Massikan naksaus.
Massikan naksaus.
Kyseessä Massey Fergutson 165 vm 72 . Koneesta kuuluu harvakseeltaan (n, 2sek välein) naksaus , kuin vasaralla löisi kiveen , mistä mahtaa olla kyse . Kone käynistyy hyvin ja käykin, tyhjäkäynnillä naksutus ei kuulu . Kiitos ei kommentteja," tuo nyt pitäisi tietää" , vaan asiallisia vastauksia .
Re: Massikan naksaus.
Osaatko paikantaa mistäpäin konetta ääni kuuluu? Moottorista vai voimansiirrosta?
Jos tyhjäkäynnillä ei kuulu, kierrosten myötä kuuluu, niin vaikuttaako eri kierrokset "lyöntitiheyteen"?
Vielä tarkentaen:
- edelsikö naksausta mikään erityinen käyttö-, korjaus- tai huoltotapahtuma, jonka jälkeen se olisi ilmestynyt?
- voiko olla jokin irtonaisen moottorin ulkopuolisen esim. pelti- tms. komponentin resonanssiääni?
- kuuluuko ääni nostovarsien ollessa ala-asennossa?
- onko tämä Multi-Power-yksilö?
- joka tapauksessa koneen nostolaitehydrauliikkaa käyttää mäntäpumppu, jonka ylipaineventtiilille on tyypillistä naksuminen tietyissä oloissa, esim. kun vetokoukun nostotangot tai -vaijerit jäävät kantamaan ja pingottuvat varsien noustessa ylös.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Jos naksaus tapahtuu vain liikkeellä ollessa, niin todennäköisimmin on takavannekehän pulteista joku tai jotkut löysällä.
Kuuluuko myös kytkin pohjassa? 165:n moottorissa ei ole tasapainoskseleita, että sieltä se ääni ei voi tulla
Ota laturin remmi löysälle,jos ääni poistuu niin vesipumpun tai laturin laakeri sökö. Pari viikkoa takaperin bm:n kone naksahteli,oli vesipumpun laakeri loppu.
Antti
Antti
Oma fergu naksuu kanssa ja olen sen tarkentanut juuri nostolaitteiden käyttöön
Tätä nostilaitetta pohdin, mutta ei ole omassa Massikassa tällaista ääntä. Voisiko ääni kuitenkin liittyä nostolaitteen pilkkimiseen, eli että se korjailisi asentoa ja naksahdus kuuluisi sillä hetkellä?
KUNNOSSA - Re: Massikan naksaus.
Palaan tähän kysymykseen: kävimme kysyjän kanssa lyhyen yksityisviestikeskustelun jossa ilmeni, että uudelleen asennettu hytti oli kiinnikkeistään löysällä ja nakutus tuli sitä kautta. Kirraaminen auttoi. Välitän tässä MAKESONin kiitokset asiassa auttamaan pyrkineille.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Hyvä kun syy kerrottiin kaikille ettei jäänyt pimentoon.
Joskus äänet on aika vaarattomia, lumikone on päässyt jonkun kerran säikäyttämään pahasti kun käynnistyksen jälkeen käy mahdottomalla jyrinällä jonkun aikaa, vähän kuin kunnon laakerivika...ja on vain hytin ja konepellin tms välinen sienikumi kastunut ja jäätynyt ykspuiseksi, parin minuutin jälkeen pehmiää ja taas moottori kehrää kuin kissa.
Minulla Super Majorin tankin korkki löysästi kiinni ollessaan resonoi ja päästää ääntä niin, että ensi alkuun epäilin pumpun olleen hajalla. Kämmenellä kokeilin varmistaakseni kerran korkin olevan sen verran löysällä, että korvausilmaa pääsee tankkiin, niin siinähän se ääni heti katosi kädellä koskettaessa korkkia.
Super Dextassa naksui kerran kovalla äänellä välillä niin, että luulin vaihdelaatikossa tai perässä vähintään jonkun rattaan hampaan katkenneen. Vannekehän pultit kaikki kiristäen, niin ääni hävisi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mikkoms ja 51 vierailijaa
