Miten liimaan tai lakkaan paperia?
Niin etsin ohjetta paperin liimauksesta vanerille ettei se rypisty. Olisi tarkoitus tulostetusta paperista tehdä kova pohja pelilaudalle. Tai voihan siihen tietysti käydä kovalevykin. Jos ei liimaamalla niin laitanko lakalla? Samalla saisi kestävän pinnan. Miten menettelen ohennanko lakan? Millaista lakkaa vesiohenteistako?
Re: Miten liimaan tai lakkaan paperia?
Joskus kouluikäisenä muistan lakanneeni aikakauslehden jonkun kansikuvan, joka oli siis kiiltävä valmiiksi, useampaan kertaan. Annoin kuivua ja liottelin paperin takapuolelta pois.
Tuli läpikuultava kalvo jonka pystyi sitten edelleen lakalla kiinnittämään lasipinnalle.
Taisi jopa onnistua jotenkuten.
Ei ole kiiltävä. Tavallinen tulostuspaperi. Enkä liimaa lasille.
Liimaa se paperi tavallisella tapettiliisterillä siihen vaneriin, mutta liimaa myös sen vanerin takapuolelle samanlaista paperia myös. Näin vaneri ei kuperru paperin kuivuessa.
Vaikka liisterillä liimatessa näyttää, että paperi menee kuprulle, niin yleensä se kuivumisen myötä oikenee.
Ja sittenkö lakka päälle? Mites jos laitan vanerille lakan ja sitten paperin ja vielä samalla lakan papein päälle? Onko kokemusta?
Liuotinohenteinen lakka turvottaa ja rypistää paperia vähemmän kuin vesiohenteinen, tai ei ollenkaan. Kokeilisin lakalla liimaamista, ensin tietenkin koevedos hukkapaloihin.
Joo en minä yleensä vesilakkaa käytä enkä vesivärillä maalaakaan. Pitää kokeilla tuota kiitos.
Jos käytössä on lasertulostin, niin tekee käänteisenä kuvan ja silitysraudalla sulattaa kuvan vaneriin. Sitten vaan veden ja sienen kanssa hankaamaan paperi pois.
Eli toimii kuin siirtokuva. Kovalevy on vielä parempi vaihtoehto tuolle tekeleelle jos se muuten soveltuu tarkoitukseen.
Decouba-lakka voisi toimia ohuen paperin kanssa.
Ei ole minkäänlaista tulostinta, kirjastolla käyn tulostamassa.. Eli kokeilen tuota lakkahommelia josta mainitsin. Ensin vaan johonkin muualle.
Lasertulosteen siirtäminen vanerille tai kovalevylle.
https://m.youtube.com/watch?time_contin ... e=emb_logo
Aineen saa täältä.
https://hobbypoint.fi/kauppa/maalit-ja- ... tte-matta/
Aineen saa täältä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Deippa, ihmehitsari, Joordis, rautakasa ja 38 vierailijaa
