Transit digimittari mekaaniseksi
Löytyisi 2001 vm. Mk6 transiitit pihalta ja voisin kuorkista heittää digipiirturin pois ja laittaa pakusta mekaanisen mittarin tilalle mutta onko kuinka kova operaatio?
Re: Transit digimittari mekaaniseksi
Mä en ainakaan tajunnut, montako ajoneuvoa tuossa viestissä kaikkiaan on lueteltu ja mitä pitäisi lopulta laittaa ja mihin.
Lukumäärää ei tarvitsekaan tajuta,riittää kun tajuaa että digimittari pois ja mekaaninen tilalle.
Ja auto on 2.4 takaveto jakajapumpulla.
Jos tarkoitus on saada piirturi pois käytöstä helpommalla sen hoitaa kun muutoskatsastat sen pois käytöstä.
Tuota on lieneekin ensimmäiseksi kysyttävä katsastusasemalta, että onko ko. toimenpide yleensäkään luvallista tehdä ja vasta sen jälkeen tarvittaessa keskityttävä projektin fyysiseen toteuttamiseen. Tulee muutoin työläs homma jos omin päin vaihtaa tuon mekaanisen piirturin digin tilalle ja tarkastuttaa sen ja katsastuksessa sanotaankin, että ei käy, niin sama sitten takaperin uudestaan. Onko digipiirturi rikki vai miksi kyseinen projekti on suunnitelmissa?
Jääkö siihen silti kilometrit näkyviin?vaniljacreme kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 9:57 am Jos tarkoitus on saada piirturi pois käytöstä helpommalla sen hoitaa kun muutoskatsastat sen pois käytöstä.
Piirturi on rikki mutta kilometrit näkyy. Katssastajan mielestä sitä ei tarvita mutta jos se on niin pitää tarkastaa.SPS1975 kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 10:00 am Tuota on lieneekin ensimmäiseksi kysyttävä katsastusasemalta, että onko ko. toimenpide yleensäkään luvallista tehdä ja vasta sen jälkeen tarvittaessa keskityttävä projektin fyysiseen toteuttamiseen. Tulee muutoin työläs homma jos omin päin vaihtaa tuon mekaanisen piirturin digin tilalle ja tarkastuttaa sen ja katsastuksessa sanotaankin, että ei käy, niin sama sitten takaperin uudestaan. Onko digipiirturi rikki vai miksi kyseinen projekti on suunnitelmissa?
Juuri tuossa toisessa ketjussa on juttua että uusien säädöksien mukaan sen voi muutoskatsastaa yksityiskäytössä pois käytöstä, eli ei tarvitse toimia. Kunhan nyt nopeuden näyttää. Mitään toimenpiteitä se ei tarvitse pelkkä merkintä rekisteritietoihin.
https://traficom.fi/sites/default/files ... v_AOcB9J5w
Tuolta kohta 3.22
Tuolta kohta 3.22
Hyvä juttu sitten, kiitos tiedosta.vaniljacreme kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 10:46 am Juuri tuossa toisessa ketjussa on juttua että uusien säädöksien mukaan sen voi muutoskatsastaa yksityiskäytössä pois käytöstä, eli ei tarvitse toimia. Kunhan nyt nopeuden näyttää. Mitään toimenpiteitä se ei tarvitse pelkkä merkintä rekisteritietoihin.
Tuolta kohta 3.22
Voit sille katsastusmiehelle näyttää jos alkaa vänkäämään
Juu niinhän se sanoi itsekin että varmista asia vielä huomenna, voi olla pykälät muuttunu yön aikanavaniljacreme kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 1:15 pm Voit sille katsastusmiehelle näyttää jos alkaa vänkäämään
Jos kuorma-auto niin nopeudenrajoittimenhan pitää edelleen toimia vaikka piirturi pois olisikin, riippuen autosta miten on toteutettu ja mistä saa nopeustietonsa, vaihtelee. Joihinkin joutuu asentamaan piirturin tilalle laitteen joka lukee nopeustietoa piirturianturilta ja kertoo eteenpäin autolle. Ei kovin edukkaita tainnut nekään olla
Valmet 502 -76
Aloitusviestin perusteella ransiitin vuosimalli on 2001, eli rajoitinta ei ole eikä vaadita.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Kyllähä se rajoitin toimii normaalisti jos sellainen asennettu on. Tuo piirturin muutoskatsastus ei sitä muuta.
