Jääkaapin kompressoriin kohdistunut isku
Kuinka herkästi jääkaapin kompressorit mahtavat vaurioitua/hajota, jos niihin sattuu kohdistumaan jokin kovempi isku?
Keittiössä on jääkaappipakastimen lisäksi lattialla Pointin pieni jääkaappi (POINT PA855DW), jonka kompressori sai noin tunti sitten suht pahan tällin, kun laitteen yläpuolellla roikkunut taulu putosi seinältä yllättäen koukun kanssa alas ja taulun kehys kolahti suoraan ja äänekkäästi kulma edellä mm. laitteen kompressoriin ja kimposi siitä vielä seinään. Kyseessä siis n. 1-1,5kg painava taulu ja kehys kovaa materiaalia. Kompressoriin ei ainakaan näyttäisi jääneen mtn lommoa tai muuta selvästi erottuvaa jälkeä iskusta, mutta arveluttaa, mahtoiko kompura kuitenkin vaurioitua jotenkin (kylmäaineet jne). Kuinka todennäköistä tuo on ja kuinka pian vaurion luulisi ilmenevän, mikäli sellainen taulun putoamisesta aiheutui? Ja miten herkkiä kompurat yleisesti ottaen ovat, jos sattuvat ottamaan osumaa?
Re: Jääkaapin kompressoriin kohdistunut isku
Jos ei tullut edes jälkeä kuoreen, ei mitään hajonnut.
Kylmäaineputket on herkimpiä
Jonkinlaisen 2cm pitkän naarmun taulun kehys on mustan kompuran pintaan jättänyt. Katsoin äsken tarkemmin taskulampun kanssa, mutta ei ainakaan omaan silmään osu muuta isompaa jälkeä. Samanlainen naarmu on lisäksi yhden kylmäaineputken tyvessä, taulun kehys kolahti myös siihen. Huonompi homma, jos tuo riitti vaurioittamaan kylmäainekiertoa nyt jotenkin.
Kompressorin ei pitäisi tärähdyksestä olla moksiskaan, vaikka maalipintaan olisikin tullut jälkiä. Kovin pienestä sitä kuorta ei pysty vahingoittamaan. Putkistot on herkempiä mutta nekin kestävät taivuttelua hyvin. Herkimpiä kohtia on juotokset ja liittymäkohdat. Käytännössä siis putkeen pitäisi tulla murtuma, että kylmäaineet alkaisi vuotaa ulos. Pieni vuoto voi ilmetä viikoissa mutta isompi vuoto tunneissa.
Ei vaikuta kovin todennäköiseltä, että tuo taulun putoaminen olisi aiheuttanut vahinkoa.
Kovaa ajoa vaan, ovat rakenteeltaan erittäin kestäviä
Tommonen kompura on melko vaikea saada rikottua
jarikos kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 5:20 am Kompressorin ei pitäisi tärähdyksestä olla moksiskaan, vaikka maalipintaan olisikin tullut jälkiä. Kovin pienestä sitä kuorta ei pysty vahingoittamaan. Putkistot on herkempiä mutta nekin kestävät taivuttelua hyvin. Herkimpiä kohtia on juotokset ja liittymäkohdat. Käytännössä siis putkeen pitäisi tulla murtuma, että kylmäaineet alkaisi vuotaa ulos. Pieni vuoto voi ilmetä viikoissa mutta isompi vuoto tunneissa.
Taulu putosi tosiaan niin, että kulma iskeytyi (satuin seisomaan juuri silloin siinä vieressä) suoraan kompuraan ja siitä lähtevän kylmäaineputken tyveen. Isku oli jo äänestä päätellen varsin kova ja tuosta putkesta olenkin enemmän huolissani, vaikken mtn selvää murtumaa siinä erotakaan. Tosin oma näkökin on surkea, joten paha mennä sanomaan varmaksi mitään.
Jos tuosta olisi aiheutunut esim. pieni vuoto, niin miten pitkään tuollainen pienikokoinen (tilavuus 130 l) jääkaappi jaksaa kylmentyä, ennen kuin vuoto ilmenee selvästi? Kuinka monta päivää/viikkoa siihen suunnilleen menee?
Kokemusta on ainakin parista kylmäainevuodosta, jotka ilmenivät siis uusien laitteiden kohdalla jo liikkeen kautta tilatun kuljetuksen jälkeen eli koko lailla heti alussa. Toisen jääkaappipakastimen kohdalla lämpötilat pysyivät 2-3pv normaaleina, mutta viikon mittaan lähtivät vähitellen nousuun, termostaattia oli säädettävä koko ajan ja lopulta laite lämpeni kokonaan alle tunnin sisällä, eikä viilentynyt enää.
Toinen jenkkikaappi vuoti isobutaania myös heti lähdössä (minkä huoltomieskin kävi varmistamassa), mutta jaksoi silti pitää etenkin pakastinlokeroa hyvinkin kylmänä useita päiviä.
