Avetron kaura,saa ainakin läntmannelta. Paras kaura mitä meillä on ikinä ollut. Ehkä vähän myöhäinen mutta todella kova kortinen,ei mee heti lakoon vaikkei laittais kasvunsäädettä. Ja hyväsatoinen. Itellä ollut nyt kolmena vai kahtena vuonna ja keskisato ollut aina yli 5000kg/hehtaari. Jopa viime syksynä. Ja menestyy ihan sinisellä savikollakin. Ei vaadi edes isoa lannoitusta että lähtee alkuun
Kasvukausikeskustelu 2024
Re: Kasvukausikeskustelu 2024
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Kasvinsuoleluaineiden tilaus olisi täälläkin ajankohtainen. Kallis pompsi siitä tulee jälleen kerran, mutta ei siinä oikein ole sellaista mitä voisi poiskaan jättää. Toki tautiaineiden ja korrenvahvistajien käyttö katsotaan tarpeen mukaan. Viimevuodelta niitä onkin varastossa. Mahtaakohan ruisvehnä (jos nyt sattuu talvehtimaan) tarvita korrenvahvistajaa?
Toinen ääni avetronille. Kahtena kesänä ollut viljelyssä, ja ei moittimista. Viime kesän ainut valopilkku.Agripower kirjoitti: ↑Pe Helmi 23, 2024 7:17 pmAvetron kaura,saa ainakin läntmannelta. Paras kaura mitä meillä on ikinä ollut. Ehkä vähän myöhäinen mutta todella kova kortinen,ei mee heti lakoon vaikkei laittais kasvunsäädettä. Ja hyväsatoinen. Itellä ollut nyt kolmena vai kahtena vuonna ja keskisato ollut aina yli 5000kg/hehtaari. Jopa viime syksynä. Ja menestyy ihan sinisellä savikollakin. Ei vaadi edes isoa lannoitusta että lähtee alkuun
Se on sitten eka kurssi käyty. Neljä tuntia luki esitteessä ajaksi, taisi mennä 4 minuuttia...
1. Hiilensidonta peltomaahan ja maaperän kasvukunto
Kurssi on suoritettu
Meiltä piti lähteä tänään rekallinen rypsiä. Olisi se lähtenytkin jos Sami-ruuvi olisi suostunut yhteistyöhön. Nyt sen moottori ylikuumeni ja lämpörele laukesi kokoajan. Liian pieni moottori ilmeisesti? 5tuuman ruuvi pituus noin 8metriä ja kolmen kilowatin moottori. Kuutio saatiin rypsiä auton lavalle ja nekin piti ottaa sieltä pois. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia rypsi siilon tyhjennyksessä? Vehnien ulostulon kanssa oli joskus ongelmia ja luvattoman monta kertaa muuten ovat olleet kierukat vuosien varrella poikki tai rikki.
Huomenna kasataan pykälää isompi Lamen tekemä Tuhti-ruuvi ja kokeillaan laittaa se paikalleen. Tavallisuudesta poiketen jätämme sulku-/säätöpellin paikalleen niin voi rajoittaa rypsin menoa...
Talviaikainen kasvipeite-tuki tuli paperille rastitettua ja asia kuntoon. Viimeinen kuorma vehnää lähti tänään. Syysvehnät meni rehuksi.
Valkuainen ceylonissa 11-10,9
Ekaa kertaa meni rehuksi nuo syysvehnät.
Vielä on hieman hakusessa vilja-alat. Hömppää pitäis lisätä, mutta antaako luonto myöten lisätä joutavia.
Vehnää, S vehnää- hernettä, hömppiä. Siinä tän kauden kasvit olisi. Mallasohra ois varma kasvi mutta liikaa paletissa eri tekijöitä nyt.
Kattoo kuin vehnät talvehtinut..
