Mariner 4hp
Mariner 4hp
Pieni projekti. 4t Marinerin puristukset 3 bar sain pulttipyssyllä pyörittämällä. Mitähän pitäisi löytyä. Näkyvää vikaa ei ollut.
Re: Mariner 4hp
Vika on siinä pulttipyssyssä.
Hakkaavat ja pysähtelevä pyöritys ei tuota oikeaa mittaustulosta. Voi olla vauhtipyörä tiukassa pyssyllä pyörityksen jälkeen?
Re: Mariner 4hp
Kannattaisi ihan vetonarulla pyörittää. Jos on kunnon pulttipyssy niin sillä saa rikki vauhtipyörän mutterin kierteet.
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Kaikenlaista rakentelua
Ford 17m 1969
Re: Mariner 4hp
Juuei pulttipyssyllä konetta saa pyörittää, eikä se edes pyöri puristusten yli että sais lukemia, tai saatika konetta käyntii!
Isompi porakone olis parempi, jos koneella yleensäkkää pitää pyörittää!?
Olikohan aikanaa joku jyrsin, missä risa kone, ja käynnistys yrityksissä käynnistin hajos. Kun koneella ei enää muutenkaa valosaa tulevaisuutta, niin pulttipyssyllä koneelle vauhtia, niin näki että puristuksen kohalla vauhti aina hyyty, ja kohta oli kampiakselin pää muttereinee irtipoikki.
Re: Mariner 4hp
Ookkei. Vähän taustaa. Viime kesänä käyntiin lähtö heikkeni kerta kerralta. Kunnes ei käynnistynyt enään. Epäilin omistajan käyttämää 95 bensaa. Narusta sain reilu 3bar ja öljyn kanssa 4bar puristuksia.
20 v ikää mutta Fiksaa.fi sivulta näyttäisi saavan osia.
Renkaiden päittäys välys oli 0.35mm luokka
Liikku hyvin mutta öljyrengas tahmoo.
Re: Mariner 4hp
Venttiilit ja välykset oli ok?
Re: Mariner 4hp
Nyt kun löysin koneeseen teknisiä tietoja niin voi ollakin liikaa vent välystä.
Alas vaihtaa stefoja ja pesee paikkoja kun ollut hiukan huonolla öljyn vaihdollakin.
Koetetaan näillä päästä.
Re: Mariner 4hp
Liian iso venttiilinvälys ei heikennä puristuksia, mutta jos välystä ei ole lainkaan ja vielä venttiili ns. kantaa eli jää vähän raolleen silloinkin kuuluisi sulkeutua, niin tämä ilmiö heikentää puristuspainetta.
Re: Mariner 4hp
Onkohan näissä puolipuristinta kuten muissa oie koneissa? Eli käynnistäessä venttiili kantaa hetken kunnes keskipakovoima voittaa ja puolipuristin deaktivoituu.
Edit: Googlen mukaan puolipuristin löytyy eli siksi et saa puristuspainetta.
Pyöritä 230V porakoneella moottoria, sillä saa niin paljon kierroksia että puolipuristin sulkeutuu, silloin saat mitattua oikean puristuspaineen.
Mutta 99% varmuudella vika on likaisessa kaasuttimessa
Re: Mariner 4hp
Ei ole mitään hilppeitä jotka viittaisi puolipuristimeen.
Re: Mariner 4hp
Ainakin fiksaan kuvissa näkyy puolipuristin härpäkkeet neljäheppasessa!?
Juu, ja se kaasari todennäkösin vikapaikka, jos sitä ei ole aiemmin rassattu!?
Re: Mariner 4hp
Oma kokemus aikoinaan veneJonnson perätuuparilla oli koko avovesikauden helvetinmoisen horsma pajukko leppäpuskan keskellä.
Kaikki pelas alkuun muutaman vuoden ok sitten ehkä rupesi olemaan pieniä käynti vaikeuksia ja käyttökin vähä väheni.
Jossain vaiheessa tuli kaasutin aukaistua kaasuttimen pohja missä uimuri niin oli aivan täynnä pikeentynyttä keltaista siitepölyä.
Mitenkä se on onko noissa perätuupareissa yleensä ilmansuodatinta....
Re: Mariner 4hp
Ei oo yleensä ilmansuodatinta. Kai ne olettaa et vesistössä pölyää minimaalisesti
Re: Mariner 4hp
Perskuta rullaa. Olihan siellä kevennys. Osat liikkui ja päivän pähkäilyn jälkeen ymmärsin kui toimiikin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Taapero ja 50 vierailijaa