En todellakaan tiedä, miten kovakouraisesti kuljetusfirmat ovat näitä laitteita kuljetelleet vai onko laitteiden putkissa ollut jo sitä ennen jtn valuvikaa.
jääkaapissa on kylmäainetta noin 70-100g lopeta hapen haukkominen ja anna kaapin olla päällä jos toimii
Voihan sitä sytyttimen kanssa testata omalla vastuulla jos siinä on vuotoja. Jos mistään kohtaa putkistoa ei ala liekki syttymään, niin silloin vuotoa ei ole tai se on olematon. Kovin pölyiseen paikkaan ei tietenkään kannata sytytintä tarjota.
Lähes olematon vuoto saattaa vuotaa viikkoja ja toisaalta kunnon murtuma antaa aineet ulos sekunneissa.
Sepä
Noista jääkapin kompuroista on tehty ilmakompuroita, ja varmasti usein saavat sellaista käsittelyä jota ei heikot laitteet kestäisi. Silti aina vaan pyörii ja "pöhisee". Ellei putkirikkoa ole tullut, niin ei se kompura kolauksesta ole milläsäkään.
Luulisiko tuon putkirikon (etenkin tällaisessa tapauksessa, kun laitteeseen on kohdistunut ulkoinen isku) siis näkyvän yleensä myös ulospäin? Vai onko mahdollista, että kaikki näyttää kutakuinkin ehjältä, mutta kylmäaineputkissa on siitä huolimatta jokin vaurio?
Olen muutaman kompressorin purkanut,ne on kyllä tehty tolkusti. Tuskin rikkoutuu vaikka vasaralla mätkii kylkeen.
Toisaalta , jo ihan pienikin vuoto kyllä lopettaa kaapin lämmönsiirto-ominaisuudet parissa päivässä.
No mitä meinaisit nyt sitten tehdä sille jos olisi vuoto? Minä kyllä jäisin rauhallisin mielin seuraamaan sivusilmällä mitä kaappi touhuaa.KelluvatMarkkinat kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 6:51 pmLuulisiko tuon putkirikon (etenkin tällaisessa tapauksessa, kun laitteeseen on kohdistunut ulkoinen isku) siis näkyvän yleensä myös ulospäin? Vai onko mahdollista, että kaikki näyttää kutakuinkin ehjältä, mutta kylmäaineputkissa on siitä huolimatta jokin vaurio?
Jos nyt oikein muistan, kylmäkoneiden kompressorit on kiinnitetty joustavasti, joten iskun aiheuttamat kiihtyvyydet vaimenevat melkoisesti. Tästä syystä vain kompressorin kuoreen kohdistuneesta iskusta on tuskin haittaa.
Toisin olisi, jos isku olisi kohdistunut kompressorin putkistoihin.
Kyllä se siitä.
Tässä tapauksessa isku kohdistui siis molempiin, kehyksen kulma osui kompressoriin ja muu osa kehyksestä yhteen kylmäaineputkista (jonka tyveen tuli myös pieni naarmu kuten kompressoriinkin, muttei muuta ainakaan omaan silmään juuri muuta selvästi erottuvaa jälkeä).Jäärä kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 8:37 pm Jos nyt oikein muistan, kylmäkoneiden kompressorit on kiinnitetty joustavasti, joten iskun aiheuttamat kiihtyvyydet vaimenevat melkoisesti. Tästä syystä vain kompressorin kuoreen kohdistuneesta iskusta on tuskin haittaa.
Joo, eihän tässä oikein muuta voikaan tehdä. Ja en ole siis sammuttanut jääkappia tms, on yhä päällä. Jokseenkin kovempaa ääntä laite on tuon iskun jälkeen pitänyt aina eilisillasta lähtien, mutta ainakaan vielä lämpötila kaapin sisällä ei ole lähtenyt kohoamaan.korsteeni kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 7:31 pmNo mitä meinaisit nyt sitten tehdä sille jos olisi vuoto? Minä kyllä jäisin rauhallisin mielin seuraamaan sivusilmällä mitä kaappi touhuaa.KelluvatMarkkinat kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 6:51 pmLuulisiko tuon putkirikon (etenkin tällaisessa tapauksessa, kun laitteeseen on kohdistunut ulkoinen isku) siis näkyvän yleensä myös ulospäin? Vai onko mahdollista, että kaikki näyttää kutakuinkin ehjältä, mutta kylmäaineputkissa on siitä huolimatta jokin vaurio?
Uusi jääkaappi vaan vakuutuksesta. Tosin jos ikää ( siis jääkaapilla ), ei vakuutus osallistu korvauksiinkovin suurella osuurella.
No ei mahda vakuutuksesta saada toimivan kaapin uusimiseen rahoja.
Ikävähennyksen jälkeen taitaa loput rajautua vakuutuksen omavastuun piiriin? Jos on jo vanhempi joku peruskaappi, niin tyhjän saa kysymättäkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, blues, Google [Bot], Semrush [Bot] ja 49 vierailijaa
