Verstaan seiniin maalia
Kipsi/vaneriverhoiluun olisi kiva saada maali päälle. Pikahaulla vesiohenteisissa sisämaaleissa on suunnilleen 4-kertaisia hintaeroja, kaikkia luonnehditaan kuitenkin samoin kehuin. Onkos muilla pajaa maalailleilla kokemuksia eri hintaluokkien maaleista eli saako kalliimman maalin maksettua takaisin paremmilla ominaisuuksilla?
Re: Verstaan seiniin maalia
On niissä eroa, mitä halvempi sen vähemmän on pigmenttiä eikä peitä. Pohjamaali pariin kertaan ja vaikka Tikkurilan Luja.
Se on ihan mitä siltä maalilta haluaa ja vaatii. Ite maalasin ruiskulla tallin seinät ja katot reilulla kädellä yhden kerran ja se oli siinä. Maalina muistaakseni tikkurilan siro 2. Tämähän on pohjamaali, eli pinta on täysmatta joka ei heijasta valoa niin hyvin kuin kiiltävämpi, eikä pinta kestä pesua. Minulle tuo kuitenkin riitti oikein hyvin.
Tikkurilan Luja. Kestää vaikka bensarätillä pyyhkiä. Ja tarttuu vaikka peltiin.
Itse jos olisin tuota miettimässä, niin väri olisi mattavalkoinen. Maaleista katsoisin jos Osmocolorilta löytyisi soveltuva vaihtoehto. Sellainen, josta liankin saisi joskus pois muuten kuin päälle maalaamalla.
Olen ymmärtänyt että nuo osmocolorin tuotteet on puuvahoja. Miten lie soveltuu kipsilevylle?
Lika lähtenee kyllä heikommin, jos valitsee täysmatan maalin?
Kannattaa ottaa maali, joka kestää kosteutta ja jossa on mukana homeenestoainetta. Halvimmat lohkeilee kosteassa tai vetävät homeeseen.
Tämä on kokemusperäisesti huomattu meillä.
Tallin seiniin tosiaan luja on hyvä valinta, pohjamaalin itte jättäisin pois, vetää kaks kerrosta lujaa
Perusvalkoinen kannattaa joka tapauksessa ottaa, että on pienelläkin valaistuksella valoisa tila työskennellä. Laitoin hevosen tallin vaneriseiniin Puuilosta löytynyttä Kellarimaali nimellä olevaa kosteiden tilojen mattavalkoista maalia. Pönttö taisi olla 10 litraa ja maksoi 70 euroa. Vesiohenteisena oli helppo jatkaa maalia hieman vedellä ja maalata telalla kahteen kertaan. Huone valaistui heti huomattavasti. Tuolla voisi vaikka laipion ruiskuttaakin mutta vaatii perusteellisen sekoituksen ennen maalaamista. Hyvää tavaraa tuntuu olevan.
Pari vuotta sitten autotallin kipsiseinät ja katto maalattiin Väri-Kallen vesiohenteisella ulkomaalilla. Väri valkoinen ehkä puolihimmeä. Hyvin on seinissä ja katossa pysyneet. Vaintaperuseena tarjoushinta. Käsittely telalla ja siveltimellä. Seinien alaosassa mekanisena suojana valkoiseksi maalattu kovalevy.
Tosiaan nopeasti katsoen Osmocolorilla ei ainakaan suoraan ollut kipsilevypinnalle mitään. Muuten niiden tuotteet on olleet loistavia ja siksi tuli mieleen.
Edelleen sanon että tarpeiden mukaan. Kaikkien verstaiden seinät ei sottaannu tai ole niin kosteita että maalit tippuu.
Verstaalla on kipsilevystä tehdyt seinät maalattu pariin kertaan Lujalla. Sävyä en nyt tähän tarkemmin muista, mutta joku sellainen vaalea pölynharmaa se on, valmiiksi hieman likaisen näköinen.
Tikkurilan Lujalla, maalarinvalkoisena.
Ottaa kiiltoasteella 7, niin ei kiillä mahdottamasti.
Kaveri veti aikoinaan jonkun halvan valkoisen ja lakka päälle. Varmaan hyvä pitää puhtaana, mutta turhan kiiltävä omaan makuun. En tuolla ole kuin käynyt, mutta kuvittelisin, että saattaa tulla häiritseviä heijastuksia jos jotain touhuaa.
Eilen maalikaupassa kattoon ja seinien yläosiin jotain halpaa kattaa, alaosalle Remontti-Ässä. Seinässä luontainen pykälä, tulee 50-luvun jenkkiautohenkeen 2-värimaalaus. 5 vuoden päästähän tuon näkee, kuinka kävi...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MF 135 vm-67 ja 31 vierailijaa
