Onko akkusaha toimiva työkalu?
Re: Onko akkusaha toimiva työkalu?
Kokemusta akkusahoista polttomoottori-metsäsahan korvaajaksi teholuokassa 2-3 kW ei siis löydy?
Olen kyllä tuosta akkuteknologiasta eri mieltä.vaniljacreme kirjoitti: ↑Su Maalis 17, 2024 7:17 am akkuteknologia on jo siinä pisteessä että kyllä 6kw sahoja voisi rakentaa jo. tässä on vaan markkinatalous niinkuin ennen vanhaan tietokoneissa. täytyy pikku hiljaa parantaa ja ihmiset ostelee näitä välimalleja. jos heti tekee niin tehokkaan kun mahdollista jäät isot rahat saamatta välistä.
Hyvin karkeasti laskettuna P=U*I kaavalla, 6kW tehon otto tuommoisesta tämän päivän Stihlin 36V akusta ottaisi virtaa 167 Ampeeria. Tunnin työskentely tuolla teholla vaatisi siis teoriassa 167Ah akun. Käytännössä vielä paljon suuremman, ehkä 2x tuo eli 334Ah.
Nyt tuohon esimerkiksi Stihl MSA 300 C-O sahaan saa suurimman akun jonka varauskyky on 9Ah, eli siitä voisi 6kW tehoa ottaa noin kolmen minuutin ajan, käytännössä ehkä minuutin ajan.
Eli teoriassa mahdollista, käytännössä ei olisi mitään hyötyä.
MSA 300 näkyy painavan käyttökunnossa 7,34kg, puolitoista enemmänn kuin vaikka MS261 ja 2,5kg enemmän kuin MS201.
Ei kiinnosta
Hikokin akkusaha on ollu yllättävän hyvä. Ostin jos tarvii rakentaessa vaikka katkoo lankkuja ja muihin pieniin hommiin. Eihän sillä tukkipuita katko kun muutaman katkasun. Onkohan 4 ah akku. Viime vuonna hangenkelillä raivasin pajupuskia ojista ja siinä akku riitti ihmeen kauan, ehkä yli 30 minuuttia kaikkiaan. Akullisella kärrikuorma karsimatonta pajua ym.
eihän se saha ota 6kw jatkuvasti mitenkään, kuorma vaihtelee puun laadun ja syiden yms mukaan. voi olla jopa että sähkön kulutus olisi pienempää kun moottori ei riudu vaan voimaa riittää.Kardaani kirjoitti: ↑Su Maalis 17, 2024 9:34 amOlen kyllä tuosta akkuteknologiasta eri mieltä.vaniljacreme kirjoitti: ↑Su Maalis 17, 2024 7:17 am akkuteknologia on jo siinä pisteessä että kyllä 6kw sahoja voisi rakentaa jo. tässä on vaan markkinatalous niinkuin ennen vanhaan tietokoneissa. täytyy pikku hiljaa parantaa ja ihmiset ostelee näitä välimalleja. jos heti tekee niin tehokkaan kun mahdollista jäät isot rahat saamatta välistä.
Milwaukee M18 akkuketjusaha 12 Ah akulla kaataa, karsii ja pätkii yhden 30 cm tyvi halkaisijaltaan olevan koivun.
Riittää mökkihommissa hyvin itselle.
mutta onhan se totta että sen puoleen akkuteknologia pitäisi kehittyä että energiaa saataisiin enemmän pienempiin kennoihin. stihlin akkureppu painaa melkein 10kg se on melkonen revohka raahata matkassa. joku semmonen miniatyyri ydinvoimala akkukoossa samalla tekisi talon sähköt myös eikös neuvostoliittoaikaan majakoissa ollu sellasia minivoimaloita, joita jotkut onnettomat ja tietämättömät varastivat..
Kyllä sähköverkko pitäis olla samaan tapaan langaton, mitä matkapuhelinverkko. Ei tarttis kalliita akkuja ostella ja painoakin säästyis.
Rahalla saa ja hevosella pääsee, sanoi ukki aikoinaan. Eli kun reilut 4500 € satsaa, niin pärjää metsässä jo 600 € polttissahalle ja 5 litran bensakannulle.
https://youtu.be/xp664FIN7Xc?si=ePPOut9TsgdmMpxM
Onko akkusaha toimiva työkalu? On se paikassaan. Mulla on makitan 36v yläkahvasaha ja sitä oon tykännyt kiipeilyhommissa pienemmissä puissa käyttää. Ja monissa rakennushommissa näppärä, varsinkin sisällä.
tuohan onkin kätevää kantaa tollasta matkalaukkua, sahaa,laturia, öljykannua, mikroaaltouunia ja kahvinkeitintä metässä.. ei vaan periaatteessa tuollaisella kannettavalla virta-asemalla tuo lataus onnistuu. ihan ylihinnoiteltu tuo virta-asema on kattelee ecoflow sarjaa saa puolet halvemmalla yhtä hyvin pelaa, toki ei oo metallikuoressa.. ecoflow delta 2 max on hyvä esimerkki. mulla on ecoflow river pro 0.72kwh kapasiteetti ja 600w saa 230v. muutaman akun latailee tuollakin eikä maksanu 300e enempää vuoden vanhana torista. tommonen 2000w antava virtalähde olisi hyvä töiden loppu päässä jos virtaa on käyttää loput auton lohkolämmitykseen ja sisätilalämmittimeen.
