Kasvukausikeskustelu 2024
Uusivuosi niin uusi keskustelu kuten jo monena vuotena on ollut.
Kysytään alkuun mitä meinaatte kylvää? Jotku on uhonnut kauran viljelyn lopettamista, tiedättekö onko moni oikeasti sitä lopettamassa. Me ei olla, kauran lisäksi ohraa ja rypsiä Kylvetään keväällä. Ruisvehnää on tuolla lumen alla samoin timoteitä mistä pitäisi tehdä kuivaheinää. Kasveja on enempi mitä aiemmin, mutta eiköhän siitä selvitä. Oli niitä jo viimekesänä ja ihan hyviin meni. Muuten aikalailla samalla kaavalla mitä ennenkin. Kevätkyntöön tai muuhun muokkaukseen jäi enempi mitä suunniteltiin ja sellaisia lohkoja mitkä eivät varsinkaan kevätkyntöön ole kaikkein optimaalisimpia. Ei se sinällään mikään ongelma ole kun ei tee siitä ongelmaa.
Re: Kasvukausikeskustelu 2024
tuskin muuta kuin ohraa ja kauraa. Kaura on hyvä nevamaille ja halpa viljellä ja kuivata. Kuminaa sitten, mutta sen kylvin jo viime vuonna.
Kauraa ja ohraa.
Muutosten tuulet puhaltaa tilalla jatkossa, joten rypsi jää kylvämättä.
Viimeksi muokannut Matsikka, Su Tammi 14, 2024 8:40 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ohraa ja vehnää sekä pieni määrä kauraa. Hommaa riittää keväälle kun kaikki jäi märkyyden takia sängelle. Mutta pieni tila niin saa kyllä nopeaa tehdyksi.
Apulannasta en oo vielä tarjouksia kysellyt. Ehkä maaliskuussa sitten. Ei hajuakaan mitä tonnihinta on tällä hetkellä. Viime vuonna maksoin vähän alta tuhannen euroa tonnilta (sis alv&rahti)
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Kauraa, ohraa ja rehuhernettä menee kylvöön keväällä ja syksyllä olisi tarkoitus hernemaille ruista kylvää. -23 jäi ruis kylvämättä kun kevätviljat valmistuivat myöhään ja sitten oli liian märkää kylvöille. Lannoitteet ostin marraskuussa kun osui hyvin kirjanpitoteknisesti silloin, Yaran tavaraa tuli taas.
Kaurasopimukseen on sitouduttu marraskuun lopussa, Meeri-kauran siementä on sopivasti. Sähköpostissa on ainakin jonkinlainen vahvistus syntyneestä sopimuksesta, vaikka sopimuspaperi tuntuu aina vaan viipyvän. Lajikeluettelon keskimyöhäisiä kevätvehnälajikkeita on kahta tarkoitus kokeilla, toinen on jo varastossa, toista odottelen vielä. Calispero ja WPB Troy. Jos onnistuisi keplottelemaan 300 kg:n typpitason, niin voisi olla valkuaistakin. Lajikeluettelon heikkokortisin ja korreltaan pitkä myöhäinen ohra tulossa kokeiluun, edelleen kuivuudenkeston perusteella valittu. Tokkopa mitään sopimusta, siemenlisäystä lähinnä, Feedway jatkaa varaohrana, koska tuotti enemmän kuin 800 kg/ha viime kesänä. Voi olla, että jätän peltikonttiin vuodelle 2025. Hermannit ja Vertit, saati sitten Kaarle, eivät viime vuonna oikeastaan tehneet kunnon tähkää ollenkaan. Viime kesä oli ankaramman kuiva kuin 2018, jolloin Vertti tuotti savimaalla 3,3 tn ja Kaarle 3,5 tn. Kalkittukin on sen jälkeen. Uskottava se on, ettei täällä sada. Ohrat ei ehkä muutenkaan oikein kiinnosta, kun on viimeistä edellinenkin täysperäkauppa vielä sulkematta.
Tammikuun aikana pitäisi tehdä syysvehnän kauppasopimukset, jotta saisi syysvehnät pois kauran tieltä. Paperit tuli jo Hankkijalta. Mutta lumetkaan eivät ole vielä sulaneet. Tällaista tämä on, sähköä spekuloidaan pörssissä, seuraavan vuoden lannoitteita joutuu jonottamaan juhannusviikolla 15 minuutin ostoikkunassa, ja viljat on saatava myydyksi, jopa ennen kuin on edes kylvetty. Sopimuskaurat taitavat olla syyskuulle, niin saa siilon vapaaksi kevätvehnälle. Kevätvehnät voisi ehkä riskeerata ilman kiinnityssopimusta, esimerkiksi talvella 2023 kiinnitetyille rehuohrille hinta oli noin 20 € pienempi kuin käteishinnat 2023 marras-joulukuussa. Samoin keväällä sopimukselle kiinnitetty rehusyysvehnä oli noin 30 euroa halvempi kuin tämän hetken noteeraus. Epäselvää on, ovatko nuo nykyhinnat todellisia, eli liikkuuko vilja oikeasti pois, kun noutoa tilaa.
