Kiinni jämähtänyt moottori
No niin. Tulipa haettua tälläinen motori joka joskus jäänyt seisomaan ja mikään ei nyt liiku. Halapahan se oli ja harvinaisempi jotta talteen piti korjata. Josko nyt kahdesta saisi yhden toimivan. Myyjä kysyi, jotta josko laitat maitoa koneeseen liuottamaan, että herkistyisi osat liikkumaan.
Toki kuullut cocacolasta, polttoöljykin tuttu, mutta tämä oli aivan uutta että maitoa suoraan navetasta koneeseen. Siis pastoroitu ei kelpaa. Mikä tässä mahtaa olla taustalla ja mikä ainesosa toimii vaikuttimena kun tuntuu äkkiseltään, että taasko maalaista vedettiin höplästä?
Tällä hetkellä maito taitaa jäätyä seistessä ja kesemmällä piimiä, luulen. Pitäneekö laittaa se polkija sammakko sekaan?
Kyseessä traktorin moottori ja itse ajattelin kannen irroittaa ja katsoa sisään ensin. Sitten jatkosuunnitelmat.
Re: Kiinni jämähtänyt moottori
Kyllä se perinteisempi keino on öljypohjaiset aineet. Kansi irti ja joku ryömintäöljy sylinterin reunoille ja saa valua sinne männänrenkaat irrottamaan.
Esimerkiksi tästä Payback Penetro ryömintäöljystä on hyviä kokemuksia tiukkaan ruostuneen jarrusatulan liukutappien liottelussa.
https://www.tarvikemotti.com/tuote/pene ... -ml-spray/
Saattaa tuossa olla kampiakselikin ruostunut jumiin, niin öljypohja irti ja sitä kautta laakereiden väliin ryömintäöljyä. Venttiilin nostajan kupitkin saattaa olla jumissa ja niihinkin liotus käyntiin. Vuorokaudessa tai kahdessa voi jo odotella tuloksia syntyvän. Noissa hommissa kärsivällisyys kyllä palkitaan.
Suuttimet irti ja jokunen viikko polttoöljyliotusta. Jos ei lähde niin kansi irti, klapi männän päälle ja pajavasaraa
Juu, kyllä tämä palasiksi saadaan eli tuhannen pi..un päreiksi. Enempi olisi kiinnostanut kuulla tuosta maidosta onko se kuin käytössä tähän hommaan? Edelleen en keksi mikä siinä toimisi liuottimena.
No eiköhän tuo liene vitsillä heitetty, taikka huru-ukon taikauskoa
Purin syksyllä yhden harsoontuneen kevytpeitteen alla ulkona olleen jumittuneen moottorin.
Vesi oli löytänyt tiensä sylintereihin ja vaikka olis saanut jollain litkulla liotettua männät irti, eipä tuosta olis käyttömoottoria tullu ilman avaamista ja perusteellista remppaa. Sen verran rajut syöpymät oli tullu sylinterin seinämiin, että pilakalu sellasenaan.
Koivuhalolla ja isolla nuijalla tuli männät ulos lohkosta.
Aina voi toki koittaa, jos sais purkamatta pyörimään, mut jonkin asteisia vikoja varmasti jää, jos on kerran päässyt jumimaan.
Onko märkäputkikone? Joskus on ollu männät niin lujassa että mäntä on noussu putken kanssa lohkosta pois, lähtee se noinkin kun ei liottelut auttanut.
Minua kiinnostaa, minkä vehkeen kiuas on kyseessä?
Kyllähän tuollaisen jumikoneen joutuu väkisinkin avaamaan jos yhtään kunnollisen aikoo siitä saada. Liotus kannattaa sen vuoksi, ettei aiheuta enempiä vahinkoja. Väkisin pyörittäminen samoin lisää vaan vahinkojen määrää.
eipä tuo paljon maksa. alakerta ja yläkerta irti ja männät pois. ni parintunnin jumpppa ja tietää miltä näyttää. kyllä maiot ja piimät kuuluu jääkaaappiin. huru ukko joka puhunut moisia
No tota ei ois saanu sanoa !!! Hiluxin moottori on Maailman luottettavin
Se EI jumitu ! Niillähän ajetaan 700000 km ilman öljyn vaihtoo !
