yaris 1,3 vm05 koneongelma
ei ole laatuun enää luottamista, loppuviikosta ihmeellistä ääntä alkoi kuulumaan tyhjäkäynnillä, räsähdystä ja ikäänkuin kirkuntaa ja lauantaina sitten tasanopeudella valot syttyi kojetauluun ja matka katkesi
olen lueskellut kiristäjä ongelmaa yuutubista mutta näkyy oleen vaihdelaatikkokin joilakin levällään
autossa ilmastointi voisiko se kompura hirttää kiinni
vaiko ihan kiristäjä lepo. autohan oli siis ranskassa tehty mutta onko tuo kone 87 hv minkämaalainen?
autodoc ilmoittelee myös 86hv koneta eri koodilla
motonet:
rek 29.09.2006Tyyppi:1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90r(1298cm3)Teho:
64 kW / 87 hv
mootorikoodi 2SZ-FE
tuohan se scp90 vissiin koneenkoodia?
oliko tullut vastaan tälläistä
motonet:
64 kW / 87 hv
mootorikoodi 2SZ-FE
Re: yaris 1,3 vm05 koneongelma
Ilmastoinnin kompura saattaa olla jumiintunut.
Tai laturi?
Kiristin pyörät vihelti ja oli väljät niitä laakeroidessa kokeilin kompurankin ja se jurppi ja oli ostohetkellä 2v sitten jo toimimaton eli freonit pihalla.yaris denso kompuran axeli on kumislerboilla pakkoohjauksessa vapaapyörään eli sisuskalut pyörii kuivana.otin sen irti suolistin sen ja kasasin ilman vetolevyä jolloin vaan hihnapyörä pyörii vapaana laakerit oli 6303 tms suojatut nyt en numeroa varmasti muista 2 menekki.kompuran sisä 7mm kun kääntää clockvise aukeaa turpalevy. Voi tehdä paikallaan kun nyt kun tietää purkusuunnan. Ohjainrulla ei pääse tulemaan pois ellei irrota moottorin korvaa keskeltä.samoin hihnan vaihto ei onnaa nopealla aikataululla. Nyt auto käy siististi kuten 230tkm ajetun kuuluukin.
työkaveri variksessa taannoin leipas kylmäkompura kiinni ja oli niin juikelissa ettei moottori pyörinyt startilla yhtään. Hinurilla korjaamolle ja uutta osaa. Nyt varis raakkuu tontinnurkassa jo monettako vuotta,joku osa siihen tarvis olla. joku 400tkm kilsoja.
Oliko tässä koneessa irtovesipumppu jakopäässä,laturin alla?
Osaa vesipumppu pitää pahaa ääntä ,tuli töissä moinen vastaan toissaviikolla.
taisi olla vieressä vesipumppu ja siinä ei ollut vikaa
eip ihme että konekin menee jumiin kun tuo kompura pakkopyorii koko ajan
Kannatti jatkaa matkaa vaikka auto varotteli viasta jo aiemmin
VALLU ON PARAS!
Tuosta vesipumpusta sen verran että ääni oli samanlainen kun kampuran laakerit ois ollu väljät.
Vähä aikaa meni ihmetellessä että mikähän nyt,kepillä kuuntelu ja hihnapois...
Auto tuli huoltoon,en itse ajanut enkä startannu ennen ku oli huolto tehty niin oli hieman villi tunne että mikähän nyt on vikana
no auto siis mukulalla ajossa hommiin ja takaisin tyyliin niin eipä siinä auta ku ohjastaa kotiinpäin vaan niin on lähempänä hinaustakin ajatellen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Mpaseppä, Semrush [Bot], toyotacorolla ja 73 vierailijaa
