Ford 4500 Vm 1973 traktorikaivuri
Tuli koneeseen sellainen vika eli,jätin koneen parkkiin ja kaikki vaihteet vapaalle.parin viikon päästä menin ja ajattelin et teen lumihommat pois. kytkin pohjaan ja kone käyntiin,edelleen vaihteet vapaalla.kytkin ylös niin kone meinasi tupehtua eli jokin otti niin saotusti kiinni kun nostin kytkintä vaikka kaikki vaihteet oli vapaalla.laitoin kytkimen pohjaan ja istuskelin kolmisen varrtia hytissä ja annoin koneen käydä lämpimäksi.vika ei poistunut joten luovutin ja tein lumityöt käsipelillä. onkos kellään muulla ollut samanlaista vikaa vai mikä mahtaa olla vialla
- mike
Re: Ford 4500 Vm 1973 traktorikaivuri
Onkos tuo kovalla 6+4 laatikolla vaiko muuntimella ?
Oisko se sitten muuntimella.vasemmalla puolella on vaihdevipu ja 6 vaihdetta ja oikealla puolella vieressä vipu ns.hidas ja nopea
Taitaa kuitenkin olla normi kytkimellä ja mekaanisella vaihteistolla ,olisikohan kaksi vaihdetta nyt lupsahtanut yhtäaikaa päälle ja siksi vaihteisto lukossa
Ilmeisesti kova laatikko, kun muunnikoneissa tais olle vähemmän vaihteita?!
Onko vaihekeppejä nyt käännelty, että löytyykö kaikki pykälät, ja kepit muutenkin normaalin tuntuset?
Eikait siinä muuta täys jumia muuten voi olla, kun kaks vaihetta yhtäaikaa päällä?!
Aika tuuri ollu, jos kone sammutettu kepit vapaalle, ja kytkin pohjassa, että just sillon käyny tuo sekoaminen?! Ellei koneen seistessä ole joku käyny "kepittämässä" konetta?!
- mike
Eli vaihdekepit on keskellä lattialla.
Tuossa teollisuus mallissa voi olla voimanotto akseli, vaikka kaivurivarustuksella onkin. Onko mennyt voa vahingossa päälle ? Tuo on yksöiskytkimellä ja pakkasella ei jaksa pyörittää jäykkää öljyä. Omassa 4550 tekee kanssa tuon, ei tahdo jaksaa pyörittää pakkasen jälkeen. Vipu on vasemmalla puolen penkkiä lattian rajassa. Kannattaa ainakin vilkaista ennen isompia purkamisia.
Kiitos vinkistä.täytyypi viikonloppuna tutkiskella
Niin ja tuli mieleen että kone sammutettu vaihteet tietysti vapaalla ja kytkin ylhäällä, koska joudun sammuttamaan koneen ulkopuolelta koska sammutus vaijeri on poikki.tälläinen juttu,että voisko tuo aiheuttaa jotain että sammutettu kytkin ylhäällä.no aika monta vuotta olen koneen noin sammuttanut
Miten paljon olet ajellut talven aikana koneella ja oliko sen kahdenviikon aikana miten kova pakkanen? Joskus oli yhdessä ford 5000 traktorin vaihdelaatikossa paljon vettä. Pidemmän ajan kun seisoi niin vesi erottui laatikon pojalle ja esti laatikon toimimisen....oli iso jääklimppi pohjalla. Kevättä odoteltiin ja taas jatkui ajo
- mike
Tuo on totta. Kannattaa tutkia onko se vaihdevipujen kansilevy kiinni. Joka vuosi on saanut kiristellä pultit, tahtoo sitten laatikkoöljyt muuttaa väriään .
Salo hytti valuttaa vettä jotenkin sopivasti, pääsee ehkä etukautta sinne laatikon kansilevyn tuntumaan.
Oli perhana menny se voimanottoakselin vipu vahingossa päälle.nyt on taas ilo ajella.suuret kiitokset kaikille vastauksia antaneille
Hyvä että ei sen vakavampaa ollu.
Erikoinen voimalinja, jos noin kovasti ahistaa kylmänä?Onko mennyt voa vahingossa päälle ? Tuo on yksöiskytkimellä ja pakkasella ei jaksa pyörittää jäykkää öljyä. Omassa 4550 tekee kanssa tuon, ei tahdo jaksaa pyörittää pakkasen jälkeen.
- mike
Onhan tuo teollisuusmalli hiukan erilainen maatalousmalliin. Perässä 80w90 öljy, joka ahdistaa kylmällä ilmalla tosissaan, varmaan notkeampikin riittäisi. Laatikko ja peräöljy erikseen, eikä ole pumppua. Välityksetkin erilaiset, teollisuusmalli menee yli neljääkymppiä kun renkaita suurentaa.
Muistikuva että vaihteisto oli kovemmalla pakkasella jäykkä, ja ihan tyhjäkäynnillä kytkimen nosto vaikutti käyntiin, mut että voa olis noin jäykkä pyörimää!? Tuossa muistojen koneessa ei ollu voa puolta ollenkaa, niin ei siitä kokemusta.
Jaa että perässäkin 80w90?! Kuitenkin panjoissa öljykylpyjarrut?!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 58 vierailijaa