Voisikin ensi syksynä kokeilla Viljatavastia Osuuskunnan kauppasysteemiä. Metsätöitä kuivaamon ympäristössä ja viisi täysperää mursketta. Jospa sitten pääsisi puukenkämies 34,5 m:n yhdistelmällä takaisin tielle päin.
Menekkivarmuus voi maksaa helposti sen 10% alemman hinnan. Nyt syksyksi 2024 Hankkija tarjoaa 230 €/tn leipäsyysvehnästä. Rehusyysvehnästä 180-208 €/tn. Syksyn käteiskauppahinnat eivät ehkä kovin paljon suuremmat olisi, kun noita futuureja katselee ? Typpiliuoksen hinta ei saisi olla kovin korkea, jos siis vaikka 100 tonnista leipäsyysvehnää saisi 3000 euroa enemmän, niin ainakin yksi kontillinen typpiliuosta menee, eikä satoa tule lisää, vain valkuaista. Jääkö siitä sitten vain työn vaiva itselle, eikä siitäkään korvausta ? Ceylon siirtää typpiruiskutukset/levitykset satoon ennen heinäkuuta laitettuna. Rakeiden myöhäisessä levityksessä on riski, ettei sada riittävästi, jotta raemuodossa levitetty lisälannoitus vaikuttaisi. Hankkijalla on sopimusmalli, jossa on rehuvehnäoptio myös.
Öljykasvia ei tule; rypsi ei vaan siedä kuivuutta. Samoin nyt lumen alla vihertävä Reetta-rukiin oras saa glyfosaatit päällensä keväällä, toki jos on hankkinut kalliit hybridit, niin pakkohan ne jonnekin on kylvää. Kannattaa muuten idättää se hybridi, ainakin jos on peitattua, meikäläisellä meni itävyys alle 40% jo vuodessa. Ruismarkkina on siirtymässä kuminatyyliin, proruis-sopimukset, villiä ruista ei kiloakaan. Ei kiitos. Ruis on kuitenkin välikasvina erinomainen, saa levittimellä laitetuksi vaikka puimattomaan viljaan. Hernemarkkina menee tukkoon kun kaikki haluavat vähällä lannoituksella kultajyväsiä korjata, viime syksynä tuossa oli melkoisia hernemaita, puinti näkyi kestävän noin kolme kertaa pitempään samalla alalla kuin viljalla. Mutta 20 ha riistapeltoa voisi laiskuuden iskiessä taas levittää ja äestää maahan; TOS rypsiä, ruista ja hiukan apilaa ja auringonkukkaa. Apila on ainoa kalliimpi komponentti tuossa. Pakkokesantoa tietty jonkun verran, tokkopa kaikkia pikkupalstoja viitsii muuta kuin niittää kerran.
Otra ja kaura suunnitteilla. Pienet syysvehnä ja -rypsiläntit on jos onnistuu. Niin ja ruista ihan pienellä alalla. Rypsiä tai rapsia en ehkä laita kun tympäännyin kuivauksen ja markkinoinnin hankaluuteen. Vähän kiinnostaa lisätä viherlannoitusnurmee ja jopa avokesanto jollain lohkolla, rikkaruohoista pellon puhistamisen takia.
Kun nyt pitäisi tuota heinää kasvattaa tosissaan vuosikymmenten tauon jälkeen niin minkälaisia lannoitustasoja kannattaisi käyttää? Maalajit timotei lohkoilla pääosin karkeaa hietaa. Kalium arvot ovat punaisella. Ohralla noilla lohkoilla on tavattu käyttää noin 90-95kg/ha typpitasoja. Onko tuo määrä timoteille liikaa vai liian vähän? Karjanlantaa tuskin on käytössä. Todennäköisestä yksisato vaan tehdään kesällä, mutta riippuen ykkösen korjuuajankohdasta yms. ei kakkossatoa ole täysin pois suljettu.
