Onko akkusaha toimiva työkalu?
40 cm3 vastaavan akkusahan varusteeksi vaaditaan lehtiarvostelun mukaan 6-7 akkua, ja sähkölinja. Sahan hinta akkuineen ja latureineen yli 1500€ ?
Re: Onko akkusaha toimiva työkalu?
Kai se ihan riippuu omista tarpeista, että millaista työtehoa vaatii sahalta ja kuinka pitkiä jaksoja metsässä tekee. Kotinurkissa varmaan pärjää harrastekäytössä vähemmillä akuilla.
Kai se niin on että harrastukseen, muutaman mökkipuun ja lauran katkaisuun se sopii. Kai sentään vielä moottorisa otetaan mettätöihin. Ketjusahaa kait kysymyksessäs tarkoitit, ettet pyörösahaa
Mulla on vain pieni mökkisaha. Kassillisen akkuja kun ottaa mukaan, niin yhden puun saa pätkittyä.
Tuolla sitten ammattilaisten sähkösahajuttua:
https://www.metsalehti.fi/artikkelit/pi ... /#60c09f41
Kaadettiin syksyllä isohko vaahtera lankomiehen kanssa pihasta. Mulla oli Stihlin bensasaha ja langolla Makitan akkusaha yhdellä akulla. Makitalla kaadettiin ja karsittiin sekä pätkittiin ja Stihlillä vain karsittiin ja pätkittiin. Makitan akku kesti saman kuin Stihlin tankillinen vaikka Makitalla tehtiin enemmän sahausta. Olin kyllä aika yllättynyt kuinka sitkeästi Makita sahas puuta ja aika pitkään. Varmaan semmoinen tunti puolitoista siinä yhteensä yhdessä touhuttiin.
Jos ei nyt mikään metsuri ole vaan tarve semmoista puuhastelua kotinurkissa niin kyllä tuolla yhdellä akulla jo aika hyvin sahaa puuta ja sit kun akku loppuu on hyvä pitää taukoakin jo. 2 akulla sahaa jo ilman taukoja kun akku lataantuu sillä välin kun toista tyhjentää
Lokari Horse Powered by Kubota
Yllättävän hyvin tuollanen halpakin menee, huomatkaa teränopeus:
https://www.motonet.fi/tuote/ryobi-ry36 ... t=85-01284
Ennemmin ottasin tuollasen kuin kinuski polttomoottorisahan.
Nyt kyllä helpottaisi tietää mitä meinasit sahallasi tehdä.
Metsurihommiin leimikkoa kaatamaan?
Pinosta polttopuuta katkomaan?
Sahata näreen silloin tällöin polttopuuksi?
Joulukuusen katkaisu kerran vuodessa?
Pikkanen 40cm3 saha voipi olla aika tiukoilla kahteen ensimmäiseen.
Onhan niissä paremmissa jo reippaasti tehoa. On kyllä jonkin verran hintaakin, etenkin jos useamman akun hommaa.
https://youtu.be/R7UiXRLUtXQ?si=948cqlRHZmO46djM
"Ketjusahan jykevässä 5,0 Ah:n akussa riittää virtaa suuriin urakoihin.Hiiliharjaton moottori on suorituskykyinen ja erittäin kestävä. Laadukas 35 cm:n Oregon-laippa ja 21 m/s:n nopeudella pyörivä ketju tekevät selvää jälkeä isommistakin puunrungoista."raktori63 kirjoitti: ↑Pe Maalis 15, 2024 7:57 pm Yllättävän hyvin tuollanen halpakin menee, huomatkaa teränopeus:
Todellakin kiinnostaa miten sujuisi isonkin rungon pätkintä tuollaisella verrattuna polttomoottorisahaan.
Justiinsa isä kertoi sähkötoimisen ketjusahan kuolleen ja pohti josko jo olisi aika siirtyä akkuaikaan. On siis jonkin verran pätkinyt isompia polttopuita sähkäsahalla. metsässä tietty polttomoottorilla. tuumasin, että lienee se käyttö enimmäkseen sähkön ulottuvilla, joten ei oikein perustetta akkusahalle.
eräs iäkkäämpi tuttu kävi aiemmin sen verran pihan perällä, että sahasi tankillisen. nyt on jo tainnu pari-kolme vuotta käydä akullisen verran. siinä on tarpeeksi kun rämpii kotopihasta taimikolle ja sahailee akullisen. tarpeet on erilaiset ja varallisuus mitä laittaa.