Samaa ihmettelin, että mistä mittari on menossa ja mihin.
Mistä tuo 2001 tulee? Tarvii nopeusrajoittimen.Kuuskakkone kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 6:23 pm Aloitusviestin perusteella ransiitin vuosimalli on 2001, eli rajoitinta ei ole eikä vaadita.
Nopeudenrajoittimia on ollut ajoneuvoissa vuosikymmeniä. Lähtökohtaisesti raskaiden autojen nopeutta on haluttu rajoittaa liikenneturvallisuuden näkökulmasta. 2000-luvulla Suomeen tullut uusi ajoneuvoluokka ”kevyt kuorma-auto” on lisännyt nopeudenrajoittimien asennuksia ja tarkastuksia. Pakettiautoja ja lava-autoja on rekisteröity paljon kevyt kuorma-autoksi, koska autoveroa ei tarvitse näistä ajoneuvoista maksaa.
• 1.1.1988 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran käyttöön otettuun koko-naismassaltaan yli 12 tonnin kuorma- ja erikoisautoon (N3-luokka) ja yli 10 tonnin linja-autoon (M3-luokka)
• 1.1.2005 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran käyttöön otettuun kuorma-autoon (N2-luokka) ja linja-autoon (M2- ja M3-luokka) pakokaasupäästöjen hyväksynnästä riippumatta
• 1.10.2001 – 31.12.2004 välillä ensimmäisen kerran käyttöönotettuun kuorma-autoon (N2-luokka) ja linja-autoon (M2- ja M3-luokka), jonka pakokaasupäästöjen raja-arvot täyttävät 88/77/ETY muutettuna 2001/27/EY vaatimukset (ei koske bensiinikäyttöisiä autoja). Piirlan sivulta nappasin tiedon.
Tuossa se taidetaan mainita, eli 1.10.2001 ja sitä ennen käyttöönotetuissa ei vaadita. Oma transiitti on otettu käyttöön 2.1.2001, eikä siinä ole rajoitinta eikä sen perään katsastuksissa kysellä.Pataässä kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 9:31 pmMistä tuo 2001 tulee? Tarvii nopeusrajoittimen.Kuuskakkone kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 6:23 pm Aloitusviestin perusteella ransiitin vuosimalli on 2001, eli rajoitinta ei ole eikä vaadita.
Turun sanomissa joskus ollut juttua https://www.ts.fi/teemat/1074172201
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
- Jagmi
"voisin kuorkista heittää digipiirturin pois ja laittaa pakusta mekaanisen mittarin tilalle mutta onko kuinka kova operaatio?"
Joo kyllähän se selviää kun noita vastauksia ketjuun lukee. Lähtökohdilla: "Transitin Digimittari mekaaniseksi". Sitten kerrotaan että pihasta löytyy Transit. Tämän jälkeen kuorma-autosta vois ottaa digipiirturin irti ja laittaa tilalle pakettiautosta mekaanisen mittarin. Ei auennut minulle, mitä halutaan lopulta tehdä. Pahoittelut tyhmyydestäni. Hyvä kuitenkin että kyseiseen ongelmaan saatiin jonkunlaisia ratkaisuja, sehän on pääasia.
Onko se digimittari semmoinen kuin mullakin 2001 Transitissa, että kun laittaa virrat päälle alkaa kilometrejä tulla samointein vaikka auto seisoo paikallaan. Ja taisi nopeusmittarin neulakin näyttää milloin mihinkin suuntaan.
Mistä lie kehittää signaalia sinne.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: gastbaan, Google [Bot], koltiainen, Natikka 453, Semrush [Bot], zukka ja 43 vierailijaa
