista tiedä, mutta Hi-Tec Macines oli alkujaan Kuisman suvun firma Kiikalassa ja Dino Macines Kurpan suvun Loimaalla. Molemmat tekivät kaivureita traktorin perään. Dinon tunnetuin kaivurimerkki oli Esa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Mutteri Matti ja 30 vierailijaa
