Tori.fi pilalla?
Re: Tori.fi pilalla?
Eikö kukaan huominoi kuvien laadun ja koon laatuun .Minusta se on pahin huononnus.
- ETS
Minusta samalla lailla näkyy nuo kuvat uudessa kuin vanhassakin ja selaimessa sekä mobiilissa, isot kuvat löytyy. Lienee vika ilmoittajan omissa kuvissa jos ne huonolaatuisilta näyttää.
Ja mobiilin Tori-sovelluksella aukeaa vanha Tori ja sen haut valintoineen, jos sitten haluaa ilmoittaa jotain niin sovellus käskee siirtymään Betaan, muuten ei voi ilmoitella mitään mutta hakea toki voi. Ja jos ei ole kirjautunut, niin ensin kirjauduttava ja sitten siirryttävä Betaan jos ilmoitella tai omia hakuja yms tietoja haluaa katella. Ja Betasta voi/kannattaa ruksia ne turhat ilmoitukset hakuvahdeista pois päältä, s-posti ja push jos ei niitä halua koko ajan tulevan.
Autojen oma sivu oli paskin uudistus mitä tuli. Autoihin lasketaan kuitenkin mm. traktorit, mopot ja mönkijät.
Autot-puolella kuvat skaalautuu miten sattuu eli pikkukuvassa näkyy vaikka traktorin rengas ja isoksi klikkaamalla näkyy sitten vasta koko kuva.
Tori lähettää sähköpostiin ilmoituksia uusista viesteistä vaikka kyseinen ominaisuus on laitettu sovelluksesta pois päältä.
Joku voi linkittää tämän ketjun sinne torin palautepostiin.
Heh sitäkään ei enää löydy alalaidasta ja kun hain niin on monta sivua mutta ei ehdi painaa 2 sivua kun päälle tulee MH mainos jonka saa väliaikaisesti pois päältä kun tori myy mainostilaa. Sit pääsee 2 sivulle ja kun pitäisi päästä sivulle4 alkaa sama saakelin ralli alusta. Mihin siirtyisi selailemaan kiertonettiinkö
Sekavaksi meni. Ulkoasu tuo mieleen 98vuoden nettisivut. Logiikka ei toimi mitenkään, vene ei ole auto, eikä perämoottori ole vene,tiedoksi vaan torin ylläpidolle. Hakuvahdit ei toimi jos ei ole tarkkoja hakusanoja, pelkkä osasto ei enää käy. Mistä voin tietää kun tulee myyntiin veneen ohjauksen osia jos en voi seurata koko tarvikeosastoa ilman hakusanoja? Hakusanalla Fordson ei löytynyt yhtään traktoria Miksi ihmeessä pitää aina uudistaa toimivia asioita pilalle?
Erilaiset uudet mainosformaatit näihin uudistuksiin ajaa koska ne tuo sivuston kassavirran.
Mainosten ja niiden esto-ohjelmien kilpailua jossa käyttäjäkokemukset menee lopulta entistä huonommaksi.
Veikkaan että vaikka suurin osa asiakkaiden liittymistä ei ole dataperusteista, maksamme näiden uudentyyppisten video yms. visuaalisten mainosten datavirrasta pitkän pennin sekä liittymähintoina että myös laitteiden ja ohjelmien pakkopäivitystarpeena. Pakkomainontaan käytetystä ajasta puhumattakaan.
Koska lopulta loppulaskun maksaa artisti eli käyttäjä.
- ETS
Ihmetyttää kyllä näin 70+ ikäisenä, miten ei tuo monellakaan muka toimi. Kyllä mulla ainakin tori.betassa valitsee ajoneuvot niin aukeaa tori autot-välilehti ja sieltä valitsee traktorit ja hakusana fordson tulee pari sivua ilmoituksia ja sieltä alaosastoista vielä lisää. Ettekö te vain osaa?jylhä kirjoitti: ↑La Maalis 09, 2024 8:16 am Sekavaksi meni. Ulkoasu tuo mieleen 98vuoden nettisivut. Logiikka ei toimi mitenkään, vene ei ole auto, eikä perämoottori ole vene,tiedoksi vaan torin ylläpidolle. Hakuvahdit ei toimi jos ei ole tarkkoja hakusanoja, pelkkä osasto ei enää käy. Mistä voin tietää kun tulee myyntiin veneen ohjauksen osia jos en voi seurata koko tarvikeosastoa ilman hakusanoja? Hakusanalla Fordson ei löytynyt yhtään traktoria Miksi ihmeessä pitää aina uudistaa toimivia asioita pilalle?