Ostin Makitan akkusahan jossa 2x18v 5 ah akkua rakennushommaa varten. Siinähän tuo on hyvä peli ja voimaa riittävästi. Mutta mettään tuota on turha viedä muuta kuin varasahaksi korkeintaan. Akut tyhjenee äkkiä kun on kuormittavaa sahausta. En oo mitannu, mutta veikkaisin n. varttia. Ainakin 3 kertaa saa ladata että teräketjusäiliöllisen saa tyhjäksi. Makita siitä hyvä, että samat akut käy moniin Makitan akkutyökaluihin.
Ota sitten huomioon sekin, akkusahijen paino, jos kevyen haluaa, on ne perinteiset bensa sahat myös kehityneet myös nää 40cc.
Mutta jos taajamassa ei haluu herätä huomiota tai jo olemassa laturit ja akut, sitten ei tarvii kuin sen saha rungon.
No "suuret urakat ja jykevät puut" kannattaa suosiolla unohtaa ainakin tuolla ryobilla.
Toimii kyllä yllätävän hyvin jonnekkin n. 25 paksusiin asti ja karsintaaan. Ärsyttävää hidas kiihtyminen jos päästää välillä liipasimesta.
Hintasekseen miun mielestä ihan ok.
"Jykeville puille" miulla on 550 xpg, ihan ok vaikka ei suuria urakoita olekkaan.
..Jos pitäsi kaataa ja karsia pari pikkupuuta, ottasin ryobin. Jos useampi tahi isompia niin sitten husky.
Molempi parempi:)
Molempi parempi:)
AP voisi toki kertoa millaseen käyttötarkotukseen sahaa hakee?
mulla on brucke akkusaha ja kyllä sillä pätkii ohutta rankaa mieluummin kun bensalaitteella. ei tuu sitä tyhjäkäyntiä ja naapurit kiittää ei kuulu tuntitolkulla ääntä. kaksi akkua ehdoton. toinen latauksessa ja toisella ajetaan. noin 50% ja vaihto niin ehtii latada taas uutta. mulla on 5ah akut ja pikalaturi. en tiedä miten muissa sahoissa tuo kaasu on toteutettu? tässä on vähän niinkuin päälle pois kytkin tuo kaasu. itsestään kerää kierrokset ja kuormituksessa lisää taas hieman kierroksia. ei oo perinteistä että itse saisi säädellä. tämä on minun mielestä huono piirre. hyvällä terällä leikkaa tosi hyvin ja tehokkaasti, heti huomaa jos on vähänkin tylsä terä. rakennushommissa hyvä peli jos jotain lankunpätkiä pitää lyhennellä yms.
jussi77 kirjoitti: ↑Pe Maalis 15, 2024 8:55 pm"Ketjusahan jykevässä 5,0 Ah:n akussa riittää virtaa suuriin urakoihin..."raktori63 kirjoitti: ↑Pe Maalis 15, 2024 7:57 pm Yllättävän hyvin tuollanen halpakin menee, huomatkaa teränopeus:
Meillä on Makitan 2x18 V akkusaha. Ei sitä metsään kannata viedä, kuin korkeintaan varasahaksi, jos vaikka bensasahan saa jäämään jumiin. Kesämökillä Makitalla tulee pätkittyä polttopuukatoksen räystään alla kuivattuja ohuita rankoja ja oksia. Sellaisessa hommassa akkusaha on oikein kätevä ja huomattavan hiljainen.
Kun datshalla on 12 VDC sähköt, niin siellä on Maktitan työkalujen akkuja varten tupsy-liitettävä autolaturi. Sen verran hidas se laturi on, että jos aamulla sahaan akut tyhjiksi, niin lounasajan jälkeen saa sahata seuravan session. Jos on tuollainen kaksiakkuinen saha, niin laturi kannattaa olla sen mukaan kaksipesäinen, jotta saa ladattua akut kerralla.
