Hydrauliprässin öljy
Tässä tuli omistukseen vanha Enerpac hydrauliprässi. 23 tonnia pitäisi olla voimaa ja sama sylinteri, kuin nykyisessä 25 tonnin mallissa. Sylinterin tiivisteet piti kuitenkin uusia. Maahantuoja ilmoitti niiden hinnaksi hiukan alle 700 € +alv. Homma jäi siihen pitkäksi aikaa, mutta paikallisen edustajan kautta nuo tiivisteet maksoivat 175 € alvilla, paljon sekin on, mutta vielä siedettävä, koska prässin runko on selvästi parempi kuin halpamallien.
Nyt mietin kuitenkin vielä öljyä laitteeseen, onko tuo kalliimpi Enerpacin logolla oleva öljy jotenkin parempaa ja pitäisi sitä hankkia, vai kaadanko normaalia 32 hydrauliöljyä? 32 numero näkyi enerpacin purkin kyljessäkin lukevan. Siksi jäin tätä vielämiettimään, koska tiivisteet eivät ole halpoja ja laitteessa on kuitenkin max 700 baria painetta.
Re: Hydrauliprässin öljy
32 riittänee vallan hyvin. Harvoin verstaalla tarvii 700 baria puristukseen, Itsellä 16 T käsikätyttöinen kaikki rikottu mikä ei irtoa. Tai mistäpä tiedän tarpeesi jos alat kilpailemaan hydraulic bress channelin kanssa.
Enerpac tunkeissa sylinterit on aika pieniä, sillä painetta tarvii niin paljon. Töissä laitettiin tuota omaa öljyä, muistelen että olisko ollu sinistä väriltään. Sielläpä ei sillä hinnalla niin merkitystä tainnut olla muutenkaa. Mutta luulen että varmaan ihan normaalia hydrauliöljyä on värjättynä, voihan sitä hajusta ja notkeudesta vertailla. Toki tiivisteet aika kalliita kokeiluun jos ei kestäkkään.
Noilla paineilla virtaukset ovat yleensä varsin pieniä.
Riittävän ohutta litkua, esim. VG15 tai ATF. VG32 on aivan liian jäykkää, voi toki kokeilla ja vaihtaa sitten notkeampaan.
Vai Enerpac sininen
Vai Enerpac sininen
Kiitos kommenteista. Täytyy vielä varmistaa ainakin tuo öljyn viskositeetti kun hankkii uutta, tai sitten maksaa vaan kiltisti se Enerpac lisä ja ostaa merkkiöljyä.
https://www.salhydro.fi/fi/tarvikkeet-e ... erpac-oljy on näissä ainakin kovat vakuuttelut myyntitekstissä...
Erittäin tärkeätä on huolellisuus ja puhtaus käytössä. Nämä ovat yleensä pikaliittimillä varustettuja ja siksi puhtaus on tärkeä pointti, puhtaat liittimet ja puhdas öljy, suodattimia ei ole.
VeeKoo
VeeKoo
Omaan silmään melko tavallinen öljy, mutta mistäs tuon tietää sitten mitä lisäaineita tuonne on laitettu. Sinänsä tuollainen ruosteenestolisäaine on mielestäni melko tavanomainen. Tuo anti-sludge kuulostaa vähän jännemmältä, mutta vissiin hapettumisen estoako sitten.
LX-101 näyttäisi olevan kyllä enemmänkin tuollasta ISO VG 15 kokoluokan öljyä? (https://www.panamlubricants.com/wp-cont ... -Chart.pdf)
https://www.salhydro.fi/files/PDF/Hydra ... l_E329.pdf
Minusta kans ihan normaalin hydeöljyn ominaisuudet.
Viskositeetti-indeksi 95 ei ole mikään korkea vaikka näin väitetään. Vähänkään paremmassa öljyssä se on yli 120. Taisi olla Shellin erikoisöljyssä VI yli 300. Tosin käyttökohde sellainen, että.merkitys pieni kun aika vakiolämpötilassa toimitaan. Toisin on mobiilikoneissa, käyttölämpötila- alue voi olla -40... +40°C.
Ainakin minulle on kerrottu, että nuo työkaluhydrauliikan öljyt on tehty koville paineille, jopa 2000 bar asti. Sen öljyn on oltava ilmaton itsesyttyvyyden takia. Olen nähnyt tiivisteitä joissa on sellaisia "rotankoloja", ne tulevat juuri lämmön nousun takia.
Kuinkahan korkealle lämmöt ovat nousseet?heijo kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 11:38 am Ainakin minulle on kerrottu, että nuo työkaluhydrauliikan öljyt on tehty koville paineille, jopa 2000 bar asti. Sen öljyn on oltava ilmaton itsesyttyvyyden takia. Olen nähnyt tiivisteitä joissa on sellaisia "rotankoloja", ne tulevat juuri lämmön nousun takia.
Onnittelut hyvästä prässistä, olikos siinä nyt Enerpacin käsi- paineilma vai sähkökäyttöinen pumppu?
Tuollasiin 700 bar yksivaiheisiin paineilmatoimisiin sekä kaksivaiheisiin käsi -ja sähkökäyttöisiin laittasin edelleenkin jotain iso vg 15 - öljyä, mitä nyt halvimmalla sattuu löytymään. Toki Enerpacin suosittelemaan, olkoon se nyt sinistä tahi vihreää öljyä jos epälyttää. Niinkuin edellä, puhtaus on kaiken A ja O. Joku kärpäsenp*skan kokoinen hitu voi olla olla liikaa pumpun venttiileissä, siis jos on käsipumppukorpirampa kirjoitti: ↑Ke Maalis 20, 2024 4:25 pm Omaan silmään melko tavallinen öljy, mutta mistäs tuon tietää sitten mitä lisäaineita tuonne on laitettu. Sinänsä tuollainen ruosteenestolisäaine on mielestäni melko tavanomainen. Tuo anti-sludge kuulostaa vähän jännemmältä, mutta vissiin hapettumisen estoako sitten.
Tähänhän on tullut runsaasti vastauksia, kiitos. Täytyy käydä öljykaupoilla vielä, niin pääsee kokeilemaan prässin toimintaa. Varmaan tuo Wg 15 on tämän öljylaadun kannalta olennainen tieto.
Ihan perus käsikäyttöinen pumppu, mutta riittää hyvin omaan käyttöön. Särmäysleuat pitäisi kyllä tuohon tehdä, pellin ja ehkä ohuiden lattojenkin taivutteluun.
Ok. Ihan mielenkiinnosta, minkä hintaista on tuo enerpackin erikoisöljy?nuc-64 kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 12:11 amIhan perus käsikäyttöinen pumppu, mutta riittää hyvin omaan käyttöön. Särmäysleuat pitäisi kyllä tuohon tehdä, pellin ja ehkä ohuiden lattojenkin taivutteluun.
Jos nyt oikein vilkaisin hyllyn reunasta, niin taisi olla luokkaa 45 € litra, jos muistini ei pahasti pätki.raktori63 kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 2:45 amOk. Ihan mielenkiinnosta, minkä hintaista on tuo enerpackin erikoisöljy?nuc-64 kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 12:11 amIhan perus käsikäyttöinen pumppu, mutta riittää hyvin omaan käyttöön. Särmäysleuat pitäisi kyllä tuohon tehdä, pellin ja ehkä ohuiden lattojenkin taivutteluun.
No huh
Esim. Biltemasta:https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000052194
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], korkinavaaja999, Pataässä, toyotacorolla ja 46 vierailijaa
