Ford 4610 Q cab ohjaamon alempi takalasi/luukku kuva
Tuli ostettua kyseinen traktori ja yksi puutelistalla oleva osa on ohjaamon alempi takalasi/luukku. Olisiko jollakin kuvaa/mittoja, miten kyseinen osa on rakennettu? Purkaamoilta olen tätä kysellyt mutta sieltä tarjotaan vain lasia, mutta siinä on vissiin jokin hattuhylly sen lasin päällä. Netistä ei juuri siitä rakenteesta tahdo kuvaa löytyä. Vuosimalli 1984.
Viimeksi muokannut Tero77, La Maalis 23, 2024 11:58 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ford 4610 Q cab ohjaamon alempi takalasi/luukku kuva
Itsellä ois sama tilanne, joten kiinostaa myös
Tuo on muuten outo homma että nuo Foortit hukkaa takalasin. Itse traktoria etsiessä kävin montaa x600 sarjan Fordia kahtomassa ja lähes kaikista puuttui takalasi. Onko tuolle jokin rakenteellinen selitys tai hinta olemassa vai onko se vaan sattumaa?
Eikös Supermies ajele ympäri vuoden Voortillaan ilman takalasia eikä sellaista kuulemma tarviValmetilla... kirjoitti: ↑To Maalis 21, 2024 11:12 pm Tuo on muuten outo homma että nuo Foortit hukkaa takalasin. Itse traktoria etsiessä kävin montaa x600 sarjan Fordia kahtomassa ja lähes kaikista puuttui takalasi. Onko tuolle jokin rakenteellinen selitys tai hinta olemassa vai onko se vaan sattumaa?
Tuohon en osaa vastata miksi noista usein vähintään alalasi puuttuu mutta saman pistäny merkille.
Kaipa sen lasin saa rikki, kun ei lukituksia laiteta kunnolla kiinni ja lähdetään ajamaan. Kuoppasella tiellä lasi lähtee nousemaan ja läsähtää alas ja lasinsirut kuskin niskaan. Saahan sen rikki nostolaitetta nostamallakin jos joku trukkitorni siinä kiinni.
Lasin kehys on kiinni nurkista pienillä olikohan M4 senkkikanta ristipää ruuveilla. Kaikkien hermot ei niitä jaksa sievästi käsitellä. Kehys vääntyy helposti. Kehyksen pianosarana repeää hitseistä. Lasien välissä oleva ja kopin välissä oleva sarana.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Ja se on kuulema linkohommissa ihan ehoton, kun käyttää mekaanisia lingon luukkuja salamannopeasti, ja kun hyrdrauliset luukut ei toimi pakkasella ainakaa riittävän nopeasti.Eikös Supermies ajele ympäri vuoden Voortillaan ilman takalasia eikä sellaista kuulemma tarvi
Tuossa vielä kuva, mikä osa puuttuu.
Pysyy kuulemma nuinkin koppi lämpimänä, mutta sopivalla tuulella tulee lingon kanssa lumi koppiin.
Löytyi muutama kuva netistä, millainen se ehkä pitäisi olla, lisäsin tuonne linkin alle, on vaan niiden perusteella vielä hankala alkaa polvea vasten peltiä vääntämään.
Jos jollakin olisi kyseinen osa tallella niin olisin todella kiitollinen jos saisin siitä tarkempia kuvia/mittoja.
Jos tänne hankala laittaa, niin voin laittaa sähköposti, Whatsapp, yms..
Viimeksi muokannut Tero77, La Maalis 23, 2024 2:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitä minäkin että miksi ne pitää rikota? Ja saa se täydelisenä saranoineen tai sitten ne pala kerralla. Ite on sekä ruuvit että ne vinkkelit kotona, vissiin kaikki. Ei ne monta euroa maksa Ja pulaamista se on, mutta on se mukavaa kun saa tiiviksi myös. On voideltu ja myös pistehitsattu ne saranat. Ne pienen pienet ruuvit nurkissa, hieman pidemillä saa kohdistettua, sitten ne lyhyet. Muuten pidemillä särkyy lasi.
Se alempi ainakin 6600 on aika simpeli , vois sen jos tiiviksi haluu, ihan vaikka vaneria.
Katoin qtp katalookia, vähemän palikoita just kymppisarjoihin mielestäni
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ch, GCS3, jarikos, tiko ja 46 vierailijaa
