Heinäseipään valmistus
Heinäseipäiden käyttö taitaa olla vähäistä eikä seipäiden tekijöitäkään liene enää paljon hengissä. Valmistusmenetelmä ja työkalut kiinnostaa. Muistikuvani mukaan seiväs kiinnitettiin vuolemisen aikana kahden laattarautakaaren väliin, toinen kaari seipään alle ja toinen kaari seipään päälle. Seiväs vaakasuraan ja laattarautojen vaakasuora välimatka 3- 40 cm.
Ajatus käyttää tuota seipäänkiinnityssysteemiä ohuiden koivuriukujen aisaamiseenja katkuntaan.
Re: Heinäseipään valmistus
60-70 luvulla aitapylväitä ja heinäseipäitä tehtiin tuollaisella seiväslaikalla.
https://www.ksml.fi/paikalliset/2766831
Kubota B 5001 DT
Eiköhän seipään teko ole kuulunut jokamiehen taitoihin. Seiväs on ollut tekijänsä näköinen. Kuoriminen useimmiten kuorimaraudalla, tyvi veistetty kirveellä ja latvapuoli kirvestä ja kuorimarautaa hyväksikäyttäen. Sittemmin seiväslaikkalla niin seipäät kuin aitatolpatkin. Seiväslaikalla menetti eräs tuntemani henkilö henkensä, laikan murtuessa.
Reikiminen sitten hirsiporalla tai millä tahansa sopivalla puuporalla käsi- tai konevoimaa apuna käyttäen. Reikä lienee 20-25 mm kokoa. Reikien määrä vaihteli seipään pituuden mukaan. Isän tekemissä seipäissä oli tavallisesti neljä reikää. Näkee myöskin että alimmainen tappi oli kiinteä tai peräti riman pätkä naulalla kiinni. Tapit monesti pajukosta katkottuja n. 30 sm tappeja. Isällä oli "kestotapit", eli lankunpätkistä lohkottuja ja puukolla viimeisteltyjä.
Eräänkin joulun alla olin ruvennut vuolemaan seipään tappeja isälle joululahjaksi ja todennut "ettei niitä sitten kesällä kerkiä".
Meillä on satoja heinäseipäitä.
Tappina on rautapuikko tai rautanaula.
Ylätappiakaan ei käytetty, vaan tehtihin heinästä solmu joka piti yläosan alla rakoa.
Meillä on seipäitä joissa tapinreikiä on 3 tai joissain 2kpl. On joku pukki jossa on vauhtipyörä ja ollu poranterä, jossa porattu seipäisiin reikiä. On ollu semmonen laikka, jolla vuoltu seipäitä, mutta annettu pois. Osa seipäistä on pyöreitä ja osa kantikkaita. Jotkut sano että kantikkaat on parempia, kun heinä luistaa paremmin seipäälle. Vielä 2000-luvun alussa laitettiin seipäille 1-2ha heinät.
Sadekesänä, joko -74 tai -77 tuli tehtyä ehkä 100 seivästä. Kirveellä raakatyöstö (aihiot oli jo kuorittu) ja käsihöylällä viimeistely.
-52..... and still kicking !
Alimmaisena oli seipään läpi lyöty naula ja välitappina vaikka pajutappi. jos ei reikää ollut niin suttura välille. Pellolla piti olla tappipoikana kun ei vielä hankohommiin jaksanut. Joskus oli myytävänä peltisiä irtokärkiä joka siirrettiin seipäästä toiseen. Ei tainnut olla myyntimenestys.
?? rautapuikko tai naula tappina, eikös se hankalaa, kun niitä kumminkin jäi peltoon.. Onpas innovaatio
Alkoi harmittamaan kun noita silputtu satoja polttopuuksi joskus aikoinaan. Ite sahasin sähkösahalla noita. Ei jäänyt kuin muutama muistoksi.
Kova työ noiden valmistamisessa ollut kyllä, höylätty käsihöylällä, ja vintilällä reiät. Puulajit ollu kuusta enimmäkseen, niitä alussateenvarjokuusia, katajia, mäntyä vähän.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Eikö se ollut pilattu suunnittelulla? Muistaakseni se oli sellainen muka heinätupon halkaiseva kaksiteräinen veitsi, joka laitettiin seipään nokkaan. Yhtenä päivänä se oli käytössä sillä pellolla, jossa minäkin olin vuonna 1975. Sitten se lensi romukoppaan.