Ei ole "provo" Lähinnä vitsi
Kansi irroitettu, kyseessä kuivaputkimoottori, vm.n 1950-54. Vettä mennyt sisään, putki ja lohkokin haljennut. Päällepäin näytti ehjältä.7cmx 2cm reikä.
Alakerta odottaa vielä avausta. Polttoaineet olivat putkissa sisällä ja pa pumpussa. Saas nähdä onko mitään hyötykäyttöön.
Polttoöljy ei irrota mitään.
KC Chemicalsin irrottajaa tai em. Paybackin vastaavaa.
Tai sit asetonia ja ATF:ää
Vanhaa Perkinsiä aloin elvyttämään. Männät jumissa ja mietintää. Pistin kyselyn sveitsiläiselle masinistiharrastajalle ja sain mielenkiintoisen ohjeen. Ammoniakkipitoista lasinpesuainetta männän päälle ja vuorokauden liotusaika. Sitten vain kunnon koivupölkki männän päälle ja pajavasaraa perään. Irtosivat melko helposti. Jumiutuneet männänrenkaat taas sai liikkeelle kun männät nakkasi ultraäänipesukoneeseen puoleksi tunniksi.
Mikä perkins?tapaniv kirjoitti: ↑To Maalis 28, 2024 9:42 pm Vanhaa Perkinsiä aloin elvyttämään. Männät jumissa ja mietintää. Pistin kyselyn sveitsiläiselle masinistiharrastajalle ja sain mielenkiintoisen ohjeen. Ammoniakkipitoista lasinpesuainetta männän päälle ja vuorokauden liotusaika. Sitten vain kunnon koivupölkki männän päälle ja pajavasaraa perään. Irtosivat melko helposti. Jumiutuneet männänrenkaat taas sai liikkeelle kun männät nakkasi ultraäänipesukoneeseen puoleksi tunniksi.
Olen erimieltä tuosta polttoöljystä, ostin 702 Valmetin joka oli seissyt pellolla 10 vuotta, osan ajasta ilman hattua pakoputken päässä, moottori oli jumissa. Irrotin suuttimet ja täytin sylinterit polttoöljyllä, lämmitin lohkoa välillä lohkolämmittimellä, kävin joka päivä kokeilemassa moottorin pyörimistä kääntämällä kampiakselin päästä räikällä, parin viikon jälkeen osasta sylintereistä mäntien päältä alkoi polttoöljy vähentyä valuen mäntien ohi öljypohjaan, joten lisäsin sitä päivittäin, kolmen viikon liotuksen jälkeen moottori lähti pyörimään kun käänsin sitä kampiakselin päästä.
No nyt noita samanmoisia jumittuneita on jo kaks.
Tää toinen on käyny kotvanaikaa ilman öljynpaineita ja tarttunu jumiin.
Epäily, että olis liuskat päällekkäin. Pitää joku päivä pistää muttereiks. Jospa tuossa olis ehjä lohko sekä männät.
Tulis sit yks plus yhdestä edes se yks.
- Rh-
Olen tämän maitojutun kuullut aikaisemminkin, vitsinä pitänyt.rattori kirjoitti: ↑Ke Maalis 27, 2024 4:25 pm No niin. Tulipa haettua tälläinen motori joka joskus jäänyt seisomaan ja mikään ei nyt liiku. Halapahan se oli ja harvinaisempi jotta talteen piti korjata. Josko nyt kahdesta saisi yhden toimivan. Myyjä kysyi, jotta josko laitat maitoa koneeseen liuottamaan, että herkistyisi osat liikkumaan.
Olisi kiintoisaa tietää onko jutussa jotain perää.
Jos maito olisi jotenkin toimivaa tai hyvää ruosteenirroitukseen, niin luulisi että siitä on enemmän hyviä kokemuksia ja suosituksia. Kaupan tuotteena melkein puhdasta vettä, jossa 0-3% rasvaa, niin itse en näe että siinä voisi tapahtua mitään hyvää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jarikos, riude ja 59 vierailijaa