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Liian tiukkaa tavaraa liikaa, niin ei pelaa. Todennäköisesti tuo sami pelaisi säätöpellin kanssa.porhaltaja kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 7:17 pm Meiltä piti lähteä tänään rekallinen rypsiä. Olisi se lähtenytkin jos Sami-ruuvi olisi suostunut yhteistyöhön. Nyt sen moottori ylikuumeni ja lämpörele laukesi kokoajan. Liian pieni moottori ilmeisesti? 5tuuman ruuvi pituus noin 8metriä ja kolmen kilowatin moottori. Kuutio saatiin rypsiä auton lavalle ja nekin piti ottaa sieltä pois. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia rypsi siilon tyhjennyksessä? Vehnien ulostulon kanssa oli joskus ongelmia ja luvattoman monta kertaa muuten ovat olleet kierukat vuosien varrella poikki tai rikki.
Meillä 4" tuhti ruuvi 6m pitkä vaakatasossa tyhjentää kuivurin siiloa, vaikka on pieni, mutta siirtää sekin täydellä teholla kun ei ole nousukulmaa. Nuppi on täynnä tunnissa.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
- toyopet
Integeoidun kasvinsuojelun kurssissa oli pari teknistä bugia, puuttui "seuraava" nappi kokonaan parista osiosta.
Niin voisi pelata, tai sitten isompi moottori. Päädyttiin nyt kuitenkin tuohon uuteen kun sellainen oli saatavilla. Lisäksi tuo Sami ei ole mikään maailman nopein. Samin voisi ehkä laittaa yhteen toiseen siiloon lisä kierukaksi, nopeuttaisi lastausta melko lailla. Se tosin edellyttäisi toisen läpiviennin tekemistä.tiko kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 8:42 pmLiian tiukkaa tavaraa liikaa, niin ei pelaa. Todennäköisesti tuo sami pelaisi säätöpellin kanssa.porhaltaja kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 7:17 pm Meiltä piti lähteä tänään rekallinen rypsiä. Olisi se lähtenytkin jos Sami-ruuvi olisi suostunut yhteistyöhön. Nyt sen moottori ylikuumeni ja lämpörele laukesi kokoajan. Liian pieni moottori ilmeisesti? 5tuuman ruuvi pituus noin 8metriä ja kolmen kilowatin moottori. Kuutio saatiin rypsiä auton lavalle ja nekin piti ottaa sieltä pois. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia rypsi siilon tyhjennyksessä? Vehnien ulostulon kanssa oli joskus ongelmia ja luvattoman monta kertaa muuten ovat olleet kierukat vuosien varrella poikki tai rikki.
Tässä yksi ratkaisu ensi keväälle: https://www.youtube.com/watch?v=eOHvFuPDLcI
Aamukahvit lähes rinnuksilla kun linkin avasin, en tuota tiennyt. Jos 400ha ei kestä todellista tervettä isoa investointia mites 40ha kestää mitään tehdä.Ferkku kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 11:19 pm Tässä yksi ratkaisu ensi keväälle: https://www.youtube.com/watch?v=eOHvFuPDLcI
Itse en ole koskaan ihannoinut satoja ha juuri hallinnoinnin, talousriskit, ym stressi vuoksi.
Ari sivusi taidokkaasti juuri koko kasvukauden kestävän stressin, veikkaan että koko perhe kokee tämän.
Kaikki riskit jää viljelijälle, muut määrittää osto ja myyntihinnat=mahdoton yhtälö.
Ari tajusi juuri tämän että rahat loppuu jos jatkaa, hän ei kokenut harrastelua jutukseen.
Arvostan että joku puhuu näistä asioista liiketoiminta edellä asiallisesti, joku voi vielä herätä ennenkuin myöhäistä.
No, 2011 viljelyssä oli tavanomaisessa runsaat 150 ha, siinä oli jo kiirettä, satotasot olivat korkeat ja viljaa kuivattiin koneistot täyskuormitettuina jo silloinkin.
2014 luomuun siirtyminen mahdollisti nopean laajenemisen; viljelyala ei paljon noussut, latausnurmet ova työläitä niittämisineen, mutta rytmittyvät eri ajanjaksoille kuin viljan kylvöt ja korjuut.
Yli 400 ha:n viljelyn siirtyminen luomusta takaisin tavanomaiseen viljelytekniikkaan tuottaa runsaan kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna massojen kuusinkertaistumisen, eli pinta-alan kolminkertaistumisen ja satotason kaksinkertaistumisen, eiköhän todellisuus tullut vastaan melko selvänä.