Vanille-ohran siementä on varattuna, rypsin ja rapsin siementä löytyy ennestään, ratkaisen kylvöajan ilmaston perusteella kumpaa kylvän. Hernettä on vielä aikomus myös laittaa, ei ole ennen semmosta ollutkaan
Kaippa sitä täytyy ottaa kevätvehnää ja toisaalle kauraa. Ohrasta on lievä paskanmaku niin korvataan se vehnällä. Vaikka maat eivät olekkaan ihan optimaalisia sille niin ei pitäs ottaa yhtä paljoo turpaan kuin ohralla
Kyllä heinäkin lannoitetta kaipaa riittävästi, timotein siemnetuotantoon on meillä laitettu savimailla 100kg typpeä keväällä että on vähänkään kunnolinen kasvusto saatu, ja siinähän ei sitten ole toista satoa korjattu vaan kasvusto ajettu murskaimella syksyllä maahan. Kahtena viime vuotena tosin kuivuus on verottanut kasvua niin että lannoitteen määrän tarjoama kasvupotentiaali on jäänyt hyödyntämättä siemensatoon ja syysodelma on ollut muhkea.porhaltaja kirjoitti: ↑Su Tammi 14, 2024 10:33 pm Kun nyt pitäisi tuota heinää kasvattaa tosissaan vuosikymmenten tauon jälkeen niin minkälaisia lannoitustasoja kannattaisi käyttää? Maalajit timotei lohkoilla pääosin karkeaa hietaa. Kalium arvot ovat punaisella. Ohralla noilla lohkoilla on tavattu käyttää noin 90-95kg/ha typpitasoja. Onko tuo määrä timoteille liikaa vai liian vähän? Karjanlantaa tuskin on käytössä. Todennäköisestä yksisato vaan tehdään kesällä, mutta riippuen ykkösen korjuuajankohdasta yms. ei kakkossatoa ole täysin pois suljettu.
Rypsillä mennään tämä kasvukausi, pakko painaa välillä kustannuksia alaspäin kun parin viime vuoden panostukset menneet pääosin hukkaan.
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Laarit täynnä viljaa ja yksi siilo täysi rypsiä. Ei oikein mahdottomia ole kysyntä ollut niin ei mahdottomia viljaa laitella.
Max hömpät pakko laittaa, kuminaa 20ha ja ruista on 13ha jos talvesta selviävät.
Viimevuotiset ohrat tuntuvat lähtevän vauhdillla, 3 rekallista lähtis tällä viikolla.
Etellisvuotiset lähti vasta elokuulla justiin ennen puinteja.
Onko siellä joku tuhannen tonnin siilosysteemi käytettävissä ? Että voi pitää ylivuotisiakin tallessa. Itsellä on jo kaksi vuotta mennyt monimuodot ja maanparannukset maksimoidessa, kun on ollut vanhaa viljaa edessä, että ei kehdannut lisää viljaa alkaa kasvattaa. .
Täällä etelässä ei ohra kelpaa kuin semmoisille eläinyksiköille, jotka eivät pysty taloustilanteen vuoksi siitä muutamaan vuoteenkaan maksamaan.
Hankkijan rehutehdas nyt sitten 2023 vuonna sai ajolähtöä vähäisemmäksi, kaurat ja vanhat vehnät menivät joutuisasti, ja tietty kiinnitetyt viljat. Niitä nyt sitten ei tullut kuin 2/3 suunnitellusta, että helppoa kiinnittää, kun viljassa ei tule edes tähkää. Sentään eivät alkaneet täydennysmaksua perimään, käteishintojen noustessa pari-kolmekymppiä olisi joutunut maksamaan toimittamattomasta tonnista, jos olisi menty virallisen kiinnityssopimuksen ehtojen mukaan.
40 vuotta isäntänä tuli täytehen 12.1. (ja muutama vuosi ennen sitä vuokraviljelijänä) ja aina on siilot saatu tyhjäksi ennen puintikautta. Joskus on ollu vähän tiukilla.-SS- kirjoitti: ↑Ma Tammi 15, 2024 10:27 pmOnko siellä joku tuhannen tonnin siilosysteemi käytettävissä ? Että voi pitää ylivuotisiakin tallessa. Itsellä on jo kaksi vuotta mennyt monimuodot ja maanparannukset maksimoidessa, kun on ollut vanhaa viljaa edessä, että ei kehdannut lisää viljaa alkaa kasvattaa. .
Ainakin rypsillä ja heinällä voisi toteuttaa jonkun kokoiset nollaruudut ja katsoa kasvavatko mitään. Useampana keväänä olen haaveillut nollaruuduista, mutta koska en itse juuri aja kylvölannoitinta niin ovat aina jääneet. Selvää on se että ne kasvavat huonommin, mutta kuinka paljon huonommin on se mikä kiinnostaa erityisesti rypsillä ja heinällä.
Saanährä vaikuttaako mitään ohran kulkuun:
https://www.ilkkapohjalainen.fi/uutiset ... enkorvalla
Eikait kovin suurta kumm8nkaan..
Jos menee tuottavalle naudalle, niin ykkössatoon vähintään 100kg typpee. Karjatilan kevät lannotus nk säkistä 100kg typpeä, ja lantaa jos pelto kantaa niin 30t. 2. Satoon voi typpeä vähän laskea,varsinkin jos on lantaa käytössä, mutta jos tosissaan on niin lähellä 100kg pitää typpi olla.
Hevoset ja muut niin pitää tietää mitä loppukäyttäjä haluaa.
Varmaan lähtee jos vyr mafian hinnoilla myy, mutta onko järkeä lahjoittaa tavaraa seuraavalle portaalle alihintaan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Bing [Bot], mtj, Semrush [Bot], transit ja 46 vierailijaa
