Peugeot Boxer kolahtaa
Auto on Peugeot Boxer 2,8 Hdi vm.2004 (244 kori). Töyssyn jälkeen eli kun iskari lyö ulos edessä kolahtaa. Omituista tässä on se että jo kahdessa katsastuksessa ei ole löytynyt syyllistä eikä korjaamokaan löytänyt syytä. Ongelma oli pois puolisen vuotta mut nyt ilmennyt taas. Iskarien ylälaakerit vaihdettu n. 4 vuotta sitten.
Re: Peugeot Boxer kolahtaa
Iskarin yläpään mutteri on takuulla jo tarkistettu useaan kertaan. Millainen kiinnitys tuossa on iskarin alapäässä?
Sitikan Jumpperissa oli iskari vaiva, joka kolisteli silloin tällöin. Iskareissa oli sentin löysä, joka katosi kun iskaria irrallaan painoi kokoon muutaman kerran. Hetkenpäästä taas kun kokeili, niin ne löystyi taas. Vaihdoin iskarit ja yläpään laakerit, niin ei sen jälkeen kolistellut.
Iskarin yläpää eli ohjauslaakereita olen vaihtanut aika useaankin pakuun(ranskalaiset). Kulutus tavaraa
Rakennehan on sellainen, että jousi yläkuppeineen tulee jousijalan ylätukea vasten(välissä se painelaakeri) ja iskarin varsi menee ylätuen läpi ja on mutterilla kiinni.
Laakeri on monesti ehjä mutta koria vasten olevan ylätuen sisusta palasina.
Alapäässä on tasopinta olka-akselia vasten ja kiinnitys neljällä pultilla.
Taisi tunteroinen mennä kun jokin aika sitten yhdelle puolelle ylätuen vaihdoin.
Alkavat tuon ikäiset Ducatot olla aika surullisessa kunnossa mutta varsinkin matkailukorisilla on vielä kovasti hintaa.
Oireiden perusteella iskarin yläpäätä epäili autokorjaajakin. Otin siis kojelaudan muovit irti siitä vasemmalta. Olihan se aikaavievää ensikertalaiselta kun ei tiennyt kiinnityspisteitä. Sen takaa paljastui melkoinen johtoviidakko äänieristysmattoineen. En koske, aiheutan vain lisävahinkoa. Laitoin muovit takaisin ja tilasin korjaamoajan.
Tämäkin harmittaa koska retkeilyauto(casa car) jolla 165tkm ajettu, ei pitäis olla loppuunajettu. Kaikki asuntopuolen ratkaisut jotka toimii, tehty itselle sopiviksi. Mitkä on ne must-jutut jotta sais matkamökille jatkoaikaa
Miggi ja maalisuti. Siinäpä se tärkeimmät.
Ikä teettää töitä tekniikankin puolella mutta aika luotettavaa ja yksinkertaista noiden perustekniikka on.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jani.erola, Nest0ri, PHH, RS ja 61 vierailijaa