Halvempi vaihtoehto vois olla, että jos mettäs on samalla joku ajopeli, traktori vaikka, niin laittais siihen jonkun invertterin jolla pystyis lataamaan akkuja. Vaikka ostais ylimääräisen lyijyakun käynnistysakun rinnalle virtapankiksi, niin ei tarttis pelätä, että kone ei päivän päätteeksi enää käynnistyisikään.
Ostettiin 10-vuotiaalle omaksi sahaksi ryöbin halvempi:
https://www.motonet.fi/tuote/ryobi-ocs1 ... t=85-01537
Pihassa touhutessa tuo menee ihan, mutta ei sille kyllä yli 10 senttistä puuta kannata tarjota. Ketjunopeus vain 10 m/s, joten katkaisu kestään kauan. Kyllä sillä juniori ihan töihin opettelee. Suorituskyvyn lisäksi huonoa on tuo "kaasun" lukituksen avaus peukalolla. Se liukukytkin vain on ärsyttävä käyttää. Toivottavasti kalliimmissa akkusahoissa tuo on toteutettu enemmän polttomoottorisahojen tyyliin. Parhaimmillaan tuo on kuitenkin rakennushommissa lautojen katkaisuussa.
Tuossa jonkunlaista kokemusta ja verrokkia polttomoottoriin.
https://www.metsalehti.fi/artikkelit/pi ... /#8e2d1494
Aika linjassa on Makitaan. Äsken kokeilin katkoa halkovärkkiä, keskipaksuus n. 23 cm ja 27 katkaisua. Tuossa siis 2x18 v 5 ah akkua.vaniljacreme kirjoitti: ↑La Maalis 16, 2024 8:23 am toi 5ah ja suuret urakat kuulostaa aivan vitsille se on jos kunnon rankaa katkoo akku loppu jo ennen kuin ehtii kissaa sanoa kerran mielenkiinnosta tein testiä niin noin 20cm halkaisijaltaan kuivaa kuusta katkoo n.15kpl ja sitten akku loppu tuolla bruckella ja 5ah akulla.
Mulla vastaava ja 9Ah akku toisena. Metsään en tuota ole vienyt mutta pihapiirissä rankaläjällä pätevä peli. Emäntä varsinkin tuosta tykkää. Helppokäyttöinen ja aina valmiina. Ei tarvi käyntiin nykiä. Toinen akku ehtii yllättävän nopeasti latautumaan käytön yhteydessä ellei koko ajan sahaa.
Ehkä kattosin teränopeutta, jossain 20m/s alkaa olla ihan ok. Itellä Ryobin 36V halpa saha, ihan ok peli jopa pienimuotoiseen puun kaatoon, karsintaan ja pätkintään. Jos haluaa urakoida niin sitten vissiin bensahärveli? Viime keväänä pätkin n.20m3n vähän paksummat, max. 55 senttä paksuset koivut ihan suosiolla perinteisellä sahalla. Huskin 550 xp mk2 oli saha, myös wanhalla 520 Jonseredilla olisi myös menny. Akkusaha... oisi menny hermot.
Teränopeuksissa on tosi isot erot halvimpien ja kalliimpien akkusahojen välillä. Joku 7 m/s on varmaan aika onneton verrattuna 25 m/s jos pitää muutakin sahata kuin 100x22 mm lautaa. Mutta missä kohtaa alkavat "kunnon sahat"? Meinaan aika harvassa polttomoottorisahassakaan mennään paljon yli 20 m/s. Arvostetussa Stihlin MS200:ssa taitaa vakiovälityksellä ketjunopeus olla reilut 18 m/s.raktori63 kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 8:19 pm Ehkä kattosin teränopeutta, jossain 20m/s alkaa olla ihan ok. Itellä Ryobin 36V halpa saha, ihan ok peli jopa pienimuotoiseen puun kaatoon, karsintaan ja pätkintään. Jos haluaa urakoida niin sitten vissiin bensahärveli? Viime keväänä pätkin n.20m3n vähän paksummat, max. 55 senttä paksuset koivut ihan suosiolla perinteisellä sahalla. Huskin 550 xp mk2 oli saha, myös wanhalla 520 Jonseredilla olisi myös menny. Akkusaha... oisi menny hermot.
https://valineetkuntoon.fi/blogi/stihl- ... etjunopeus
https://www.lumme-energia.fi/blogi/akku ... een-tyohon
Joo-o. Tolla paketin hinnalla saa 2,5kpl ms201 sekä taitaa olla melkeen puolta keveempikin. Että ehkä jotain kehitystä vielä odoteltavaLurkus kirjoitti: ↑Ma Maalis 18, 2024 1:44 pm Tuossa jonkunlaista kokemusta ja verrokkia polttomoottoriin.
Itsekin kattelin muuan viikko sitten näitä ku 339xpssä oli käyntihäiriötä ja totesin että 600e ei lähellekään samanlaista sahaa saa ku toi ms201 tai vastaava husse.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Petrilei, TunturiPappa, zukka ja 47 vierailijaa
