Kipa 6 kärryn ehostus?
Moi.
Olen ostamassa Kipa 6 vanhaa kärryä. Kärry on käyttökuntoinen mutta vaatii ehotuksen ja läpi käynnin että kehtaa kylillä ajella. Maalaidat ainakin pitää uusia. Mittailin että nykyinen lauta on 28x110 pontattua lautaa. Saako nykyään tuollaista lähes valmista puutavataliikkeistä? Lavan pohja on myös lautaa ja siinä pelti päällä. Millaisesta laudasta lavan pohja kannattaisi tehdä? Maaliksi koko kärryyn olen ajatellut sitä normadur 65 kipan oranssillä sävyllä. Kannattisiko laidat maalata myös lavan sisäpuolelta? Ja millä käsitellä paljas puupinta esim sieltä lavan pohjan alapuolelta?
Tässä nyt isoimmat kysymykset ensialkuun. Kiitos
Re: Kipa 6 kärryn ehostus?
Itse kun rakensin uusia laitoja kärryyn hain pitkään sopivaa lavalankkua. Pienemmiltä höyläämöiltä kannattaa kysellä, saattaa löytyäkin juuri oikeilla mitoilla. Itse maalasin ponttilaudat ja kasasin vasta maalattuna, näin sia värin ponttienkin puolelle, niin kestää hiukan paremmin.
mun pitäisi kanssa tehdä tohon 956 mallin kipaan laidat. tuossa on välitolppa joten laidan pituus on vain 210cm joten ajattelin 28mm vaneria. ainakin netistä löyty joku v.laiti jolla oli aika sopivan kokoisia palavanereja (ja edullisia)
Joku lattiaponttilauta vois olla sopivaa laitavärkkiä.
Joissakin höylätty alapuolelle urat, niin saa pontin näköä ulkopuolelle.
Kyllä ne molemmin puolin kannattaa maalata.
Pohjaan vaikka kakkosnelonen pellin alle. Lankut voi vaikka öljytä jäteöljyllä, jos ei hetken haju haittaa.
Itse tein laitaremonttia omaan Kipaan ja avasin suuni oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Noita matalia laitoja on vähemmän käytetty ja niitä saattaa löytyä ladoista ja talleista. Niin mun Kipa sai "uudet" laidat.
Mää tervasin pehtoorin maalaidat sisäpuolelta En tiedä mitenkä kesti, kun siirtyi aika äkkiä kunnostuksen jälkeen uuteen kotiin, mutta hetken aikaa oli konehallissa miellyttävä tuoksu.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Noita näyttää liikkuvan käytettynäkin, että voi saada helpommalla hommaamalla käytetyt
https://www.vakova.fi/?s=kipa
MF 4245 -98
Ite oon vetänyt laudat Teknolinillä. Halpaa ulkomaalia. Tota 28x5" lautaa saa kyllä vielä, tuli haettua omaan perävaunuprojektiin. Saaht kyllä tietää kun sanoo et tarvis Kipan laitaprofiilia. Muistaakseni sitä on viis ja kuustuumasena
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: blues, ch, tono ja 50 vierailijaa