Ne on niin lujasti kiinni, ei ne mihinkään irtoa. Ei tarvitte irtotappien kans asuulla.
Paljon mahdollista että kantikas avaa paremmin reiän heinätuppoon, vertaan kolmikulmaiseen nahanompeluneulaan joka puhkaisee reiän nahkaan pyöreää neulaa paremmin.
Semmoinen nuolenkärki se oli. Ei edes kokeiltu.Aulispoika kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 9:41 pmEikö se ollut pilattu suunnittelulla? Muistaakseni se oli sellainen muka heinätupon halkaiseva kaksiteräinen veitsi, joka laitettiin seipään nokkaan. Yhtenä päivänä se oli käytössä sillä pellolla, jossa minäkin olin vuonna 1975. Sitten se lensi romukoppaan.
Ajatus heinäseipään valmistuksesta lähti liikkeelle muistikuvasta 4- 50 luvun vaihteesta ja heinäseipäiden senaikaisesta valmistuksesta ja seiväsaihion kiinnityksestä höylättäessä sen yläpäätä. Senaikainen laite tuli mieleen koivunrankojen kiinnitykseen mahdollisessa aisaamisessa ja katkonnassa.
Hobby Hall myy samantapaista sahapukkia.
https://hobbyhall.fi/fi/piha-ja-puutarh ... ?id=114098
Miten mahtaisi vehe toimia kolmemetrisillä koivurangoilla? Rangat tuli keskitilavuus 60 l puista.
Seipäät tehtiin kuusesta. Itse tein yhtenä keväänä 142 seivästä vuolurauralla, moottorisahalla ja höyläkin mukana. 150 oli tarkoitus tehdä, mutta laskuvirhe. Koivun parkkaamista en halua ajatellakkaan, mutkanen ja pirun kovaoksainen. Tuoreesta koivusta irtoaa tuohi juhannusviikolla kaadetulla painepesurilla. Ja pätee leppään kun savustuskiekkoja tekee.
350kpl heinäseipäitä on vielä ladossa ja tappeja myös.tosiaan kuusesta vuoluraudalla kuorittu ja käsiporalla reiät tehty siihenaikaan ,tyveyksissä eri tapoja kirves,sirkkelinterässä työnnetty neljäktäkantilta ollu vaarallinen homma.nyt kauniin harmaita ovat.viimeiset sata olivat vain parikertaa käytössä.
Valmet 502
Saab 900
Saab 9-3
Stihl
Husgvarna
Saab 900
Saab 9-3
Stihl
Husgvarna
- ihmehitsari
Kymmenkunta vuotta sitten piti tehdä joitain kymmeniä seipäitä, että sai maistaa oman pellon leipää.
Vuoluraudalla kuori ja muhkurat pois, kirveellä maapuoli ja sähköhöylällä yläpää muotoonsa, puukolla pää teräväksi. Sähköporalla 3 reikää. Tapit piti myös tehdä.
Kaikki entiset n 700 seivästä tuli pilkottua saunapuiksi 90-luvun alussa.
Mutta kukapa tietää, miten heinäseiväs eroaa ohraseipäästä?!
Nyt myyvät vanhoja seipäitä sisustusesineiks 10 -15 euroa kappale.ihmehitsari kirjoitti: ↑Su Maalis 24, 2024 6:30 am Kaikki entiset n 700 seivästä tuli pilkottua saunapuiksi 90-luvun alussa.
7000 egen saunapuut.
- ihmehitsari
Ajat muuttuu ja trendit, ihmisten himot sitä mukaa.
Meillä on totuttu elämään arvotavaraakin jokapäiväisessä elossa hyväksi käyttäen oli aika mikä hyvänsä
Tuostapa tulikin mieleen että pitäisköhän laiskuutta loivennellessa raapaista manttaaleiden harvennuskypsiltä osilta muutamia satoja aihioita ja askarrella niistä seipäitä kiukaan pesässä poltettavaksi. Helppo homma työnä jotenka ei isoja vaadi. Videoida vielä mokoma homma ja pukata tuubiin, kostuisiko seiväshimoisten sisustajien ym silmät moisesta julkeudesta?
En kyllä ymmärrä heinäseipäiren rahtaamista taloon sisälle.
Senverran karuja kokemuksia niistä takavuosilta.
Sen verran on kokemusta mullakin heinäseipäistä että niiden nykyinen paras sijoituspaikka on saunan kiukaan pesässä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Hsippe, juntunen, sköne ja 52 vierailijaa