Lähettäkäähän muutkin palautetta Torille: https://tuki.tori.fi/hc/fi/articles/360 ... palautetta
Ei se ole iästä kiinni jos vaan on aikaa ja viitsimistä perehtyä uusiin venkuroihin. Entäs se, että omia autopuolen ilmoituksia ei löydä millään? Mulla on yksi kaivurin ohjekirjan ostoilmoitus, ja veneen myynti-ilmoitus. Loogisesti auto puolella. Jos katson Torin puolelta ilmoituksiani, niin ne ei näy. Jos menen autopuolelle ja avaan omat ilmoitukset niin se palaa takaisin Torin puolelle Lisäksi katosi se myyjän muut ilmoitukset kokonaan ainakin toistaiseksi.ETS kirjoitti: ↑La Maalis 09, 2024 5:14 pmIhmetyttää kyllä näin 70+ ikäisenä, miten ei tuo monellakaan muka toimi. Kyllä mulla ainakin tori.betassa valitsee ajoneuvot niin aukeaa tori autot-välilehti ja sieltä valitsee traktorit ja hakusana fordson tulee pari sivua ilmoituksia ja sieltä alaosastoista vielä lisää. Ettekö te vain osaa?jylhä kirjoitti: ↑La Maalis 09, 2024 8:16 am Sekavaksi meni. Ulkoasu tuo mieleen 98vuoden nettisivut. Logiikka ei toimi mitenkään, vene ei ole auto, eikä perämoottori ole vene,tiedoksi vaan torin ylläpidolle. Hakuvahdit ei toimi jos ei ole tarkkoja hakusanoja, pelkkä osasto ei enää käy. Mistä voin tietää kun tulee myyntiin veneen ohjauksen osia jos en voi seurata koko tarvikeosastoa ilman hakusanoja? Hakusanalla Fordson ei löytynyt yhtään traktoria Miksi ihmeessä pitää aina uudistaa toimivia asioita pilalle?
Laitoin palautetta tuosta että sähköpostiin tulee ilmoituksia tori-viesteistä vaikka ominaisuus on otettu pois päältä.
Kyllähän tuolla oletettavasti tekoäly vastaa näihin tiedusteluihin, katsokaapa tämä litania joka sieltä tuli vastauksena palautteeseen;
Kysyisin muutaman lisäkysymyksen, jotta tekninen tiimimme pääsee tutkimaan tapahtunutta tarkemmin:
1.) Millä laitteella käytit Toria? Ja voitkohan tarkentaa millainen puhelin vai millainen läppäri? -> palautteenantolomakkeessa ruksittu että android-laite
2.) Selasitko Torin mobiilisivustoa vai normaalia sivustoa ongelman kohdatessasi? -> Ilmoitin että mobiilisovelluksessa vika
3.) Jos selasit Toria normaali- tai mobiilisivuston kautta, mitä selainta (ja selaimen versiota) käytit? Esim. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer jne. -> Ilmoitin käyttäneeni mobiilisovellusta
4.) Mikä käyttöjärjestelmä (ja versio) sinulla on käytössäsi? Onko ongelma toistunut eri selaimilla ja milloin huomasit ongelman?
5.) Olisiko sinulla lähettää meille kuvakaappausta kohtaamastasi näkymästä? -> Ai lähetän kuvakaappauksen siitä, kun sain sähköpostia torista?
6.) Saitko missään vaiheessa virheviestiä, ja jos kyllä, mitä viestissä luki?
7.) Onnistuitko sulkemisen ja uudelleen avaamisen jälkeenkään jatkamaan? Vai jos poistat kokonaan sovelluksen ja asentat sen uudestaan? -> Ilmoitin asentaneeni sovelluksen uudestaan ja vika toistuu edelleen
8.) Käytätkö vanha Toria vai uutta Toria?
Paljon kiitoksia lisätiedoista -- näistä on meille suuri apu ongelman selvittämisessä!
Sana vanha, sanan vanhaa -sijasta myös paljastaa mielestäni jotain.
Viimeksi muokannut Juice, To Maalis 14, 2024 8:32 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
alalaidassa on likan kuva ja asiakaspalvelu sinisellä mitä klikkaa niin tulee van se diipadaapa sivu missä on typeriä kysymyksiä
Parhaita on nykyään nämä ns. tekoälyt jotka eivät ymmärrä mistään mitään ja ohjaavat sitten ihmisen chattiin. Kai ne siitä kehittyvät.
Tori on nyt syvältä sieltä mihin ei aurinko paista !!!!!
- mike
Poistin vanhan tori äpin ja latasin uuden. Edelleen heittää sovelluksesta Firefoxiin
Yksi ilmoituskin näkyy hävinneen päivityksessä, löytyy vielä torista, mutta ei omista ilmoituksista
Tori on kyllä ylittänyt kaikki odotukset, tähän mennessä. Vuodessa on hävinnyt ostajat, nyt saadaan hävitettyä myyjätkin
Ei enää jatkossa tarvetta kyseisen alustan käyttöön, tarvii muuttua radikaalisti.
Yleensä tulee vaan kyselyitä, onko edelleen myynnissä ? Se niistä tori kaupoista
Mulle Tori.fi on tuntunut toimineen ihan hyvin. Täytyy myöntää, että en edes ole huomannut muutoksia.
Sulla on vanha sovellus. Muutoksen kyllä huomaa. Tori ei kyllä toimi huonostikkaan.
Välillä pääsi vanhalle torille, nyt tarjoaa heti betatorille ja uudet ilmoitukset eivät näy. En tiedä mitä tekisi, olen ladannut uudelleen ,poistanut evästeet, välilehdet sun muut mutta ei. Puhelimen äpillä näkyy sitten eri jutut.
Mistä betaversiosta te nyt puhutte? Mulle näkyy ihan kuten ennenkin, vaikka yrittää oikein mennä https://beta.tori.fi/ niin ohjautuu ihan sille normaalille sivulle vaikka käyttää tuota osoitetta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], seppo1 ja 48 vierailijaa