Annan ääneni samalle sahalle. Mainio laite ollu rankamettässä.vaniljacreme kirjoitti: ↑La Maalis 16, 2024 7:40 am mulla on brucke akkusaha ja kyllä sillä pätkii ohutta rankaa mieluummin kun bensalaitteella. ei tuu sitä tyhjäkäyntiä ja naapurit kiittää ei kuulu tuntitolkulla ääntä. kaksi akkua ehdoton. toinen latauksessa ja toisella ajetaan. noin 50% ja vaihto niin ehtii latada taas uutta. mulla on 5ah akut ja pikalaturi. en tiedä miten muissa sahoissa tuo kaasu on toteutettu? tässä on vähän niinkuin päälle pois kytkin tuo kaasu. itsestään kerää kierrokset ja kuormituksessa lisää taas hieman kierroksia. ei oo perinteistä että itse saisi säädellä. tämä on minun mielestä huono piirre. hyvällä terällä leikkaa tosi hyvin ja tehokkaasti, heti huomaa jos on vähänkin tylsä terä. rakennushommissa hyvä peli jos jotain lankunpätkiä pitää lyhennellä yms.
toi 5ah ja suuret urakat kuulostaa aivan vitsille se on jos kunnon rankaa katkoo akku loppu jo ennen kuin ehtii kissaa sanoa kerran mielenkiinnosta tein testiä niin noin 20cm halkaisijaltaan kuivaa kuusta katkoo n.15kpl ja sitten akku loppu tuolla bruckella ja 5ah akulla.
No kyllähän noita jo päivän polttelee tai kahdesti lämmittää saunanvaniljacreme kirjoitti: ↑La Maalis 16, 2024 8:23 am toi 5ah ja suuret urakat kuulostaa aivan vitsille se on jos kunnon rankaa katkoo akku loppu jo ennen kuin ehtii kissaa sanoa kerran mielenkiinnosta tein testiä niin noin 20cm halkaisijaltaan kuivaa kuusta katkoo n.15kpl ja sitten akku loppu tuolla bruckella ja 5ah akulla.
Nivelrikko ja nivelreuma lakkauttivat enemmät moottorisahatyöt, Makitan akkusahalla olen sittemmin korjannut ja katkonut tuulenkaatopuut ja kelot polttopuuksi. Vähin erin olen niistäkin selvinnyt, juuri sopivasti tulee mönkkärikärrillinen akullisilla. Terä täytyy olla kunnossa, ja ympäri sahaamalla olen saanut korjattua paksummatkin puut. Urakoihin akkusahasta ei ole, mutta pelkäksi leikkimiseksi en ole kokenut kun kotitarvesahailu on voinut jatkua. Jos sattuu paksuja puita korjattavaksi niin sitten moottorisahakin mukaan.Ferkku kirjoitti: ↑Pe Maalis 15, 2024 9:09 pm Ostin Makitan akkusahan jossa 2x18v 5 ah akkua rakennushommaa varten. Siinähän tuo on hyvä peli ja voimaa riittävästi. Mutta mettään tuota on turha viedä muuta kuin varasahaksi korkeintaan. Akut tyhjenee äkkiä kun on kuormittavaa sahausta. En oo mitannu, mutta veikkaisin n. varttia. Ainakin 3 kertaa saa ladata että teräketjusäiliöllisen saa tyhjäksi. Makita siitä hyvä, että samat akut käy moniin Makitan akkutyökaluihin.
Tarpeet ja on sitä miettitty ennenkin sen lataaminen leimikossa. Agronetin puolella oli joku vuosia sitten hqa akku sahalla sen kahden akun taktiikalla rämeikössä viikkoja joka päivä. Kasaamiset ja ajot päälle, sehän on jo sopiva päivä monelle. Mutta se on jo kuten aloijtajan esitys, tonni, riittikö? Lataaminen metässä ollut mietitty ennenkin, jossain messuilla yms, myyjä osas kertoo metsuri kaksikko, agregatti lataa jatkuvasti metän laidalla akkuja, Idea?
https://www.youtube.com/watch?v=tQMxvGcjujo&t
Tossa kranmanin akkusaha idea, ja tää jo 4v vanha, tossahan ei kovin iso moottori ole alustakaan, mutta lataa se kuitenkin kun karsii ja siirtyy. En ensimäistäkään tuomonen suomessa nähnyt, ruotsissa niitä myydää paljon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 62 vierailijaa
