Hiekkapuhaltimen suutin.
Kaivoin vajasta ainakin parikytvuotta makoilleen hiekkapuhalluspytyn. Näköjään hän on hukannut suuttimen letkun päästä eikä ole muiskuvaa kuinka suuri se on ollut.
Itekasatun kompuran tuottoa yritin arvuutella. letkunpätkän päähän lemmarilla pultti jossa reikä.
4mm kompura heittää reilu 8 bar jälkeen kevennykselle. (painekytkimet 8,5 bar)
4,5mm solkottaa kokoajan 8 baaria.
5mm Pitää paineet 7 baarissa.
Voisi tuo 5mm suutinta viedä, eikös se hiekka joukossa hieman vähennä ilmamäärää.
Re: Hiekkapuhaltimen suutin.
Parin kuution kompuralla on ollut 5mm venturisuutin ja sillä ainakin homma luonnistuu hyvin. Olisko se 4 millinen hyvä?
Kehnommin saatavilla noita pienempiä (4mm) suuttimia.
5 millisellä varmaan tapahtuisi paljon enemmän. Luulisi tuon 7 bar paineen riittävän.
Pumput tuskin huonoa tykkäävät vaikka kokoajan solkottavat.
Ne peräisin 50-luvun veturista
Aliexpressin kautta tuli 2kpl keraamisia 3mm suuttimia. Toinen varalla toisen läpi mennyt kymmenkunta pikkusäkkiä hiekkaa. Ei kauheesti kulunut. 11kW kompura,tuotosta ei tarkkaa tietoa
Tuossakin on samanverran moottoritehoa (2x5,5KW)
Lohkojen plakaatissa kylläkin ilmoitettu tehontarve 6,5KW, joten voivat ottaa viertaa yli nimellisenkin.
Kompressori keskus Tampereella myy suuttimia. Olen sieltä ostanut ja ovat laadukkaita eikä kulu.
Kyllä sitä töitä pian tekis, ajatukset ne on kun ajan vie.
Nyrkkisääntö 1mm/ kuutio, kun viimeksi ostin keraamisen suuttimen atlas copcolta suodattimien ym. osien kera.
Minusta tuo nyrkkisääntö aika huono laskukaava.
Esim 5mm ja 10mm suutin, jälkimmäinen nelinkertainen pinta-alaltaan 5mm verrattuna.
3 ja 5mm erokin melkein kolminkertainen.
Kompressorikeskukselta Puhti 50 ventuurisuutin. Hiekkamenekki on 1/10 verraten IKH:n posliiniseen ja työsaavutus noin 5x nopeampi. Eikä tarvii vaihtaa 200kg välein uuteen
Tuollainenko? https://www.kompressorikeskus.fi/?page_id=748
Onko tuo kiinnityskierre 3/4" putkijenka.
Olen kyllä kuullut juttua että tuosta firmasta on erinomaisen huono ostaa mitään suoraan.
Mulla on tuollaisis mutta ilman tuota jenka osaa. Erinomaisen kestäviä, kerran oon vaihtanu ku suutin putos lattialle ja halkesi. Toista tonnia ehkä puhallellut.
Lienee umpi kovametallia. Varmaan olisi syytä olla joku letkuun kiinnitetty suokaputki suuttimen ympärillä ettei kolhi pitkää suutinta poikki.
Tuossa kahvassa se suutin on letkun ja päähän kierrettävän holkin sisällä piilossa
Miten kun noissa kompuralohkoissa on painepuolella"syyläri" ja puhallinvipperä.
Onko sillä muuta virkaa kuin jäähdyttää ilmaa. Kuivaako myös mahdollisesti ilmaa, vai lähteekö kennon sisälle kondensoitunut vesi ilmavirrassa eteenpäin.
Pohjaropusta ei ainakaan isosti mitään tullut, mahdollinen vesi kylläkin nyt kiinteässä muodossa kun tila pakkasen puolella.
Jäähdytyksestä on kyse
Juurikin tuo. 3/4" BSP kierre. Laitoin itse ton kiinni jatkomuhviin, mistä suppari 1/2" kraanaan ja kraanaan letkukara hiekkaletkulle.Paalari kirjoitti: ↑Pe Tammi 26, 2024 11:32 amTuollainenko? https://www.kompressorikeskus.fi/?page_id=748
Tilasikko suuttimen suoraan kompurakeskukselta, vai esim Kiviniityn kautta joka näyttää olevan jälleenmyyjä.Osmo_ kirjoitti: ↑Pe Tammi 26, 2024 7:59 pmJuurikin tuo. 3/4" BSP kierre. Laitoin itse ton kiinni jatkomuhviin, mistä suppari 1/2" kraanaan ja kraanaan letkukara hiekkaletkulle.Paalari kirjoitti: ↑Pe Tammi 26, 2024 11:32 amTuollainenko? https://www.kompressorikeskus.fi/?page_id=748
Onko se suuttimen takana oleva kraana tavallinen pallohana, luulisi kuluvan aika joutuisaan.
Niitystä. Pallokraana on kestänyt parisen tonnia santaa ja ei vuoda ainakaan vielä. Hoidan letkun sulun kääntämällä ensin injektorin ja sitten paineen pois. Pallohana on vain hätäsulkuna, muuten tekee tukon letkuun jos käyttää vallan sitä. Enemmän se kumiletku kuluu kuin vesijohtopallokraana.Paalari kirjoitti: ↑Pe Tammi 26, 2024 8:17 pmTilasikko suuttimen suoraan kompurakeskukselta, vai esim Kiviniityn kautta joka näyttää olevan jälleenmyyjä.Osmo_ kirjoitti: ↑Pe Tammi 26, 2024 7:59 pmJuurikin tuo. 3/4" BSP kierre. Laitoin itse ton kiinni jatkomuhviin, mistä suppari 1/2" kraanaan ja kraanaan letkukara hiekkaletkulle.Paalari kirjoitti: ↑Pe Tammi 26, 2024 11:32 amTuollainenko? https://www.kompressorikeskus.fi/?page_id=748
Hanahan kuluu äkkiä jos sitä käyttää, puhaltelin autoa tollasella pienemmällä soodapuhallukseen tarkoitetulla puhaltimella ja käyttelin ahkerasti sitä pientä 1/4" hanaa ja sehän kului puhki parilla säkillä lasimurskaa.
Tuossa omassa pytyssä on letku 1" (sisä) 10m pit.
Toimiikohan se vielä 4mm suuttimella että virtausnopeus pysyy riittävänä, ettei hiekat jää makoilemaan letkuun.
Ja kun lähtevät liikkeelle niin tulee torven täydeltä tavaraa,
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jagr, Rottelo, tiko ja 53 vierailijaa