Videolla esitettiin yleisiä syitä, mutta kyllä tämä mainitsemani ilmiö oli rivien välistä luettavissa, kuivurien riittämätön kapasiteetti, työvoiman lisätarve ja suurten viljamäärien markkinointiriskit.
Kirjoitin vuosia sitten tästä luomutilojen kasvumekanismista, joka ei toimi samalla tavalla tavanomaisessa viljelyssä.
Nollakorkoajan velalla laajentamisen riskit tulee vastaan. Kallista peltoa velaksi mistä nyt juoksee korot. Ostetuista pelloista ei saa takaisin maksettuja reaali hintoja.
Eipä tuolla hyvän mullan maatalousalueella vuokratkaan matalia ole ! Kysyntää on, koska videolla mainitsi, että pystyi keskeyttämään vuokrakauden, ja uudet vuokralaiset löytyivät pelloille.
Täällä kaupungin vuokrattavilla mailla ehkä juuri 5-10 vuotta sitten parhaat palstat otettiin 600-850 euron tarjouksilla. Näissä esiintyi erikoisviljelyä, karjataloutta ja luomua. Tavallinen viljakasvien viljelytila jää taka-alalle noissa. Pieniä ja vaikeapääsyisiä palstoja on kyllä jonkin verran jaossa edullisemmalla hinnalla.
Niitäpä ei voi järkevästi viljellä 500 ha:n konekokoluokalla vaan ehkä 50 ha:n 70- luvun konekannalla.
Viimeksi muokannut -SS-, La Maalis 09, 2024 11:45 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- ihmehitsari
Viekö ylikansallinen taantuma ja huoltovarmuusvaade meitä kohti valtiontiloja?
Rakennemuutos ehkä johtaa siihen, että lopulta 1500-2000 agribizznes -maatilaa jatkaa, imuroiden ne parin miljardin maataloustuet, miltsin kullekin, ja sitten koettavat minimoida toiminnalliset tappiot, että siitä miltsistä jäisi jotakin toimitusjohtajallekin.ihmehitsari kirjoitti: ↑La Maalis 09, 2024 11:42 am Viekö ylikansallinen taantuma ja huoltovarmuusvaade meitä kohti valtiontiloja?
Vehnän siemenet ostettu,vielä pitäs uudempi kylvinkone ostaa.kerkes jo yks kone mennä sivusuun.
Ihan tuohon en usko että suomessa jäisi 1000 1500ha tilayhtiöt viljelemään peltoja. Syynä on suomenilmasto ja pieni lohkokoko sekä työvoimankalleus virallista tietä. Koneista ei jää kiinni, niillä teoriassa ehtii mutta ei käytännössä. Rekoilla myös ajettava vilja johonkin, lexion 9m pöydällä täyttää sen aika äkkiä.-SS- kirjoitti: ↑La Maalis 09, 2024 11:51 amRakennemuutos ehkä johtaa siihen, että lopulta 1500-2000 agribizznes -maatilaa jatkaa, imuroiden ne parin miljardin maataloustuet, miltsin kullekin, ja sitten koettavat minimoida toiminnalliset tappiot, että siitä miltsistä jäisi jotakin toimitusjohtajallekin.ihmehitsari kirjoitti: ↑La Maalis 09, 2024 11:42 am Viekö ylikansallinen taantuma ja huoltovarmuusvaade meitä kohti valtiontiloja?
Suomessa on noin 2 miljoonaa hehtaaria peltoa, lohkojen keskikoko on noin 3 ha. Jos se jaetaan 1000 tilalle niin tulee noin 700 kpl lohkoa per tila. Varmaan osa pienimmistä lohkoista jäisi viljelemättä ja joitain voisi yhdistää, mutta aika hankala olisi silti suuruuden ekonomiaa saada toimimaan tuollaisessa ympäristössä.
Eikä sateella mikään liiku vaikka olis kuinka iso yhtiötila. Taivaassa mistä sade laskeutuu tai loputon helle on kaikki samanarvoisia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 28 vierailijaa
